Nouveau voyant Opel_z11
Il y a en tout 58 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 53 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Djgoku26, MARRIUSSE, pierrot42, postesource, spy
Narcos Saisons 1 et 2 Coffret Blu-ray
18.03 €
Garry95
Humeur : Content
Nouveau voyant Empty Nouveau voyant
le Mer 24 Oct 2018 - 19:30
Voilà que le zafira apres son histoire de debimetre me.refait une scène...ce voyant est apparu et j'ai eu l'impression que le moteur ne tournait pas rond je me suis garé redemarre et voilà le voyant qui s'est allumé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Nouveau voyant Empty Re: Nouveau voyant
le Mer 24 Oct 2018 - 19:37
Nouveau voyant 545898 Garry !
Ben c’est de nouveau un défaut moteur ce voyant, tu as passé l’Op-Com pour savoir ce que ça retourne en code défaut?
Nouveau voyant 486847 !
Garry95
Humeur : Content
le Mer 24 Oct 2018 - 19:42
Je suis donc rentré pour mettre un coup dop com et voilà ce qui me dit il y avait eu au moment de mon problème de debimetre un message concernant le cylindre 4.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
le Mer 24 Oct 2018 - 20:51
Bon le P0320, on peut le mettre de côté pour le moment, sauf si ça ce reproduit par la suite!
Et le P0110, c’est le capteur de température dans le débitmètre qui est cuit habituellement!
Tu as cette info dans le « Measuring Blocks », c’est « Intake Air Température », si c’est en défaut tu auras un voltage de 5V, et un indice de température de -40C !
Garry95
Humeur : Content
le Mer 24 Oct 2018 - 20:55
Pourtant le.debimetre est neuf..
Garry95
Humeur : Content
le Mer 24 Oct 2018 - 20:59
Bien vu j'ai bien une température de -40°C et un voltage de 5v
Garry95
Humeur : Content
le Jeu 25 Oct 2018 - 13:30
Donc debimetre hs ?
le Jeu 25 Oct 2018 - 14:32
Non tu peux essayer un truc avant, tu trouve le fil de couleur "jaune" sur le connecteur du débitmètre, et avec un fil volant, tu le force à la masse(borne batterie, ou le bornier de masse qui est vers la tourelle de l'amortisseur conducteur!
Dans certain cas, c'est cette mise à la masse qui est foireuse entre le faisceau débitmètre et la masse transistorisée du calculateur!
Te goure pas de fil hein, sinon ça va crépité lol! !
Garry95
Humeur : Content
le Jeu 25 Oct 2018 - 15:01
Et je dois contrôlé le measuring block une fois l'opération de mise a la masse faite?que dois je obtenir?
le Jeu 25 Oct 2018 - 15:15
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Et je dois contrôlé le measuring block une fois l'opération de mise a la masse faite?que dois je obtenir?
Ben dans la logique, plus de voyant défaut, et tu devrais avoir une valeur électrique comprise entre 1.5V et 4V selon la température capté par la petite sonde de température dans le débitmètre.
Pour la valeur "Air Intake Température" tu devrais avoir la température ambiante +/- 3 voir 4 °C!
Au lieu des -40°C, tu l'auras compris!
Garry95
Humeur : Content
le Jeu 25 Oct 2018 - 15:46
Je regarde ca ennfin de journee.merci djgoku
Garry95
Humeur : Content
le Jeu 25 Oct 2018 - 16:46
Est ce que je le coupe pour le mettre a la masse?
Garry95
Humeur : Content
le Jeu 25 Oct 2018 - 17:20
Est ce que comme ca cest bon?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Garry95
Humeur : Content
le Jeu 25 Oct 2018 - 17:21
Comment je fais le test avec la prise branché ou pas?
le Jeu 25 Oct 2018 - 17:38
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Comment je fais le test avec la prise branché ou pas?
Oui bien sur, sinon tu sera quand même en défaut au niveau du calculateur, et il te forcera un mode dégradé!
Garry95
Humeur : Content
le Jeu 25 Oct 2018 - 18:14
Je teste ca dici une bonne heure.
Garry95
Humeur : Content
le Jeu 25 Oct 2018 - 20:15
Bon.bah resultat reste le même...les valeurs ne change pas,j'ai vérifié si le fil était bien a la masse et oui...
le Jeu 25 Oct 2018 - 22:09
Arf, j'aurais préféré que ça marche pour toi, ben débitmètre HS alors scratch !
Garry95
Humeur : Content
le Jeu 25 Oct 2018 - 22:19
Faut je demande si ca a une garantie la pièce à même pas 1an
Garry95
Humeur : Content
le Jeu 25 Oct 2018 - 22:23
Juillet exactement
le Jeu 25 Oct 2018 - 22:33
Ben légalement, la garantie sur un produit neuf est de deux ans Nouveau voyant 486847 !
Garry95
Humeur : Content
le Jeu 25 Oct 2018 - 22:46
Je me renseigne demain ^^
Garry95
Humeur : Content
le Dim 28 Oct 2018 - 14:22
Debimetre prit en garantie,montage aujourd'hui et verdict encore un de mes problèmes résolu par djgoku merci beaucoup j'ai effacé le code defaut et regarder dans measuring block le.voltage est a 4volts et température 14°c
le Dim 28 Oct 2018 - 16:25
Cool Nouveau voyant 269867 !
Espérons que ce débitmètre fera plus de 4 mois lol! !
Je t’ai pas demandé, mais tu avais pris de la marque(Bosch?), ou du « No Name »?
Garry95
Humeur : Content
le Dim 28 Oct 2018 - 17:31
Oui faut esperé^^,la marque cest du Valeo.
