Partagez |
 Corsa B 1.4i clim
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Drago
MessageSujet: Corsa B 1.4i clim   Sam 9 Déc - 12:41
Hello all, voilà, ayant vendu le C max il y a 15 jours, ayant "ramené à la vie" ma fidèle Astra break come voiture principale, je me suis donc mis en quête de trouver pour moi une petite voiture, mes critères étaient 5 portes et la clim, budget 2000/2500e, j'ai passé 3 semaines à chercher et à en voir, Clio 2 phase 2, Corsa C, QUE DES POUBELLES, même à 2500€!!!!!!
Et puis je suis tombé sur une annonce d'une auto qui correspondait en tous points à ce que je recherchais, toutes options, 5 portes, carrosserie correcte (bon quelques bosses que mon ami débosseleur me fera), climatisation (ultra rare sur ce modèle) et....Opel!!!
C'est une Corsa B achetée ce matin pour 450€, qui est arrivée par dépanneuse lol, forcément, il y a un loup (j'étais au courant hein....):
Voilà, sur l'annonce le gars marquait distribution qui a laché, mais en fait la courroie s'est juste barrée, je pense à la pompe à eau ou au galet tendeur qui ont du gripper, je diag Lundi en déculassant!!
J'ai déjà contrôlé ce matin les soupapes et les linguets en faisant tourner l'arbre à cames, tout est OK rien n'est touché, merci la fausse culasse des OHC Opel, pas besoin de remplacer les soupapes!!!
Donc Lundi, déculassage, nettoyage complet du moteur têtes de pistons et des soupapes, remplacement du joint de culasse et des poussoirs hydrauliques etc etc, bref, je ferai des photos comme d'hab Wink
A+!
Drago
Humeur : trop bonne les potooosss
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Sam 9 Déc - 13:12
elle a des bornes?
Drago
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Sam 9 Déc - 13:21
pierrot42 a écrit:
elle a des bornes?
Yes!!
Elle a 109000kms a peine, 3 tonnes de factures d'entretien!
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Sam 9 Déc - 13:52
Salut Drago, moi franchement j'aurai même pas déculassé ! J'aurais remis une pompe à eau neuve + une courroie pour un essai + prise de compressions et si tout est ok roule ma poule !!
Drago
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Sam 9 Déc - 16:57
Salut Bobol, à part de l'huile de coude et 100e ça me coute rien d'autre de déculasser, surtout que les 1.4 sont sujets à joints de culasse du coup comme je l'ai jamais entendue tourner je préfère le faire pour être tranquille!
Sinon, j'ai regardé un peu mieux, la poulie crantée de la pompe à eau est complètement de travers, j'avais raison elle a grippé!
Suite Lundi au démontage Wink
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Sam 9 Déc - 18:26
Oui c'est sur si c'est dans l'optique de la garder longtemps tu sera plus tranquille !
Drago
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Sam 9 Déc - 18:34
Oui, elle va me servir a chercher du travail, et ensuite a aller au futur travail que je trouverai Smile
Sinon, petite déception, j'avais pas vu sous la neige de ce matin, j'ai vu sur les 3 tonnes de factures d'entretien qu'il a fait remplacer le condenseur de clim et le ventilateur + recharge clim chez Opel suite a choc avant....
Suis allé vérifier, bon ben pare choc fendu, coupé par endroits au cutter et recollé de tous les côtés, grrrr, j'en ai trouvé un sur EBay de la même couleur (le bleu Atlantide horrible lol) pour 80€ livré, donc à faire... et j'aurai le capot à mastiquer et faire un raccord peinture aux beau jours!
Donc, ampoules tableau de bord, pare choc avant même couleur et sonde de température extérieure commandés!
Vivement Lundi que j'ouvre ce moulin!
Drago
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Lun 11 Déc - 11:59
Hello, voilà, 2h de taff sous la pluie je viens de me changer, je suis trempé jusqu'aux os, bref, mon diag était bon, pompe à eau grippée HS:
Problème, les ailettes ont explosé en morceau en fait, donc j'ai nettoyé au maximum le logement de la pompe à eau en passant les doigts (j'ai sorti tout ce que vous voyez sur les photos), puis en soufflant à mort dans les durites du tuyau du thermostat, du tuyau du vase d'expansion, et j'ai fais couler plein d'eau par le vase d'expansion plus rien n'est sorti apparement....
Comme j'ai déculassé, j'ai passé la soufflette dans tous les trous du bloc moteur, bref, j'espère qu'il n'y a pas d'autres moceaux qui se balladent...
Le bloc sans la culasse:
La culasse et la fausse culasse:
Suite plus tard!
Drago
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Lun 11 Déc - 16:34
Suite, comme me l'a conseillé Isma par rapport à mon souci d'ailettes de pompe à eau brisées, du coup:
J'ai fais un rinçage de fou avec 25 litres l'eau en les versant dans le vase d'expansion, tout est ressorti par le logement de la pompe, donc si il y avait quelque chose ben y'a plus lol!
