trappe à carburant [B] Opel_z11
67% / 38
32% / 18
2% / 1
Il y a en tout 38 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 38 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Avril 2021
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Nintendo Switch Bleue disponible en précommande ...
199.99 €
peyraud
Humeur : zen
trappe à carburant [B] Empty trappe à carburant
Dim 16 Sep 2018 - 20:05
Bonjour je déplace mon post qui était en mécanique mais ne semblait intéresser personne.
Voilà, ma trappe à carburant ne se vérouille/déverouille plus j'aimerais connaître le fusible correspondant ou la solution si c'est arrivé à certains car je n'ai pas le livret du véhicule, d'avance merci.
trappe à carburant [B] Empty Re: trappe à carburant [B]
Dim 16 Sep 2018 - 21:32
Pourquoi dit tu ça, laisse nous juste le temps d’arriver trappe à carburant [B] 338189 !
Alors la trappe à essence est commandée, ou dumoins verrouillée/déverrouillée par le module de centralisation du véhicule, il faudrait tester dans un premier temps, le brin de faisceau qui va jusqu’au mécanisme électrique de la trappe à essence!
Tu branche un voltmètre sur le connecteur de servitude du mécanisme électrique, et tu fais un verrouillage/déverrouillage avec ta clé, logiquement tu auras une tension positive, puis une tension négative, ça doit être du 12V il me semble.
Dit nous déjà ce que donne ce test!
trappe à carburant [B] 486847 !
Lun 17 Sep 2018 - 10:43
Petit complément:
Je te détail un peu, l’élément qui t'intéresse est le moteur verrouillage centralisé M69, qui donc interagie sur le verrouillage/déverrouillage de ta trappe à essence.
Il est câblé en parallèle de tout les autres moteurs de verrouillage de ton véhicule.
J'ai pas trouvé sa tension de fonctionnement par contre, mais comme dit précédemment, je suppose que c'est du 12V, une fois en positif, l'autre fois en négatif.
Dans l'attente de ton retour de test!
peyraud
Humeur : zen
Lun 17 Sep 2018 - 15:08
Je teste ça merci.
