Alerte niveau LDR intermittent sur TDB Opel_z11
94% / 29
Il y a en tout 61 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 56 Invités :: 2 Moteurs de recherche
olex2607, postesource, Rascar, spy, Zaf2.2dti
Chargeur sans fil – Samsung EP-P1100 Intérieur Noir
2.24 €
Croutix
Humeur : Au top
Alerte niveau LDR intermittent sur TDB Empty Alerte niveau LDR intermittent sur TDB
le Mer 22 Aoû 2018 - 19:26
J'ai une alerte de niveau de liquide de refroidissement qui s'allume mais pas tout le temps. Le LDR est pourtant bien à niveau. Je suis allée chez un garagiste, qui a fait un diagnostic ESI tronic. Verdict : le capteur temperature liquide refroidissement, le capteur pression d'agent refrigérant n'émettent pas de signal et le ventilateur de radiateur 1 dysfonctionne...
Il m'a donc dit que si j'enclenche la clim le 2ème ventilateur fonctionne.
Je pars en weekend, soit 1200 km aller-retour... Pensez vous que cela suffise a ne pas surchauffer le moteur ?
Si ce capteur ne fonctionne pas, je peux me fier au compteur de la température moteur sur le TDB?
S'il ne fonctionne pas, le voyant de surchauffe se mettra s'allumera quand même si nécessaire?
Avez vous eu ce problème? Si oui, quelle est la solution ?
Merci à tous pour vos réponses
Bonne soirée
Ju
Alerte niveau LDR intermittent sur TDB Empty Re: Alerte niveau LDR intermittent sur TDB
le Jeu 23 Aoû 2018 - 9:52
pour le message d'alerte, c'est surement la sonde sous le bocal de liquide de refroidissement qui est hs.
pour la pression, c'est la clim donc un circuit different. si tu roules de nuit et que tu ne fais pas de montagne, tout devrais bien se passer, en general ça chauffe aux alentours de 80/85° en roulant "normalement" donc meme si 1 seul des ventilo se declenche, ça va aller. le soucis pourrait venir si tu etais bloquée dans des bouchons mais il suffit de bien regarder l'indication au tableau de bord. l'ideal serait quand meme de faire les reparations dans pas trop longtemps.
bonne route et bonnes vacances.
Croutix
Humeur : Au top
le Jeu 23 Aoû 2018 - 16:19
Merci pour ta réponse. C'est donc pour ça que la Clim ne fonctionne pas au top dernièrement. D'après toi, je peux donc me fier au tableau de bord ?
Merci merci merci
le Jeu 23 Aoû 2018 - 20:46
oui tu peut te fier à l'indication au tableau de bord, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ;-)
