programmation télécommande ZAFIRA A 111021063151792508934935
grisgris95
Humeur : tranquille
programmation télécommande ZAFIRA A Empty
MessageSujet: programmation télécommande ZAFIRA A   programmation télécommande ZAFIRA A Icon_minitimeSam 29 Sep - 8:10
Je voudrais savoir si une personne sait comment on peut programmer une télécommande de ZAFIRA A année 2002 2.2 DTI 125 CH, avec un appareil de diagnostic DELPHI DS 150 E. Merci. Au plaisir de vous lire.
MessageSujet: Re: programmation télécommande ZAFIRA A   programmation télécommande ZAFIRA A Icon_minitimeSam 29 Sep - 9:04
C’est certainement comme à l’Op-Com, tu dois sélectionner le module de centralisation du véhicule(Central Doors Looking), tu y trouvera certainement un bouton, ou une rubrique programmation(programming).
Tu suis les instructions pour ce que tu veux faire, puis c’est ok!
Tu programme une nouvelle télécommande?
programmation télécommande ZAFIRA A 486847 !
grisgris95
Humeur : tranquille
MessageSujet: programmation télécommande ZAFIRA A   programmation télécommande ZAFIRA A Icon_minitimeSam 29 Sep - 10:21
Merci, mais en fait ce n'est pas précisé dans le delphi "programmation". Mon soucis est que la centralisation des portes ne fonctionne plus à la télécommande de la clé mais elle fonctionne avec la clé dans la serrure. Et en plus, le boitier de centralisation est associé à une alarme. Cet alarme ,aujourd'hui ne fonctionne ni à la télécommande et ni à la serrure.
C'est pour cela que je souhaitais essayer de programmer une nouvelle télécommande. Est-ce le boitier de centralisation qui a un problème?
MAXOU76
MessageSujet: Re: programmation télécommande ZAFIRA A   programmation télécommande ZAFIRA A Icon_minitimeSam 29 Sep - 17:37
programmation télécommande ZAFIRA A 545898
Je vais peut-être dire une bêtise mais avez-vous essayé de changer la pile ?
Essayé avec le double des clefs !
Djgoku26 il'y aurait pas une procédure pour synchroniser les cléfs dans le Neiman ?
grisgris95
Humeur : tranquille
MessageSujet: Re: programmation télécommande ZAFIRA A   programmation télécommande ZAFIRA A Icon_minitimeDim 30 Sep - 6:07
Bonjour, oui j'ai déjà changé la pile et je pense que la télécommande (l'ancienne ) est hs. Merci.
MessageSujet: Re: programmation télécommande ZAFIRA A   programmation télécommande ZAFIRA A Icon_minitimeDim 30 Sep - 6:39
Salut avec le DS150 vérifis déjà quand tu sélectionne le Zaf A qu’il y ai bien une petite étoile à côté du vehicule, sinon tu n’aura même pas accès à la rubrique programmation. Ensuite comme pour l’Opcom il te faut le code de sécurité à 4 chiffres (sur le car pass). Moi perso avec delphi j’ai jamais trop eu de bons résultats en codage clef si tu peux te procurer le logiciel wow (il marche avec le ds150) suivant les marques ça marche un peu mieux. Mais évidement le mieux c’est quand même l'opcom.
MessageSujet: Re: programmation télécommande ZAFIRA A   programmation télécommande ZAFIRA A Icon_minitimeDim 30 Sep - 10:47
C'est bien pour ça que je n'utilise jamais d'interface de substitution quand j'ai un système propriétaire sous la main...!
J'ai toujours trouvé le DS150 très médiocre, outre passé sa fonction de diagnostique de base study !
Soit, ci-après la procédure de reprogrammation en véhicule(donc sans appareil/valise de diagnostique!):
Pour celle avec le DS150, je ne peux te guider, mon interface a cramée il y a plus d'un an...!
Je n'ai que celle spécifique à l'Op-Com sous la main à te proposer, mais elle est propre à l'Op-Com programmation télécommande ZAFIRA A 246570 !
grisgris95
Humeur : tranquille
MessageSujet: Re: programmation télécommande ZAFIRA A   programmation télécommande ZAFIRA A Icon_minitimeDim 30 Sep - 11:26
Je vous remercie tous pour ces renseignements, je pense investir un un op com. Bonne fin de journée. programmation télécommande ZAFIRA A 4487
MessageSujet: Re: programmation télécommande ZAFIRA A   programmation télécommande ZAFIRA A Icon_minitimeDim 30 Sep - 11:46
Tente déjà la procédure que je t'ai fournis, avec un peu de bol, ce sera suffisant Wink !
grisgris95
Humeur : tranquille
MessageSujet: Re: programmation télécommande ZAFIRA A   programmation télécommande ZAFIRA A Icon_minitimeDim 30 Sep - 13:56
En fait mon alarme ne fonctionne plus et je suis en train de voir pour l'enlever.
MessageSujet: Re: programmation télécommande ZAFIRA A   programmation télécommande ZAFIRA A Icon_minitimeDim 30 Sep - 16:40
Si c'est celle d'origine Opel, je te le déconseille, l'alarme est très complémentaire au système antivol de véhicule.
Enfin c'est mon avis perso  Rolling Eyes !
J'ai peur que tu ai plus de dysfonctionnement qu'autre chose si l'opération de désactivation est mal réalisée No !
Bon par contre Op-Com obligatoire pour faire la dite opération.
grisgris95
Humeur : tranquille
MessageSujet: programmation télécommande ZAFIRA A   programmation télécommande ZAFIRA A Icon_minitimeLun 1 Oct - 12:55
Merci pour tous vos conseils, et je vais réfléchir par rapport à l'alarme. Bonne journée.
geertvk
Humeur : bien
MessageSujet: Re: programmation télécommande ZAFIRA A   programmation télécommande ZAFIRA A Icon_minitimeLun 1 Oct - 23:54
bonsoir si sa peut aider moi sur mon zaf sa arrive que ma commande ne fonctionne plus je met dans le neiman et je tourne tout en gardant appuyer le bouton de fermeture sa ferme et reouvre les porte apres tout fonctionne comme avant
kmaster
MessageSujet: Re: programmation télécommande ZAFIRA A   programmation télécommande ZAFIRA A Icon_minitimeLun 29 Oct - 11:30
Exactement pareil pour moi, problème de support de la pile dans ma (seul) télécommande, et des fois je dois faire cette manipulation ci-dessus, et ça refonctionne.
grisgris95
Humeur : tranquille
MessageSujet: programmation télécommande   programmation télécommande ZAFIRA A Icon_minitimeVen 2 Nov - 16:19
Ok merci,je vais essayer.
titiyopuy
Humeur : HU
MessageSujet: Re: programmation télécommande ZAFIRA A   programmation télécommande ZAFIRA A Icon_minitimeMar 6 Nov - 17:16
Idem, je te confirme que ça fonctionne bien, mais ça ne règle pas le problème dans le temps (je ne l'ai pas réglé).
Page 1 sur 1
» Commande de roue à dynamo-moyeu
» Commande in UK
» commande FTF
» Programmation L2 sur Eurosport et Numéricable
» 2eme commande de T-Shirt
