- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Cherche détail faisceau porte arrière [zaf B 1.9 CDTI]
Ven 23 Nov 2018 - 20:56
Salut à tous,
Me voici avec une énigme à résoudre.
Mon faisceau est sectionné à plusieurs endroits dont certains à ras de la fiche et à tel point que je ne vois pas la couleur de la gaine.
Je recherche donc un plan / schéma / dessin m'indiquant où je dois connecter les couleurs.
Et pour ne pas me faire avoir, coté gauche et droit car je voudrais refaire en entier les 2 cotés.
Si quelqu'un à çà.
Ou à la limite comment sont positionnés les numéros sur ces fiches ==> 1, 2, 3, ...
Merci d'avance.
Si quelqu'un à çà.
Merci d'avance.
Re: Cherche détail faisceau porte arrière [zaf B 1.9 CDTI]
Ven 23 Nov 2018 - 21:18
Je demarre le TIS Opel et je te sors ça pour demain!
- wavet4 places
Ven 23 Nov 2018 - 21:53
Je me doutais bien que le TIS serait mon salut.
J’ai bien essayé de l’installer mais pas possible en « gratuit ».
Merci à toi.
Merci à toi.
Sam 24 Nov 2018 - 11:29
Alors voici ce que m'a sorti comme schémas le TIS Opel, attention c'est décomposé par fonction.
Lèves vitres:
Haut-parleurs:
Fermeture centralisée(sans système Open-Start):
Enfin le connecteur en détail:
Voila je pense avoir tout décomposé niveau fonctions amenées jusqu'aux portières arrières, donc tu auras compris que toi ce qui t’intéresse c'est le brochage sur les connecteurs X5 et X7.
Il te faut juste retranscrire l'attribution de chaque fils sur ce dernier!
Si c'est trop galère, dit le moi, je le ferais après coup, je l'aurais bien fait tout de suite, mais la je m'en vais !
Dernière chose, il manque juste un point de masse sur les schémas(il est planqué sur un schéma à la con sur le TIS), en fait cette masse arrive sur la broche numéro 2 des connecteurs X5 et X7, c'est un fil de couleur marron de diamètre 2.5 mm.
Aller dit moi si ça te vas , si il y'a des incohérences, c'est peut-être qu'il y a une fonction en plus(comme le Open-Start), n'hésite pas à revenir vers moi cas échéant!
Lèves vitres:
Haut-parleurs:
- wavet4 places
Sam 24 Nov 2018 - 14:09
Nickel,
Pile poil ce qu’il me fallait.
Ah si j’avais le TIS.....
- wavet4 places
Sam 24 Nov 2018 - 14:11
Ben ça met plus les émoticones???
Merci merci.
Merci merci.
