[Zafira B 1.9 cdti 120 cv] Changement du filtre à gasoil - les difficultés rencontrées 111021063151792508934935
PSV
PSV
Humeur : .
[Zafira B 1.9 cdti 120 cv] Changement du filtre à gasoil - les difficultés rencontrées Empty
MessageSujet: [Zafira B 1.9 cdti 120 cv] Changement du filtre à gasoil - les difficultés rencontrées   [Zafira B 1.9 cdti 120 cv] Changement du filtre à gasoil - les difficultés rencontrées Icon_minitimeDim 26 Aoû - 22:37
Difficultés rencontrées :
  1. Tâtonner à l'aveugle pour déclipser le connecteur de détection d'eau dans le gasoil, qui est situé en-dessous du filtre.
  2. Appuyer en même temps sur les deux clips opposés des durites d'arrivée et de sortie de gasoil. J'ai dû utiliser deux petites pinces et j'ai mis beaucoup de temps. Peut-être existe-il un outil dédié qui rend la chose plus aisée ?
  3. Dévisser le bouchon en plastique du filtre à gasoil. J'ai eu besoin de deux pinces à filtre Norauto (une pour maintenir le corps du filtre, l'autre pour dévisser le bouchon) et de beaucoup d'huile de coude car le bouchon était bloqué et la matière plastique du filtre rendait les prises glissantes.
NB : Travailler au dévissage du bouchon au-dessus d'un seau permet de recueillir tout le carburant qui s'échappe du filtre.
Vue de dessus montrant le filtre à gasoil encore inséré dans son support, mais cloche supérieure ôtée, durites d'arrivée et sortie déconnectées, vis de maintien enlevées, et connecteur de réchauffage déclipsé :
Vue de profil montrant le connecteur de détection de présence d'eau dans le gasoil branché à la verticale au-dessous du filtre :
Vue de dessus montrant le connecteur de détection de présence d'eau dans le gasoil débranché par appui sur le clip métallique :
Le filtre extrait de son support, avant dévissage de son bouchon, montrant les supports des durites d'entrée (en haut) et de sortie (en bas) de gasoil avec les zones ajourées correspondant aux emplacement des clips :
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti 120 cv] Changement du filtre à gasoil - les difficultés rencontrées   [Zafira B 1.9 cdti 120 cv] Changement du filtre à gasoil - les difficultés rencontrées Icon_minitimeLun 27 Aoû - 8:51
Merci pour ton retour d’expérience et toutes ces infos [Zafira B 1.9 cdti 120 cv] Changement du filtre à gasoil - les difficultés rencontrées 269867 !
[Zafira B 1.9 cdti 120 cv] Changement du filtre à gasoil - les difficultés rencontrées 486847 !
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti 120 cv] Changement du filtre à gasoil - les difficultés rencontrées   [Zafira B 1.9 cdti 120 cv] Changement du filtre à gasoil - les difficultés rencontrées Icon_minitimeMer 29 Aoû - 17:32
Je rajoute qu'il faut graisser le filetage pour éviter les fuites de la cloche.
MessageSujet: Re: [Zafira B 1.9 cdti 120 cv] Changement du filtre à gasoil - les difficultés rencontrées   [Zafira B 1.9 cdti 120 cv] Changement du filtre à gasoil - les difficultés rencontrées Icon_minitimeSam 1 Sep - 2:13
Salut, merci pour ton retour et tes photos. Mais il y a truc que je n’arrive pas à comprendre, pour changer le filtre tu n’as pas besoin de sortir le support complet ! Surtout que le couvercle du bocal est beaucoup plus facile à dévisser quand le bocal est bien fixé a la caisse.
Page 1 sur 1
» changement de plaquettes de frein
» Changement d'heure
» changement de pneu tubeless
» Changement de propriétaire de mon Mango ?
» Changement de Harnais.
