[Zafira B] Affichage après changement autoradio [CD30] - Page 2 Opel_z11
94% / 44
4% / 2
Il y aura du Marc Dorc.....?
2% / 1
Il y a en tout 42 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 42 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Octobre 2020
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
speed74
[Zafira B] Affichage après changement autoradio [CD30] - Page 2 Empty Re: [Zafira B] Affichage après changement autoradio [CD30]
le Mer 7 Mar 2018 - 11:59
Bon j'ai réussi à faire fonctionner mon autoradio du moins à l'allumer.
Quelque question reste sans réponse:
Y a combien de fils plus (+) sur l'opel zafira au niveau de l'autoradio ?
Avec un multimètre je trouve 1 seul oO
Ou ce trouve de quelle couleur et le fils directe en 12V ou quand on mais le contact ?
Si je me trompe pas c'est le rouge dans ce cas la ou et le + (12V) en direct ?
Je pose c'est question car j'ai 3 fils en 12V à brancher.
Sur mon autoradio j'ai 3 fils a brancher le rouge, jaune, et bleu antenne 12v
Le rouge sa c'est une obligation dans mon cas le jaune et pour la sauvegarde des stations mais si le jaune et pas brancher mon autoradio ne s'allume pas.
Et si je ne me trompe pas le fils bleu qui se trouve sur le connecteur de l'antenne fonctionne en 12V ?
Cordialement Stéphane,
le Mer 7 Mar 2018 - 14:20
[Zafira B] Affichage après changement autoradio [CD30] - Page 2 545898
le fil bleu est une sortie 12v pour alimenter une antenne ou amplis donc tu ne doit pas le branché sur le 12v de la voiture
[Zafira B] Affichage après changement autoradio [CD30] - Page 2 486847
speed74
Humeur : Quelle humeur oO
le Mer 7 Mar 2018 - 18:03
Bonjour soved,
Tu parle du fil bleu qui sert pour ampli le remote.
Mais sur mon autoradio tu a un fil Jaune, rouge qui se branche obligatoirement sur du 12 volts.
Sur le connecteur antenne (Voir image) y a aussi un fil bleu qui lui dans la logique se branche aussi sur du 12 Volts
Sur le zafira y a un fil rouge en 12 volts ou se trouve celui qui est le fil du contact pour allumer l'autoradio ?
Cordialement Stephane,
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit: [Zafira B] Affichage après changement autoradio [CD30] - Page 2 545898
le Mer 7 Mar 2018 - 18:48
voici un shema de prise iso
donc si tu suis bien le shema
le jaune +12v permanent
le rouge +12v après contact
speed74
le Mer 7 Mar 2018 - 18:54
Bonjour soved,
Tout ça c'est ok pas de souci.
Moi c'est sur la prise original du zafira que je recherche le fils + 12V contact qui et logiquement le rouge.
Mais dans c'est cas la ou et passé le + 12 Volts ?
En gros avant sur l'autoradio était en Can Bus quand j'allume le contact l'autoradio s'allumer, la je change l'autoradio je devrez avoir 3 Fils
1 Plus (+) en régle général rouge continue
1 Noir (-) Masse
Et 1 soit un bleu ou jaune en 12 Volts pour le contact
le Mer 7 Mar 2018 - 19:03
a tu un adaptateur can bus/iso?
dans se style [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
speed74
le Mer 7 Mar 2018 - 19:09
Salut soved,
Dans ma précédente sur la page 1 j'ai mis mon connecteur ou le fil rouge et orange ne son pas connecteur.
C'est le nouveau connecteur logiquement il et pas Canbus et mon poste autoradio n'est pas non plus Canbus.
C'est pour ça que je recherche les fils du contact et le fils direct.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour soved  et Laurent Gt,
A mons avis ça va pas changer grand chose d'inverser, un fil rouge et orange ne son pas connecter.
Sur le nouveau adaptateur y a un rouge / jaune et un jaune.
Et si je inverse sur une dès 3 connecteurs ça ne tombe pas en face.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:a tu un adaptateur can bus/iso?
le Mer 7 Mar 2018 - 19:17
afin d'éviter les problème je te conseille de prendre un adaptateur can bus/iso
faut pas oublier que le zaf est multiplexé et sa n'aime pas trop que l'on joue avec les fil lol!
le connecteur que tu me montre la s'emboite bien dans la prise de la voiture?
logiquement la seule chose a changé c'est d'inversé le fil jaune et rouge, de préférence sur la fiche iso du nouvel autoradio
speed74
le Mer 7 Mar 2018 - 20:10
Bonjour soved,
Pour répondre a ta question "le connecteur que tu me montre la s'emboîte bien dans la prise de la voiture? "
Oui il s'emboîte bien sans aucun souci
Après d'après le vendeur il est CanBus et il me dit :
Traduction Allemand en français.
