Partagez |
 La (peut-être futur) prochaine Opel à la maison!
Humeur : sa pète le feu :) !
MessageSujet: La (peut-être futur) prochaine Opel à la maison!   Jeu 4 Oct - 10:03
la peuplada!
Petite nouveauté, qui si tout va bien, interviendra fin de semaine.
Ma grande ayant vendu son ancienne 106, je me suis mis en recherche d'une nouvelle voiture de substitution, une Opel bien entendu Laughing !
J'ai donc jeté mon dévolue sur une Astra H de 2005, 239000Kms au compteur, 5P, VE, DA, régulateur de vitesse, commandes au volant, ordinateur de bord sur écran GID, clim auto, moteur Z19DTJ, boite à vitesse à priori M32 car 6 vitesses, pour... 1400€!
Bon bien entendu elle est pas parfaite, faut prévoir un voile de vernis sur le pavillon et le capot, sinon le reste de la carrosserie reste plus que potable.
Néanmoins, j'ai certaine réticence avant de vraiment dire un oui ou non au vendeur.
Lors de l'essai hier, j'ai constaté deux trois petites choses, genre vibration au début du roulage, et de la montée en régime moteur vers le palier haut régime; ensuite, je trouve que l'effet de soufflage du turbo était assez conséquent au niveau sonore, quand on réalise une grosse accélération, donc grosse charge, en fait c'est une impression de perdition, comme si un manchon d'air était fuyant ou mal emboité !
Je me suis dit que peut-être un encrassement démesuré de l'admission pourrait également expliqué le phénomène!
Mais ce qui me fait le plus balisé, c'est la boite à vitesse, la fameuse M32 avec ces roulements de 5ieme et 6ieme en bois  lol! !
J'ai essayé d'un petit peu maltraité le véhicule lors de l'essai, pour essayer de déclencher un sifflement dans la boite, mais rien de probant...!
Je me dit aussi, que si elle a ce fameux problème, à 239000kms, je pense que ça s’entendrait et ressentirait plus que fortement non?
Enfin, est ce que vous connaissez de près ou de loin, toutes les avaries connus sur le Z19DTJ, je sais qu'il y a l'histoire de la commande des volets de turbulence, qui ce fait la malle au bout d'un moment, mais y'a t'il d'autre choses à savoir?
Bobol si tu passe par la, je sais que tu as un avis très expérimenté sur ces générations de moteurs, j'aimerais bien ton avis s'il te plait.
Je remercie d'avance tout les membres qui voudront bien apporter de l'eau à mon moulin pour prendre une décision.
Bonne journée à tous   !
braditleboss
Humeur : humeur
MessageSujet: Re: La (peut-être futur) prochaine Opel à la maison!   Ven 5 Oct - 19:54
Bonjour Djgoku,
d’après ce que je sais sur les boites de vitesse M32, beaucoup de symptômes peuvent apparaître sur ces fameuses boites, comme le levier de vitesse qui bouge en passant la 1ere ou 5eme, mais le plus pire apparemment c'est un bruit de roulement quand on roule en  6eme
et pour les roulements   de cette fameuse boite, bah 55mm sa fait pas beaucoup comme diamètre pour le roulement, en même temps apparemment une mauvaise lubrification des dites roulements
en plus celui qui flingue le plus souvent c'est celui de l'axe où y a 1ere, 2eme, 5eme, 6eme
aussi en des fois les synchro de la 3eme et 4 eme qui pose problème
voila ce que je connais sur ces boites
pour le moteur  Z19DTJ malheureusement j'y connais rien du tout
MessageSujet: Re: La (peut-être futur) prochaine Opel à la maison!   Sam 6 Oct - 19:15
plein de monde critique le moteur 1.9 de l'astra. j'ai eu un z19dth donc, le 150cv. il etait reprog a 197cv, 251 ou 256000 kms quand j'ai demonté la voiture et rien fait dessus a part un alternateur. idem, un ami a le meme sur sa Vectra, reprog egalement et defapé, bientôt 300000 kms et idem, ras a part un collecteur a demonter, souder des bouchons et remonter, lui comme moi n'avons jamais eu de soucis avec la m32, il faut juste la vidanger et mettre 0.2 litres d'huile (opel) en plus que ce qui est preconisé, eventuellement un additif anti friction et basta. a priori, ce qui tue ces boites ce sont les sous regime mais comme toutes les boites 6.
zafira A OPC, reddot phase 1, 241cv 370nm.
MessageSujet: Re: La (peut-être futur) prochaine Opel à la maison!   Dim 7 Oct - 20:09
Merci de votre retour les gars !
Je vais regarder de très près la BV6, dès que j’ai la caisse, vidange et analyse du taux de particules métalliques présentes dans l’huile!
De toute façon de manière générale, vidange/remplacement de tous les fluides comme à mon habitude quand j’achète une bagnole!
Puis un gros gros tour de tout, question que la grande soit tranquille avec sa nouvelle caisse!
MessageSujet: Re: La (peut-être futur) prochaine Opel à la maison!   Dim 14 Oct - 15:52
La M32 et ces roulements trop petit et mal lubrifier; sur les diesel elle est fragilisé par le volant moteur bymasses qui lâche et plus tu attend pour le changer plus il y a de risque pour la boite, contrairement au essence c'est le couple des moteurs turbo que la boite a un peu de malle a supporter.
