air co qui va 5 secondes zaf 1.9 120cv Opel_z11
68% / 41
30% / 18
2% / 1
Il y a en tout 69 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 68 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Geozaf
Mai 2021
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
fweet
fweet
Humeur : mal au dos
air co qui va 5 secondes zaf 1.9 120cv Empty air co qui va 5 secondes zaf 1.9 120cv
Mar 7 Aoû 2018 - 10:58
salut les zafiriens
j ai mon zaf depuis 8 mois et l air co a jamais fonctionner
je vient de remarquer que quand je coupe le moteur puis que je le remet en route il fonctionne 5 secondes plus ou moint
je sent l air glacial au pied puis plus rien ,a votre avis que faire ? merci a vous
air co qui va 5 secondes zaf 1.9 120cv Empty Re: air co qui va 5 secondes zaf 1.9 120cv
Mar 7 Aoû 2018 - 14:05
Faudrait faire une lecture des défauts à l’Op-Com du module Electronic Climate Control, puis dans les outputs test, faire un test d’enclenchement du Air Co, si ça fonctionne en output test, problème de commande, sinon problème d’un des composants du circuit réfrigérant(Pressostat, compresseur(génération de trop de HP), etc...!)!
air co qui va 5 secondes zaf 1.9 120cv 486847 !
fweet
fweet
Humeur : mal au dos
Mar 7 Aoû 2018 - 15:14
je vais acheter un op com plus facile air co qui va 5 secondes zaf 1.9 120cv 269867
Mar 7 Aoû 2018 - 16:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:je vais acheter un op com  plus facile air co qui va 5 secondes zaf 1.9 120cv 269867
C’est que surtout, aussi bien ça te dira directement ce qui pose soucis air co qui va 5 secondes zaf 1.9 120cv 893902 !
fweet
fweet
Humeur : mal au dos
Mar 7 Aoû 2018 - 16:13
le tous est de savoir lequel acheter Crying or Very sad
Mer 8 Aoû 2018 - 9:41
J'avais référencé celui-ci, mais il faut un système Windows 7 en 32 Bits:
Interface Diagnostique Op-Com 1.65
fweet
fweet
Humeur : mal au dos
Mer 8 Aoû 2018 - 10:34
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:J'avais référencé celui-ci, mais il faut un système Windows 7 en 32 Bits:
voila commande passée air co qui va 5 secondes zaf 1.9 120cv 269867