Indication de connexion en cas d'absence du système d'allumage plus ou du système Canbus existant
Si le nouvel autoradio ne peut pas être mis en marche après l'installation, assurez-vous de vérifier la connexion correcte de l'alimentation pour le permanent plus et l'allumage plus. Sur certains modèles, le contact d'allumage n'est pas appliqué directement sur la fiche de connexion du véhicule, ou est émis sur des véhicules plus récents via un système Canbus. Dans les deux cas, le plus commuté (allumage plus) peut également être récupéré par un autre consommateur (par exemple un allume-cigare), ou directement à partir de la boîte à fusibles.
Mais j'avous ne pas comprendre son message Embarassed
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:afin d'éviter les problème je te conseille de prendre un adaptateur can bus/iso
le Mer 7 Mar 2018 - 22:17
Je capte pas pourquoi vous tournez autour du CanBus scratch ?
Au niveau mise sous tension électrique, que ce soit un autoradio Opel ou un JVC ou un Sony, vous aurez toujours le même standard d’alimentation sur tout ces derniers.
Le CanBus est ici dédié uniquement pour les interactions CD30<->GID/MID/CID<->Instrumentation<->BoardComputer.
Speed74, le problème que tu dois rencontrer, c’est une inversion du + permanent et le + après contact, très spécifique au allemande.
Et ce que le vendeur t’explique, c’est sur des systèmes à alimentation derivé, ou surcommandé par boîtiers intelligents, tu dois repiquer le + après contact, sur un organe alimenté par un + après contact, comme un allume cigare.
[Zafira B] Affichage après changement autoradio [CD30] - Page 2 486847 !
speed74
le Mer 7 Mar 2018 - 22:21
Salut Djgoku26,
En gros si je te comprend bien je tire mon + du allume cigare et le fils rouge d'origine me sert de contact ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Je capte pas pourquoi vous tournez autour du CanBus scratch ?
speed74
le Jeu 8 Mar 2018 - 12:52
Bon j'ai beau testé mes fils un par un, il y a qu'un fils rouge qui donne du 12 volts en direct et aucun fils en 12 volts avec le contact de la voiture.
le Jeu 8 Mar 2018 - 14:01
Méa Culpa auprès de Soved et Laurent GT [Zafira B] Affichage après changement autoradio [CD30] - Page 2 203240 !
J'ai fanfaronné un peu trop vite sur le CanBus, qui effectivement après vérification sur le TIS 2000 d'Opel, pilote bien par ce dernier, la mise sous tension après contact du CD30.
Pas taper, aie... [Zafira B] Affichage après changement autoradio [CD30] - Page 2 319687 !
Donc faut que tu trouve un +APC ailleurs que sur la fiche autoradio d'origine speedy74.
speed74
le Jeu 8 Mar 2018 - 14:13
Salut
Tu appelle quoi un +APC :o ?
Et le CanBus délivre du 2,5 a 5v vols si je me souviens, de ce coté la a moins de trouvé un autoradio canbus c'est mort.
Sinon reste la solution d'un interrupteur mais la si j'oublie de le couper la batterie se vide ^^.
A tout hasazar j'aime bien mon takara car il a tout les option que je désire.
Ecran rabatable
Car Sd
bluetooth (Pour appel téléphonique) etc...
Lecteur Cd/dvd/dvix/mp4 etc...
Caméra de recule
Etc...
Quelle autoradio compatible canbus me conseillez vous ?
en 1 Din de préférence mais en me dérange pas.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Méa Culpa auprès de Soved et Laurent GT [Zafira B] Affichage après changement autoradio [CD30] - Page 2 203240 !
le Jeu 8 Mar 2018 - 14:59
Il y a des stations multimédia compatible et spécifique qui s’intègre comme ceux d'origine, par exemple la marque Eonon [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le Jeu 8 Mar 2018 - 17:31
Le +APC, c'est textuellement le + APrès Contact!
Donc du +12V que tu as uniquement en position Neinam "Contact"(Position avant le lancement démarreur!)
Et vraisemblablement, il n'y a pas de +APC à l'arrière du neiman sur Zafira B(impossible donc de faire les fils lol! !), c'est une partie de l'immo qui enclenche le circuit d'alimentation "Contact" quand la bonne clé (Transpondeur de clé) est inséré dans ce dernier pale !
Donc à par voir ce que ça donne avec l'allume cigare.
speed74
le Jeu 8 Mar 2018 - 17:41
Salut Djgoku26,
C'est bien ce qui me semblé Crying or Very sad
Bon me reste a trouvé un autoradio [Zafira B] Affichage après changement autoradio [CD30] - Page 2 47555
Au passage merci Laurent Gt pour le lien de Eonon Wink
J'ai déjà vue cette marque d'autoradio mais ça donne quoi en qualité dans le temps et niveau son ?
