Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  111021063151792508934935
Tuco60
Tuco60
Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  Empty
MessageSujet: Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052    Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  Icon_minitimeMer 28 Nov - 14:36
Salit à tous,
J'ai un soucis avec mon Zafira B 1.7 CDTI 125CH.
En repartant de chez moi ce midi, la voiture ne voulais plus avancer même pied au plancher rien ! Et une forte odeur de Gasoil mélanger à je sais pas quoi c'est dégagé du moteur !
Mon code ECN est 10052.
Moi je pense à la vanne EGR encrassé ou HS ? Vous en pensé quoi ?
MessageSujet: Re: Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052    Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  Icon_minitimeMer 28 Nov - 15:07
Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  545898
le p0100 c'est un problème avec le débitmètre d'air si je ne me trompe pas?
maintenant sur se moteur là la vanne egr est très facile a démonté donc autant la faire aussi
Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  486847
Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  569506DSCN2912Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  679333DSCN2959
MessageSujet: Re: Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052    Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  Icon_minitimeMer 28 Nov - 23:10
Oui P100 c’est le débitmètre, et les symptômes collent bien, essais de le débrancher pour voir si ça va mieux.
Tuco60
Tuco60
MessageSujet: Re: Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052    Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  Icon_minitimeLun 17 Déc - 14:17
Salut à tous !
Bon je reviens vers concernant mon probléme.
Nous avons démonté la vanne EGR et le débitmètre, nous les avons nettoyé car effectivement la vanne EGR était bien sale mais le problème est toujours la Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  210146 No
Du coup je ne sais pas trop quoi faire à part changer le débitmètre, attendre de voir si le problème revient et ensuite si le problème reviens, changer la vanne EGR mais si le problème ne vient ni d'un côté ni de l'autre j'aurai dépenser de l'argent dans le vide !
Après il y a la solution de l'emmener chez Opel pour faire un diagnostic mais nous l'avons déjà passer à la valise la semaine dernière et la valise à indiqué un défaut au niveau du débit d'air !
J'attends votre avis les amis Wink
MessageSujet: Re: Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052    Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  Icon_minitimeMar 18 Déc - 2:49
Salut je pense que tu as toutes les infos pour prendre une décision, le diag te dis que ton débitmètre a un soucis tu l’a nettoyé et ça n’a rien changé il ne reste plus qu’a en acheter un neuf !
Tuco60
Tuco60
MessageSujet: Re: Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052    Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  Icon_minitimeMer 19 Déc - 11:55
Tu as tout à fait raison Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  269867 Du coup j'ai trouvé sur le bon coin un débitmètre neuf à 50€ ! Pour moi c'est le bon puisque sur l'annonce c'est écrit que c'est pour un zafira B alors que ce soit pour un phase 1 ou 2 je pense que c'est pareil non ?
Déjà visuelement c'est le même mais y'a-t-il un moyen de vérifier ?
Voici l'annonce --> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052    Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  Icon_minitimeMer 19 Déc - 14:00
vérifie les num de série pour voir ci c'est les même
MessageSujet: Re: Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052    Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  Icon_minitimeMer 19 Déc - 23:55
Je suis pas sur que le débitmètre du 1.9 fiat soit le même que celui du 1.7 isuzu.
Regarde sur le site ecat24 avec ton VIN tu auras la ref exacte de ton débitmètre.
Tuco60
Tuco60
MessageSujet: Re: Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052    Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  Icon_minitimeJeu 20 Déc - 8:50
Merci de ton précieux conseil ! Car effectivement je n'avais pas pensé à cette histoire de cylindrée !
Donc j'ai la ref de mon débitmètre et c'est 93188724 Wink
Je vais voir avec le gars du bon coin pour qu'il vérifie .
Tuco60
Tuco60
MessageSujet: Re: Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052    Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  Icon_minitimeJeu 20 Déc - 14:11
Le numéro qui est important pour voir si la piéce est compatible est le GM ?