Puis, comme la durite du thermostat est démontée, j'ai démonté la durite d'eau côté conducteur du radiateur, et pareil, 25 litres d'eau, tout est ressorti côté tuyau de thermostat!
Puis, j'ai un aspirateur à eau, mais réversible, autrement dit une soufflante de fou, bref, j'ai mis le tuyau dans la durite du radiateur, et mis en route l'aspirateur pour vider de force le radiateur, idem, tout est bien sorti en giclant par le tuyau du thermostat!!!
J'avoue que je n'ai pas vu du tout si des bouts de plastique sont sortis mais en tout cas là tout le circuit est rinçé!!!
Du coup, suite du boulot, nettoyage du plan de joint de culasse côté bloc moteur et des têtes de piston:
Nettoyage plan de joint côté échappement:
Nettoyage plan de joint côté admission:
Nettoyage plan de joint côté fausse culasse:
Nettoyage plan de joint côté culasse et des soupapes:
Voilà, stop pour aujourd'hui la tempête Ana approche de plus en plus je suis de nouveau trempé!!!!!
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Lun 11 Déc - 19:42
reste plus qua tout remonté et
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Drago
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Lun 11 Déc - 19:44
Yes, en attente des pièces Oscaro, faut pas être pressé...
Humeur : C EST DE LA BALLE
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Lun 11 Déc - 20:47
Ha ben bravo... Tu es mouillé jusqu'au bout... lol!
Toi qui voulait pas te les geler, et bê bravo va attraper la mort.
Je savais que tu en pinçais pour la COCO
Bon courage pour la suite
Ça doit te changer du moteur du z20let
Drago
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Mar 12 Déc - 7:52
C'est clair que osser sous la pluie c'est la misère!
Et bof non un moulin c'est un moulin, bon la plus simple car 8 soupapes au lieu de 16... il en est ou ce z20 d'ailleurs?
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Mar 12 Déc - 8:33
Et ben comme toujours faut attendre les pièces qu'elle arrive de chez Oscaro
Drago
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Mar 12 Déc - 9:38
Tu vas me dire que t'as rien reçu encore depuis Septembre???
Sinon, today, vidange moteur sous la pluie of course, et nettoyage du vase d'expansion, avant:
Après:
Voilà Smile
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Mar 12 Déc - 9:45
J'ai ouvert un topic sur le changement de la pompe à huile se remonter il me manque un joint c'est juste pour le détecteur de niveau
Drago
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Mar 12 Déc - 10:12
Ok j'avais pas vu...
Drago
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Mar 12 Déc - 12:46
Suite, nettoyage de la culasse et de la fausse culasse, et petit coup de peinture pour que ce soit propre:
Le cache culbu nettoyé:
Un bon coup de peinture noire mat:
Et j'avais en stock des autocollants:
Idem pour l'ensemble filtration:
Une fois totalement degraissé + coup de peinture noire mat aussi:
Voilà!
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Mar 12 Déc - 13:43
La distri elle a été fait qui a 10 ans mort de rire lol!
Bon ben c'est tout propre va te traiter de lessiveuse maintenant
Drago
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Mar 12 Déc - 14:01
Elle avait 80000 et 10 ans au lieu des 60000/4 ans...pfff....
Drago
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Mar 12 Déc - 15:46
On continue en attendant les pièces, les enjoliveurs étaient dans un état pitoyable:
Après nettoyage/dégraissage et retrait des logos:
Gros ponçage, puis reponçage au grain plus fin:
Application d'un primaire + apprêt garnissant (traces jaunes)
Puis peinture pour jantes, 2 couches de vernis et remise en place des logos, c'est pas neuf mais très propre!
Commandé aussi un cache écrou de bras d'essuie glace arrière manquant, et un logo de calandre manquant aussi!
Voilà!
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Mar 12 Déc - 16:37
tu va pouvoir la revendre 2000-2500€ vu comme tu la remets nickel et vu les borne qu'elle a!!!
Drago
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Mar 12 Déc - 16:42
Boh pas à ce point là, 1500 elle partirait facile, mais je la garde pour moi
Drago
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Mer 13 Déc - 10:40
Hello à tous, aujourd'hui réception du pare choc de la même couleur:
L'ancien eclaté, ressoudé, coupé sous le phare, et avec la grille du bas cassée:
Démontage:
Et remontage du nouveau avec la plaque vissée provisoirement (pas de rivet sous la main) j'espère que ça passera au contrôle technique, elle a déjà plus fière allure Wink
Humeur : sa pète le feu :) !
MessageSujet: Re: Corsa B 1.4i clim   Mer 13 Déc - 10:51
Impeccable !
Corsa B 1.4i clim
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [ OPEL Corsa B 1.2 16v an 1999 ] Problème climatisation
» [Corsa B, 1.4 16V] Clim qui hésite
» [corsa c 1.8 gsi an 03]probleme avec le chauffage
» [e34 520i] Poblème de clim. (attente)
» [e34 535 i an 90] Pb commande de clim
 :: Espace détente :: Vos autres autos-
