Partagez |
 Démontage accoudoir siège conducteur
ouzourki
ouzourki
Humeur : oui
MessageSujet: Démontage accoudoir siège conducteur   Jeu 1 Mar - 18:03
bonjour tout le monde, propriétaire d'un zafira b 1.9TDCI 2008
D'abord merci pour votre aide précieuse.
Je souhaites démonter mon accoudoir pour resserrer les visses car elle déconne,mais je ne vois pas comment procéder à cette opération. J'ai parcouru plusieurs forum, j'ai riens trouvé à part cette manipulation: "Entre l'accoudoir et le siège, tu as un cache en plastique: tu le tourne d'environ 180°.Ensuite tu regarde sous le tissu du siège il y a une goupille" cette manipulation ne m'a pas servi à grand chose car je n'arrive pas à tourner le cache comme expliqué à 180° , quant je force ça ne bouge pas je crois c'est spécifique au Zafira A .
Est ce quelqu'un à la gentillesse de me dire comment faire.e
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Démontage accoudoir siège conducteur   Ven 2 Mar - 10:36
si tu veut acceder aux vis de maintien de la plaque dans le siege, il te faut degarnir l'arriere du siege.
ouzourki
ouzourki
Humeur : oui
MessageSujet: Re: Démontage accoudoir siège conducteur   Ven 2 Mar - 11:21
merci pour ta réponse rapide.
et pour la démonter complètement il faut faire pareil?
Car si je n'arrive pas à resserrer les visses ou que je serai obliger de la changer, je vais la supprimer et installer une adaptable (l'origine ça coûte dans les 250 euros je trouve que c'est un peu cher pour une telle accoudoir)
Merci encore
MessageSujet: Re: Démontage accoudoir siège conducteur   Ven 2 Mar - 11:35
une fois que tu auras accés aux vis, il est possible de les serrer, ou les desserer, enlever la contre plaque et sortir l'accoudoir.
par contre, si tu l'enleves, tu auras un trous dans le siege.
si tu ne l'as jamais fait, debranches la batterie car tu as des fils d'airbag et de pretensionneurs de ceinture donc joues la carte de la securité
ouzourki
ouzourki
Humeur : oui
MessageSujet: Re: Démontage accoudoir siège conducteur   Ven 2 Mar - 11:50
OK Merci pour les conseilles.
Dés que la vague du froid va passer je vais essayer de voir tout ça et voir Egalement si je peut colmater la brèche dans le siège pour qu'elle se voit pas (en cas ou je décide de la supprimer) .
je te tiens au courant.
merci encore
ouzourki
ouzourki
Humeur : oui
MessageSujet: Re: Démontage accoudoir siège conducteur   Dim 4 Mar - 10:53
bonjour,
j'ai suivis tes conseilles à la lettre voici la photo une fois la garniture enlevée.
J'ai enlevé les trois visses qui tiennent le support mais l'accoudoir et la manette de réglage soutien lombaire son fixées toutes les le deux sur le même support.quant je tire sur l'accoudoir elle ne sort pas.
Est ce que tu peux m'expliquer l’étape suivante.
MessageSujet: Re: Démontage accoudoir siège conducteur   Dim 4 Mar - 14:02
en declipsant la partie entourée en rouge, tu devrais trouver un clips à enlever.
ouzourki
ouzourki
Humeur : oui
MessageSujet: Re: Démontage accoudoir siège conducteur   Dim 4 Mar - 15:47
Merci pour ta réponse rapide, je vais voir ça demain.
ouzourki
ouzourki
Humeur : oui
MessageSujet: Re: Démontage accoudoir siège conducteur   Jeu 8 Mar - 9:59
j'ai trouvé: pour retirer l'accoudoir il suffit de tirer dessus pour déloger la patte enfoncée dans le siège. et pour retirer le mécanisme ça reste toujours compliquer j'ai commandé une accoudoir standard qui ce fixe sur la console centrale je vous tiens au courant une fois installer pour voir ce que ça donne.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Démontage accoudoir siège conducteur   Jeu 8 Mar - 11:31
Dommage que tu n'as pu remettre l'original.
Celui que tu vas mettre est fixe. Rolling Eyes
ouzourki
ouzourki
Humeur : oui
MessageSujet: Re: Démontage accoudoir siège conducteur   Sam 24 Mar - 14:21
Me voilà de retour, je n'ai pas pu installer l'accoudoir sur la photo ci-dessus la largeurs du support est plus petite que celle de la console j'ai commandé une autre elle très confortable par rapport à l'originale avec l'originale quand le siège est reculé à fond lors des longs trajets mon code se pose pile poile sur l'extrémité de l'accoudoir est au bout d'un moment ça fait vraiment très mal avec la nouvelle qui fixée sur la console centrale pas de ce  soucis au début on a l'impression que ça gène pour passer les vitesses mais non juste on est habitué à la position du bras sur l'originale on s habitue vite.
Pour le trou ou l'original était monté j'ai colmater avec un bouchon j'ai pas demonter le système voir les photos.
Merci BARJAMAN pour ton aide précieuse.
Page 1 sur 1
» U421 démontage siège conducteur
» Affaissement siège conducteur...
» Fixation siège enfant
» Recherche de photos de montage batterie BionX sous le siège
» Siège pour enfant
 :: Section Technique :: Interieur-
