mon zafira ne demarre plus
yannicksandra
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- yannicksandra2 places
Dim 22 Oct 2017 - 14:36
bonjour a tous voila j'ai besoin de votre aide mon zafira ne démarre plus après qui se sois emballe suite a une connerie de ma par j'ai fait un trop plein d'huile .
j'ai démonte pas mal de chose dessus que j'ai bien nettoyer une fois remonte toujours rien il refuse de démarre donc j'ai prie du star pilote pour l'aide a démarre mais il veut rien savoir a votre avis le moteur et mort ? besoin de votre aide merci d'avance
Re: mon zafira ne demarre plus
Dim 22 Oct 2017 - 18:25
yannicksandra
Ben la comme ça à froid, je dirai bien que oui, si il s'est emballé en plus, c'est pas bon du tout, ça a peut-être complètement limé tes segments de piston, et sans ça, pas de compression, pas de compression, plus de pression pour produire la combustion du mazoot !
Tu avais mis beaucoup trop d'huile? Quel volume en gros?
Quand tu parle d'emballement, ton moteur est resté longtemps en zone rouge de haut régime?
Quand tu essais de le redémarrer, tu entends un bruit particulier par rapport à d'habitude?
Dim 22 Oct 2017 - 19:00
bonjour Djgoku26 merci de m'avoir répondu alors pour l'huile j'ai du avoir un litre de trop et franchement j'ai pas fait attention car je roulai quand ca c'est produit grosse fume blanche puis il a cale j'ai tentait de le redémarre mais il a pas voulu repartir donc je l'ai pousse pour rentre chez moi .quand je veut le redémarre il donne l'impression qui va redémarre mais il ne redémarre pas quand je mais un coup de clé au début il broute une seconde et après tourne mais sans démarre.
Dim 22 Oct 2017 - 19:47
A m***e, ta surement de l'huile qui est passé au dessus des pistons alors, et surement blindé le catalyseur aussi.
Il faudrait que tu démonte les bougies de préchauffage à l'arrière, pour faire évacuer l'huile résiduel, et retenter un redémarrage une fois cela fait.
Aurais tu une interface Op-Com pour faire un diagnostique électronique?
Question de voir si tout est OK de ce coté la, avec un peu de bol tu as juste le capteur de PMH qui s'est prit un gros coup
dans la tronche.
Avec un pti diagnostique, cela nous en dirais un pti peu plus !
Quand tu as essayé de redémarrer, tu as eu des voyants qui restaient allumés au tableau de bord?
Entre autre, avant tout, vidange l'excédent d'huile, pour qu'il y en ai qu'entre le mini et le maxi pour le moment.
dans la tronche.
Dim 22 Oct 2017 - 20:59
merci Djgoku26 de ton aide ok je vais démonte les bougies de préchauffage a l'arrière .non je n ai pas une interface Op-Com pour faire un diagnostique électronique.
non pas de voyant qui reste allume a par le frein a main sinon tout les reste c'éteins.et pour la vidange je l'ai fait aussitôt la j'ai remis entre le mini et le maxi
- ErwandtiNouveau
Dim 22 Oct 2017 - 21:21
Cela m’est arrivé aussi suite à une erreur du garage.
Il ne voulait plus redémarrer après avoir caler, comme toi.
Le garage l’a prit en charge. Je ne sais plus trop ce qu’il avait fait dessus mais le garagiste m’avait dit qu’ils avaient dû démonter la cata car blinder d’huile, afin de le nettoyer à fond. Ils avaient fait d’autre chose sur le moteur mais je ne sais plus quoi. Depuis tout est réglé.
Dim 22 Oct 2017 - 21:25
bonsoir merci Erwandti je vais voir ca demain si il pleut pas encore comme aujourd'hui et je vous tien au courant je vais démonte les bougi de préchauffage et tout nettoyer et voir pour trouve pour fait un diagnostique comme me la conseiller Djgoku26 merci je vous tien au courant en espérant que cela va pouvoir le faire redémarre . bonne soirée a vous
Lun 23 Oct 2017 - 2:03
opcom indispensable pour le zaf
Lun 23 Oct 2017 - 17:07
bonjour a tous ok merci karimdu13 bon voila même sous la Pluit j'ai teste pour démonte les bougie de préchauffage mais je pense que la bougie a casse impossible de la démonte ca tourne dans le vide quand je la serre ou quand je la desserre donc j'ai pas touche au autre bougie je se pas quoi faire merci a tous pour vos précédente réponse .
Lun 30 Oct 2017 - 21:17
Bonsoir Yannicksandra
Ou en est tu de ta panne?
Pour la bougie qui te paraît cassée, tu as put l’enlever entièrement ou pas ?