Opel Zafira B OPC 240ch 320nm + 430nm
MessageSujet: Re: La (peut-être futur) prochaine Opel à la maison!   Lun 15 Oct - 22:14
Tu me rassure pas Laurent... pale ...!
Je vais analyser ces entrailles ce Week-end, gros nettoyage intérieur/extérieur pour recommencer, diag intégrale, et début de vérification des éléments à problèmes connus sur cette motorisation!
Aller je vous en dit plus ce Week-end!
MessageSujet: Re: La (peut-être futur) prochaine Opel à la maison!   Dim 27 Jan - 12:33
Bon, le début des emmerdes commence, la petite me dit qu’elle a plus de klaxon depuis une semaine...!
Je redoute donc une défaillance de tout le boitier CIM pale !
Comment bien anticiper la chose avant que tout ne passe à travers?
Bobol si tu passe par la, il me semble que tu maitrises bien le sujet Wink !
MessageSujet: Re: La (peut-être futur) prochaine Opel à la maison!   Dim 27 Jan - 15:34
Salut djgoku excuses moi c’est une partie du forum que je fréquente peu, je viens juste de voir ton post (tu aurais pu me contacter en MP) !
Effectivement je connais bien le Z19dth et sa fameuse M32 comme te l’a dit zezette76 s’il est bien entretenu et fiabilisé ce petit 1.9 italien est increvable et très agréable à conduire avec un couple phénoménal (pas bon pour la M32!)
Donc ses points faible (bien connus!) les fameux volets : la tringle commence par sauter et ça c’est un moindre mal il ne faut pas la remettre, contente toi d’immobiliser les volets en position ouverte et desemboîter la bielette de commande du volet du cylindre Nro 3 (sous le collecteur) pour laisser le servomoteur fonctionner dans le vide. Si le mal est déjà fait et que les volets on pris beaucoup de jeu tu auras de la fumée noir en reprise, une consommation en hausse et un bruit de prise d’air en pleine charge. Dans ce cas tu n’as pas le choix il faut tomber le collecteur pour dégager les volets et coller des bouchons, c’est chiant a faire faut compter 8 à 10 heures de boulot selon l’etat du collecteur, sachant que pour enlever la dernière vis du collecteur il faut déposer la pompe HP et donc la distrib ! Même si tu n’ai pas obligé, car il y a un trou dans la poulie de pompe HP pour pouvoir la fixer au bloc et donc enlever uniquement la pompe sous toucher la distrib, moi je conseil d’enlever la distrib car souvent la poulie a du mal à se décoller de la pompe et au final tu perd plus de temps que t’en gagne ! Mais honnêtement quand tu nettois le collecteur et vire ces volets le moteur n’a plus rien à voir donc même si c’est du boulot, je le conseil vivement !
Autre soucis assez classique c’est les injecteurs mais bon quasiement tous les moteurs à rampe HP ont ce genre de problème.
Ensuite niveau moteur rien d’autre à signaler (un petit alternateur de temps en temps quand même !) et je ne parle pas non plus du VM bimasse qui est une pièce d’usure surtout sur un moteur avec autant de couple.
Par contre niveau transmission effectivement la M32 est fragile mais moi j’ai vendu mon Zaf avec plus de 230000 km avec sa M32 d’origine et en parfait état. Comme te l’as dit zezette76, il faut vidanger au moins tous les 100000 et surtout mettre de l’huile Opel (rouge) et rajouter juste 0,200 ml à la préconisation opel pour améliorer le barbotage des roulements sans creeer de surpression.
Et encore une petite faiblesse commune au Zaf c’est la direction assistée hydroélectrique (fuite crémaillère et servomoteur en cours circuit)
Pour ton soucis de Klaxon effectivement il y a de grandes chances (98.5% !) que ce soit le CIM qui deconne, si tu n’as pas d'autres Symptômes (demarrage aléatoire, commandes au volant inversés ou inopérantes) peut être que l’agrafe résoudra ton problème, sinon j’ai fait un tuto pour réparer le CIM et bien sur n’hesite pas à me solliciter si tu rencontre une difficulté.
MessageSujet: Re: La (peut-être futur) prochaine Opel à la maison!   Dim 27 Jan - 15:59
Merci pour ton retour Bobol Wink !
J'attends de récupérer l'Astra-H pour voir ce qu'il ce passe dessus, et m'occuper de tout ce bazar lol! !
Je vais aller voir ton tuto, je l'ai survolé une fois par curiosité, mais maintenant que j'ai ce soucis, je vais me
pencher dessus sérieusement!
Je me pencherai également sur la boite à vitesse, au moins de ce qui est de la vidanger, et mettre une huile plus convenable, pas sur que l'ancien propriétaire était au courant des préconisation constructeur...!
Heureusement que la petite roule assez peu finalement avec!
Aller, je manque pas de tenir au jus la résolution de ces problèmes!
MessageSujet: Re: La (peut-être futur) prochaine Opel à la maison!   Dim 27 Jan - 22:00
Ok le plus urgent c'est le klaxon tente de mettre l'agrafe, j'ai fait un auto avec le ref Opel de cette agrafe.
Mois sur mon Zaf quand je klaxonnai c'est le le son de l'autoradio qui baissait !
Page 1 sur 1
» Peut etre un futur e-rider
» Peut-être futur petit nouveau
» [Flo1979 - peut-être futur acquéreur d'un Gilera Fuoco]
» Quelques questions pour un "peut être futur" achat ...
» Spod Mix
 :: Espace détente :: Vos autres autos-
