Comment fonctionne le mode degradé? Opel_z11
67% / 42
32% / 20
2% / 1
Il y a en tout 33 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 32 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Zafi44600
Mai 2021
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Le Deal du moment : -44%
-44% sur la carte mémoire microSD SanDisk ...
103.49 €
floxitek
Comment fonctionne le mode degradé? Empty Comment fonctionne le mode degradé?
Mar 20 Mar 2018 - 18:53
Salut les amis Zafira Very Happy ..Comment allez vous?
J aurais aimer savoir comment fonctionne le mode dégradé sur une opel zafira b?
Quel sont les éléments qui le font fonctionner?(Mise a par les code erreur bien sur!)
C 'est au niveaux de l injection?le turbo?l admission??...
Est ya t il une possibilité de le supprimer Rolling Eyes ? Cordialement Wink
Comment fonctionne le mode degradé? Empty Re: Comment fonctionne le mode degradé?
Mar 20 Mar 2018 - 18:59
le mode degradé est geré par le calculateur. dés qu'un defaut "critique" pour la mecanique est détéctè, ce dernier envoie des parametres différents sur l'injection donc, le supprimer, pourquoi? il y va de la survie de ton moteur donc peut etre que c'est possible mais perso je ne prendrais pas un tel risque.
floxitek
Mar 20 Mar 2018 - 19:17
ok ça va de soit...merci zezette76 pour ta réponse! Comment fonctionne le mode degradé? 269867
Mais parfois il est quand mème plus chiant que autre chose,pour de petit souci...
Si quelqu un aurai une solution sur la suppression de celui ci ,je suis preneur!! Very Happy
Mar 20 Mar 2018 - 19:51
Ha non, c’est pas possible ça Comment fonctionne le mode degradé? 180642 !
Il faudrait recréer toute la structure programmée du calculateur, et encore, c’est comme un programme informatique, tu as un protocole de programmation à respecter, un « language code » spécifique à chaque matériel, des séquenceurs requêtes figé!
Ce que je veux dire, c’est que tu ne pourra pas faire comme une suppression de la gestion du FAP, juste localiser l’index mémoire calculateur dédié, et modifier la variable hexadécimale ou décimale, pour la rendre inopérante!
Dans ton cas, ce serait limite créer un programme en surcouche du calculateur, et que ce dernier ai la faculté de simuler des conditions de fonctionnement des capteurs/sondes/actionneurs idéales, quand l’un d’eux merdes, et envoi une info hors tolérance au calculateur.
Ou alors mettre des simulateurs à la place de tout les capteurs/sondes/actionneurs, qui sont eux même pilotés par un programme spécifique.
Car electroniquement, tu t’amuserais quelques années avant de pouvoir créer de telles simulateurs.
Je te dit pas le niveau d’ingénierie qu’il faut aussi hoo !
Comment fonctionne le mode degradé? 486847 !
floxitek
Jeu 22 Mar 2018 - 18:35
Comment fonctionne le mode degradé? 269867 Oki merci pour toutes ses informations ...effectivement cela ma l air plutôt difficile a réaliser a mon niveaux:fouette: !!niarf
