GPS Zafira b connect pack ne fonctionne plus Opel_z11
94% / 44
4% / 2
Il y aura du Marc Dorc.....?
2% / 1
Il y a en tout 69 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 69 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Octobre 2020
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
gunnm21
GPS Zafira b connect pack ne fonctionne plus Empty GPS Zafira b connect pack ne fonctionne plus
le Jeu 14 Juin 2018 - 12:02
Depuis qqes jours mon GPS reste grisé sur le choix du pays.
Le signal est correct car quand je vais sur la map, il me positionne correctement.
Qq'un a déjà eu ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
GPS Zafira b connect pack ne fonctionne plus Empty Re: GPS Zafira b connect pack ne fonctionne plus
le Jeu 14 Juin 2018 - 12:25
L’unité GPS mets du temps à chager les données du CD de navigation.
Ou la lentille interne est bien sale, ou le CD trop rayé.
Il ne calcule plus aucun itinéraire je suppose si tu fais une recherche de destination?
Pour bien faire il faudrait interroger l’unité GPS à l’Op-Com, pour voir si elle n’a pas enregistrée des defauts de traitement/initialisation de ces composantes interne.
GPS Zafira b connect pack ne fonctionne plus 486847 !
gunnm21
le Ven 15 Juin 2018 - 10:21
Bonjour et merci de votre réponse,
Je n'ai pas précisé mais c'est une carte SD et non un CD.
J'ai déjà laissé longtemps charger mais le résultat est le même :-/
le Ven 15 Juin 2018 - 13:01
C’est un des Zafira B les plus récents que tu as alors scratch ?
Carte SD corrompue peut-être, tu as essayé de la mettre dans un PC et de la lire?
Quel est le modèle de l’ensemble autoradio/ordinateur de bords monté sur ton Zafira?
Tu pourras me donner sa motorisation, ainsi que son millésime s’il te plaît?
gunnm21
le Dim 24 Juin 2018 - 0:38
Bonjour et désolé pour la réponse tardive.
Voici une photo du modèle du gps / ordinateur de bord.
Il me semble que c'est un touch and connect navi.
J’essaierai de mettre la carte SD sur mon pc demain  Wink
Merci pour ton aide
gunnm21
le Dim 24 Juin 2018 - 17:10
Voilà ce que ça fait :
Impossible de sélectionner un pays ou une ville.
Même en choisissant un point sur la carte. Ca calcule l'itinéraire et la navigation s'arrête.
La voix est en allemand et je ne trouve pas où la changer.
J'ai réussi à lire la carte SD sur mon pc.
le Dim 24 Juin 2018 - 19:20
Tu n’as pas un livret d’emploi du poste, avec une partie Troubleshoot?
Voir si on peut pas RESET le poste, y a peux être un paramètre qui a dégagé!
gunnm21
le Dim 24 Juin 2018 - 20:13
J'ai déjà réinitialiser en paramètre usine mais ça ne change rien :/
le Dim 24 Juin 2018 - 21:38
En plus rien de folichon sur internet non plus concernant ce problème...!
Et de ce que j’en ai lu sur d’autres forum, même Opel ne serait pas capable de s’en occuper, car ce système GPS est issu de chez NISSAN No !
Je te conseillerai bien de:
- ou trouver quelqu’un ayant le même système que toi, pour tester ta carte sur le sien,
- ou trouver une autre carte SD compatible à ton système, dans le doute que cette dernière soit corrompue, au niveau de ces fichiers.
gunnm21
le Dim 24 Juin 2018 - 21:41
Effectivement, ça fait qqes jours que je cherche sur le net et rien.
J'ai aussi remarqué que c'est le même que nissan connect donc je cherche de ce côté là.
Malheureusement, je n'ai aucun moyen de trouver une autre carte pour tester.
Merci de ton aide en tout cas
le Lun 25 Juin 2018 - 10:39
J'aurais bien ça à te proposer sur Ebay:
Si c'est pas ça, tu peux toujours la revendre par la suite, ça ce revends très bien!
