- SkollNouveau
Décrassage FAP
Lun 14 Mai 2018 - 22:58
Voilà je voudrais éviter d'acheter un FAP neuf car mon Zaf est déjà agé : 186 000 km. Il cliquette quand j'arrête le moteur et je pense qu'il est bien encrassé. J'ai déjà effectué un nettoyage à l'hydrogène, mais je n'ai pas vu de changement.
Quelqu'un connaît-il une solution pour décrasser vraiment un FAP ? Ou bien une autre solution : un FAP d'occaz, échange standard, pas de FAP... ?
Toute piste est la bienvenue
Re: Décrassage FAP
Lun 14 Mai 2018 - 23:12
L'Op-Com sera ton ami Skoll, il t'indiquera le taux de saturation de ton FAP.
Pour info, question d'anticiper la prochaine nouvelle réforme prévue en Janvier 2019 du CT, au niveau des systèmes de dépollution de nos véhicules, interdiction formelle de retirer ce dispositif, sinon contre visite, et obligation de remise en conformité du système(REFAP quoi!).
Re: Décrassage FAP
Ven 18 Mai 2018 - 20:41
Si tu n’as aucun autre symptômes tu n’a aucune raison de t’inquiéter, le mieux pour décrasser c’est de le faire monter en température, donc un gros trajet sur l’autoroute en 5eme a 130 km/h. Sinon il te reste la solution de la régénération forcée et vraiment en dernier recours tu peux le déposer et le nettoyer au karcher, et effectivement si tu veux être rassuré comme te l’a dit djgoku26 le mieux c’est un Opcom, ça te donnera le taux de saturation.
- SkollNouveau
Re: Décrassage FAP
Ven 18 Mai 2018 - 21:38
Un ami m'a prêté un ELM 327 et j'ai pu voir un code défaut P2279. Mais pas moyen de voir le taux de saturation de mon FAP. Faut-il absolument un OP-COM pour ça ?
Re: Décrassage FAP
Ven 18 Mai 2018 - 23:09
Avec un ELM 327 c’est même étonnant que tu ais pu avoir le P2279, l’ELM 327 ne lit que les codes défauts génériques.
L’opcom ou autres outil de diag digne de ce nom sera donc indispensable pour faire un diag correct et surtout accéder au taux de saturation FAP
Re: Décrassage FAP
Ven 18 Mai 2018 - 23:11
Et sur un Zaf B tu peux faire la manip’ des pedales pour au moins confirmer le P2279
- SkollNouveau
Re: Décrassage FAP
Sam 26 Mai 2018 - 9:33
Merci pour les infos
Quand je fait la manip embrayage + frein + contact je n'ai pas de code défaut affiché... bizarre.
Je vais voir pour acheter un op-com. J'ai windows 10, que me conseillez-vous comme modèle d'op-com ?
Le code défaut pourrait-il venir du fap encrassé ?
Re: Décrassage FAP
Sam 26 Mai 2018 - 17:54
Ici:
Interface Diagnostique Op-Com 1.65
Et oui, très certainement!
Ici:
- tartounet2 places
Re: Décrassage FAP
Sam 26 Mai 2018 - 20:27
bonjour
pour la manip c'est frein + accélérateur et contact pour avoir les codes défaut donc si tu fais avec embrayage tu auras pas de code ^^
- SkollNouveau
Re: Décrassage FAP
Dim 3 Juin 2018 - 21:18
Merci pour les infos pour la manip et l'op com
- SkollNouveau
Re: Décrassage FAP
Dim 10 Juin 2018 - 20:23
J'ai contacté le vendeur d'EBAY bonaffaire34 qui me dit que cet OPCOM est incompatible avec Windows 10. Avez-vous une autre référence d'OPCOM ou bien y a-t-il une manip pour le faire fonctionner sur Windows 10 ?
Re: Décrassage FAP
Dim 10 Juin 2018 - 20:26
Hein? Pardon? ?
Je vais le contacter, il a pas du comprendre ta demande!