Lun 30 Oct 2017 - 21:44
bonsoir Djgoku26 non j'ai pas réussi a l'enlevé j'ai peur de force dessus et pour l'instant j'attend je vais investir dans une valise .
je vient d'investir dans un autre zafira mais je doit avoir la poisse car je me suis fait avoir c'est un 2.l j'ai payer 3200 euro mais le turbo et mort je pense il a pas de puissance bouffe du liquide de refroidissement la boite de vitesse obliger de passe par la 2 vitesse pour allé sur la 1 vitesse donc la je suis en litige avec le garage qui ma vendu la voiture .
je pense que cette semaine je vais voir si je peut faire quelque chose avec mon 1 zafira qui et en panne .
merci a tous pour votre aide je vous tien au courant des que j'ai pu faire quelque chose dessus et franchement j'aimerai bien qui re fonctionne car la je suis dégoute mais grave .
Lun 30 Oct 2017 - 22:40
A ben je veux bien te croire mon grand !
C'est dingue ce genre de garage, sans foi ni loi qui te vende au prix fort des épaves roulantes...!
Ne manque pas de revenir vers nous, on t'aidera du mieux qu'on peut !
Mar 31 Oct 2017 - 7:02
ta pas teste le zaf avant de payeeee ......
garage de M........
il te rembourse direct ou repare le zaf .....
garage de M........
Mar 31 Oct 2017 - 10:21
bonjour karimdu13 non pas teste le zafira car il m'on dit il a pas de frein il devais allé en réparation mais sur se coup la je me suis fait avoir. mais je me suis dit je suis dans un garage .
Mar 31 Oct 2017 - 11:28
yannicksandra a écrit:... mais je me suis dit je suis dans un garage...
C'est à cause de ce genre de guignols que notre métier prend du plomb dans l'aile, et a une très mauvaise réputation !
Je te dézinguerai tout ça moi !
Mar 31 Oct 2017 - 11:32
bonjour Djgoku26 la je sais que je me suis fait avoir comme un co.... mais c'est juste après se soi-disant garage je ne mais pas tous les garage dans le même panier je sais très bien qui a des garage qui son super bien juste que j'ai pas était asse vigilent.
Mar 31 Oct 2017 - 11:35
Ouais je sais bien, mais ca me révolte de profité de l'ignorance des gens comme ça, pour ce gaver sur leur dos.
Et oui il y en a encore certains qui restent sérieux et professionnels dans leur attitude, heureusement même !
Mar 31 Oct 2017 - 11:41
oui je trouve ca dommage de profite des gents mais c'est la vie je me suis fait avoir maintenant j'espère que ca va s'arranger pour moi j'ai mie plus de 1 ans pour mettre les sous de cote et la il vienne de partir en fume comme on dit .je suis pas du genre a me plaindre mais la tout me tombe dessus et la franchement j'en ai marre mais je me dit que le garage de Dieppe et pas près que je lui face de la pub .
mon zafira démarre plus
Lun 13 Nov 2017 - 16:07
bonjour a tous bon voila toujours pas résolu mon problème avec mon zafira il démarre toujours pas j'ai teste avec du star pilote ça donne rien j'ai investi dans un valise et ça ne donne rien non plus quand je branche la valise dessus il me dit qui n'a pas de panne.
Lun 13 Nov 2017 - 18:14
yannicksandra!
Alors juste pour resituer, qu'est ce que tu as comme diag, et qu'a tu vérifier comme module électronique(ECM, Immobilizer, Instrument)?
Je suis un peu intrigué par contre par ta tentative de démarrage avec une bougie de préchauffage cassée, ça devrait aider, et pas aider en même temps, je m'expliquerai au besoin, tu entends une sorte de psshhiiii, psshhiiii, psshhiiii, quand tu lance le démarreur?
Lun 13 Nov 2017 - 19:53
bonsoir Djgoku26 merci de m'avoir répondu pour le diag en faite je vient d'avoir ma valise se matin peut être je sais pas m'en servir lol quand je veut démarre mon zafira il se lance mes démarre pas il ne fait pas psshhiiii, psshhiiii, psshhiiii il donne l’impression qui va démarre mais non il ne démarre pas .
Lun 13 Nov 2017 - 19:59
voici se que j'ai sur ma valise
Lun 13 Nov 2017 - 20:06
Ok !
As tu une référence à me donner au niveau de cette valise?
On ne t'a pas recommandé une interface Op-Com, comme celle-ci:
Avec le logiciel qui va avec:
Lun 13 Nov 2017 - 20:11
non on ma pas recommande de prendre une interface Op-Com moi j'ai ca
Lun 13 Nov 2017 - 20:26
Arrfff, mince !
Ce genre de lecteur OBD c'est bien pour de la lecture de code défaut du standard ODB-II, mais c'est pas assez poussé pour un diagnostique monitoré, et d'évaluation du fonctionnement de la gestion de ton moteur !
Tu l'as payé combien sans indiscrétions?
