Contrôler la clim a l'opcom ?? 111021063151792508934935
Contrôler la clim a l'opcom ?? Empty
MessageSujet: Contrôler la clim a l'opcom ??   Contrôler la clim a l'opcom ?? Icon_minitimeJeu 19 Avr - 11:53
me pose une question, avec l'opcom on peut contrôler quoi sur la partie clim ? me semble que c'est dans body > ecc (Eletronic Climate Control)
vais aller faire 2-3 captures d'écran!!
MessageSujet: Re: Contrôler la clim a l'opcom ??   Contrôler la clim a l'opcom ?? Icon_minitimeJeu 19 Avr - 12:25
alors voilà ce que je trouve, le chiffres me paraisse bien bas...(si y en a un qui a le temps de regarder qu'elle valeur il a Wink  )
body > ecc > moteur a l'arrêt
body > ecc > moteur en route clim "on"
engine > moteur en route clim "on" ou "off" aucune dif
MessageSujet: Re: Contrôler la clim a l'opcom ??   Contrôler la clim a l'opcom ?? Icon_minitimeJeu 19 Avr - 22:19
Hum, ta pression résiduelle est effectivement basse, on tourne autour de 4,8/5 bars, quand le système de clim est « Idle », puis pique jusqu’à 13/14 bars en compression, puis 2.8/3 bars à la détente.
Faut voir les valeurs données par l’Op-Com comme purement théorique, qui doivent être réellement relevées avec station de clim digne de ce nom, ou des manos frigoriste dédiés à cette effet.
Je te sort les valeurs types quand j’ai 5 minutes !
Contrôler la clim a l'opcom ?? 486847 !
MessageSujet: Re: Contrôler la clim a l'opcom ??   Contrôler la clim a l'opcom ?? Icon_minitimeVen 20 Avr - 16:59
sur la bobine je trouve 2.75 sous 20k au multimètre
MessageSujet: Re: Contrôler la clim a l'opcom ??   Contrôler la clim a l'opcom ?? Icon_minitimeLun 17 Sep - 17:19
Cc
petit up,
alors je trouve bien 12-13 bar clim en route. et le pressure sensor signal vers 48-50%
Page 1 sur 1
» Grosse opération de Contrôle dans le Tram.
» Contrôle PERMIS BATEAU
» [Cyclone] Par quoi remplacer le gros contrôleur externe ?
» Contrôle dérive float-tube ?
» Vélomobile et contrôle de police
 :: Section Technique :: Interieur-
