recepteur d embrayage  Opel_z11
Il y a en tout 275 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 275 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
bastienopel
recepteur d embrayage  Empty recepteur d embrayage
Dim 31 Déc 2017 - 16:04
bonjours a tous
j ai mon recepteur d embrayage qui bouge et j aimerais savoir si c est normal ou pas
et j ai mes vitesse qui on du mal a passer merci des renseignement
recepteur d embrayage  Empty Re: recepteur d embrayage
Dim 31 Déc 2017 - 16:44
recepteur d embrayage  545898 !
Tu dois avoir l’axe de commande qui doit bouger, mais en aucun cas le corps du récepteur d’embrayage ne doit bouger recepteur d embrayage  486847 !
recepteur d embrayage  Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  recepteur d embrayage  2270
bastienopel
recepteur d embrayage  Empty recepteur d embreayage
Dim 31 Déc 2017 - 17:00
j ai sortie le récepteur et c est la partie qui rentre dans le récepteur que l on clipse au récepteur qui bouge
du coup sa vient de quoi
Dim 31 Déc 2017 - 17:06
Tu aurais une photo?
bastienopel
Dim 31 Déc 2017 - 17:29
recepteur d embrayage  26236335_1672918062728871_1319938460_o
Dim 31 Déc 2017 - 17:31
bastienopel a écrit:recepteur d embrayage  26236335_1672918062728871_1319938460_o
L'hébergement de la photo a foiré je pense, le lien retour est mort.
Tu peux ré-essayer s'il te plait recepteur d embrayage  486847 ?
bastienopel
Dim 31 Déc 2017 - 17:34
j ai re esseyer plusieurs fois sa fait pareille
Dim 31 Déc 2017 - 17:35
Tu utilise l'outil d'hébergement du forum?
Dim 31 Déc 2017 - 18:32
Sur les Zaf B ce n’est pas un récepteur mais  un dispositif de debrayage central, en gros c’est un ensemble butée+récepteur et effectivement la partie qui sort de la Boite peu bouger un petit peu. La partie que tu as sortie (en élevant le clip) c’est le purgeur et à l’interieur de la Boite il y a une autre liaison qui va sur la butée c’est pour ça qu’ y a un peu de jeu le tube bouge légèrement.
Dim 31 Déc 2017 - 20:41
Bobol78 a écrit:Sur les Zaf B ce n’est pas un récepteur mais  un dispositif de debrayage central, en gros c’est un ensemble butée+récepteur et effectivement la partie qui sort de la Boite peu bouger un petit peu. La partie que tu as sortie (en élevant le clip) c’est le purgeur et à l’interieur de la Boite il y a une autre liaison qui va sur la butée c’est pour ça qu’ y a un peu de jeu le tube bouge légèrement.
C’est comme sur le Zafira A alors scratch ?
bastienopel
Lun 1 Jan 2018 - 0:36
oui saufque la sa bouge presque de 1 cm vers l exterieure de la boite et je peux presque faire un tour complet avec
Lun 1 Jan 2018 - 1:49
Vas sur oscaro ou ecat24 et regarde comment est fait un dispositif de debrayage central, tu vas comprendre pourquoi il peut y avoir du jeu par contre si ça sort de trop c’est que ça s’est dévissé ou cassé côté butée dans la Boite, mais dans ce cas tu aurais une fuite de liquide de frein et les vitesses ne passeraient plus.
Lun 1 Jan 2018 - 1:52
Et sinon djgoku26 sur les zafs A je ne sais pas comment c’est fait mais sur les Zafs B c’est un dispositif de debrayage central.
Lun 1 Jan 2018 - 10:55
Bobol78 a écrit:Et sinon djgoku26 sur les zafs A je ne sais pas comment c’est fait mais sur les Zafs B c’est un dispositif de debrayage central.
Ben c'est tout pareil recepteur d embrayage  486847 !
Néanmoins sur le mien lol! !
https://www.forum-zafira.com
Mer 3 Jan 2018 - 10:58
Déplacé en section mécanique!