Après le quelle choisir comme expliqué dans un de mes messages plus loin je comprend que dalle dans les caractéristiques.
Parton sur un Budget de 150€ car c'est plus pour avoir le kit main libre qui m'intéresse en homologuée sur Hp du véhicule.
Cordialement Steph,
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Le +APC, c'est textuellement le + APrès Contact!
Et vraisemblablement, il n'y a pas de +APC à l'arrière du neiman sur Zafira B(impossible donc de faire les files lol! !), c'est une partie de l'immo qui enclenche le circuit d'alimentation "Contact" quand la bonne clé (Transpondeur de clé) est inséré dans ce dernier pale !
le Jeu 8 Mar 2018 - 17:45
Si tu veux seulement un kit mains libre a raccorder sur l'autoradio, regarde du coté de chez Parrot, et je crois que Soved en avait installé un dans son zaf.
speed74
le Jeu 8 Mar 2018 - 17:52
Salut Laurent Gt,
Aucun connecteur sur le CD30 de plus cette autoradio ne lit même pas les mp3 une honte pour une voiture de 2006 [Zafira B] Affichage après changement autoradio [CD30] - Page 2 89084
Autant changer d'autoradio je vais regretter mon Takara Very Happy Full option :p
Non mais sérieusement faut peut être que je me remet à la page avec un nouveau autoradio en Canbus parce que la sa crain Very Happy
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Si tu veux seulement un kit mains libre a raccorder sur l'autoradio, regarde du coté de chez Parrot, et je crois que Soved en avait installé un dans son zaf.
le Jeu 8 Mar 2018 - 18:41
J'ai voulu passer par une station multimédia, mais dans se que je voulais c'est hors de prix, donc j'ai laissé tombé.
J'ai un cd70 avec gps et téléphone.
le Jeu 8 Mar 2018 - 19:07
oui en effet j'en avait installé un dans mon zaf mais en plus du kit Parrot il faut aussi acheté les adaptateur fakra ou sinon cela ne marche pas
quand aux poste Eonon il s'ont pas mal le son est bon le soucis avec ses poste c'est la réception FM si tu habite dans une ville sa va mais en dehors on ne capte pas bien, j'en avait installé un sur mon zaf mais j'ai fini par le revendre assez vite a cause de la réception Fm
regarde ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
tu le verra monté et une partie de tout ce qu'il fait
speed74
le Jeu 8 Mar 2018 - 19:56
Salut soved,
Sympa l'install c'est justement cela que je vais faire avec mon Zaf (Radar recule, caméra etc..)
J'ai pas fini de lire tout et de bien regarder, par contre je suis en montagne aussi niveau Fm a mons avis je vais être confronté comme toi.
Sur le lien que tu ma fournit y a kar_ine ta posé une bonne question.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Dis moi c'est pas le même nuancier de couleur de noir que la console ou c'est moi qui rêves.
Cela tombe bien car je suis aussi confronté au couleur pour l'achat d'un adaptateur 1-Din
Comment savoir la référence de la couleur de mon autoradio (CD30) ou de la colonne centrale.
Pour info j'ai acheter le stealth-black pour installer le takara, j'ai pensé que l'adaptateur 1-Dinc était de couleur noir mat mais c'est pas le cas, du coup le vendeur veut bien que je lui renvoie pour échange.
Mais ma colonne et mon poste n'est pas noir, je pense qu'il et gris quelque chose.
Les DIN dispo, Son de couleur :
- stealth-black <= Non c'est sur a 100%
- charcoal
- charcoal-metallic
- matt-chrome
- hochglanz-schwarz
Sur cette photo on voie bien les 2 nuances de gris mais quand on est dedans on voit plus foncé
Du coup a quelle couleur appartient ?
Car si j'achète soit 1-Din sois un autoradio 2-Din je vais êtres confronté au même problème de couleur.
speed74
le Lun 12 Mar 2018 - 11:09
Salut all,
J'ai encore une question [Zafira B] Affichage après changement autoradio [CD30] - Page 2 457407
J'ai enfin changer mon autoradio, je me douter que j'allais perdre les commande au volant.
Je ne pensez pas que j'aller aussi perdre certain réglage.
Ma question et comme réglé la date et l'heure sans l'autoradio original quand sa affiche 2005 et 16h04 ?
le Lun 12 Mar 2018 - 11:19
avec un opcom tu peux le faire
speed74
le Lun 12 Mar 2018 - 11:21
Bonjour soved,
Merci soved, c'est commandé j'attend de recevoir :/
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:[Zafira B] Affichage après changement autoradio [CD30] - Page 2 545898
wavet
wavet
Humeur : Délire mais sérieux
le Lun 12 Mar 2018 - 12:11
Pour mon autoradio Pioneer, j'ai pris le +APC sur le bouton des feux de détresse.
D'après vous c'est dangereux ?
Cordialement.