Le numéro de GM de mon débitmètre est 55561301 et sur l'autre pièce, c'est 55350048
Tuco60
Tuco60
MessageSujet: Re: Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052    Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  Icon_minitimeMer 2 Jan - 16:44
je suis sur le point de commander un débitmètre mais je voulais savoir si quelqu'un a déjà tester la marque RIDEX ou STARK ?
un débitmètre BOSH coûte environ 150€ sur le net alors qu'un RIDEX coûte 43€ et un STARK 55€ ! La différence est importante quand même alors ça demande réflexion je pense !
D’après ce que j'ai pu lire sur d'autre forum, le STARK serai plus fiable car c'est du Made in Germany alors que le RIDEX c'est du Made in China !
Tuco60
Tuco60
MessageSujet: Re: Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052    Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  Icon_minitimeMar 22 Jan - 14:28
je reviens vers vous par rapport à mes problémes.
j'ai donc changé le débitmètre ainsi que la vanne EGR ! La voiture roule nickel mais j'ai toujours le code code ECN 10052 qui apparaît alors que nous avons enlevé tous les codes avec la valise scratch
j'ai aussi le voyant orange avec la clef qui s'allume de temps en temps !
C'est bizarre non ?
MessageSujet: Re: Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052    Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  Icon_minitimeMar 22 Jan - 17:01
C’est sur que les codes défauts ont bien été effacés?
Tu peux nous faire un coup de manipulation des pédales, question de voir si il n’y a pas d’autre codes défaut d’enregistré!
Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  486847 !
http://www.mécanique.fr En ligne
Tuco60
Tuco60
MessageSujet: Re: Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052    Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  Icon_minitimeMar 22 Jan - 17:40
Oui il n'y a que ce code là et le voyant moteur vient de se rallumer Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052    Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  Icon_minitimeMar 22 Jan - 20:40
Débitmètre re HS...!
Tu aurais pas la possibilité d’en récupérer un d’origine d’occasion par le plus grand des hasards?
Pour tester tu l’a compris!
Je suis pas très marque « One Again » sorti de celle d’origine!
Tuco60
Tuco60
MessageSujet: Re: Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052    Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  Icon_minitimeMar 22 Jan - 20:54
Bin en fait j'ai toujours celui d'origine qui est un Bosh et qui finalement n'est peut être pas HS.
Mais si le débitmètre est HS je le sentirai en conduisant non ?
MessageSujet: Re: Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052    Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  Icon_minitimeMar 22 Jan - 21:04
Faut voir qu’elle partie du débitmètre, car ce dernier assure 2 fonctions, volume d’air et température de l’air entrant!
Tu as donc peut-être un soucie sur la sonde de température du débitmètre cette fois!
Bon après si la voiture marche normalement...!
Tuco60
Tuco60
MessageSujet: Re: Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052    Opel Zafira B 1.7 CTDI 125 - ECN10052  Icon_minitimeJeu 7 Fév - 10:19
j'ai toujours mon problème !
J'ai le voyant de gaz d’échappement qui reste allumé et j'ai toujours le code ECN 10052 !
J'ai pu remarqué que lorsque j’accélère en montant dans les tours, il y a des "creux" ! Je pense vraiment que le problème vient du débitmètre ! Si c'est vraiment le cas, la marque Stark est vraiment à proscrire !
La semaine prochaine je vais remettre l'ancien débitmètre et repasser la voiture à la valise pour effacer le code.
Je vous dirai si tout est redevenu normal.
Page 1 sur 1
» Avec quoi tractez vous votre van 2 places?
» Porte-vélo d'Opel Corsa
» (vendu) VENDS OPEL FRONTERA
» cherche attache caravane Opel Rekord D 1972/1977 berline
» [VDS]Opel Vivaro L2H1 Cdti 100cv 2005 207000km 4900€
