[Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé. 111021063151792508934935
Lolin
Humeur : meuu
[Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé. Empty
MessageSujet: [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé.   [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé. Icon_minitimeVen 8 Déc - 11:42
Alors mon zafira démarre assez bien le matin mais le voyant voiture + clé reste allumé 1min (problème bougie de préchauffage ?) Vu qu'elle démarre bien est ce que je peux ne pas les changer sans risquer d'engendrer un autre problème ?
Sinon mon vrai problème c'est que je trouve que mon zaf manque de puissance (j'ai l'impression qu'il est aussi puissant que mon ancien scénic de 95cv), il monte bien dans les tours mais j'ai pas l'impression d'entendre le turbo et j'ai comme un petit trou a l'accélération vers les 2000/2500 tr.min (ce n'est pas vraiment un trou, on sent que quelque chose change mais sans gain de puissance, l'accélération est linéaire de 1500 a 4000tr/min).
Avez vous une piste ?
Merci pour vos conseils.
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé.   [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé. Icon_minitimeVen 8 Déc - 11:55
salut donne nous les codes defauts ....
Lolin
Humeur : meuu
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé.   [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé. Icon_minitimeVen 8 Déc - 12:04
J'aimerais bien mais je n'ai pas encore d'op com. Tu en as un a me conseiller ?
Lolin
Humeur : meuu
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé.   [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé. Icon_minitimeLun 11 Déc - 23:54
Alors on m'a prêté un ELM327, j'ai testé l'apply torque sur android et il me ressort 3 codes d'erreurs :
P0380 - Group Motopropulseur, glow plug / heater circuit "A"
P0103 - Group Motopropulseur, mass or volume air flow circuit high input
U2BD1 - Réseau, inconnu.
Pour le P0380, je comprend pas bien a quoi correspond heater circuit A. Quelque chose a vérifier avant de m'embarquer dans un changement de bougie de préchauffage qui me fait peur avec le risque de casse ?
Le P0103 ça a l'air d'être le débitmètre, y a t-il quelque chose a vérifier en premier ou a nettoyer ?
Le U2BD1 j'en ai aucune idée, j'ai rien trouvé en français et mon niveau d'anglais n'est pas assez élevé pour comprendre les forum technique.
Merci pour l'aide Smile
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé.   [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé. Icon_minitimeMar 20 Fév - 20:05
[Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé. 545898 !
Toujours d'actualité [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé. 486847 ?
sdaf
Humeur : Bonne humeur
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé.   [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé. Icon_minitimeJeu 22 Fév - 9:15
Il y a quelques semaines, j'ai eu le P0380 ; J'ai changé les 4 bougies de préchauffage et plus de défaut à l'OPCOM, ni de voyant au démarrage.
Y'a plus qu'à...
Bon courage.
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé.   [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé. Icon_minitimeJeu 22 Fév - 9:35
Cool [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé. 269867 !
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé.   [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé. Icon_minitimeJeu 22 Fév - 9:37
Débitmètre il ni a pas grand chose a faire, le nettoyer risque de finir de le rendre hors d'usage.
En se qui concerne le petit a l'accélération entre 2000/2500 trs/mn, bien souvent il faut supprimer le cône supérieur dans la boite a air (il fait office de bride).
[Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé. Sans_t10
sdaf
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé.   [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé. Icon_minitimeJeu 22 Fév - 13:58
Très intéressante cette info sur la boite à air...
Titus_oates
Humeur : jovial
MessageSujet: Re: [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé.   [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé. Icon_minitimeVen 11 Mai - 11:26
Bonjour à tous,   [Zafira A 2.2 dti] Peu de puissance, pas de mode dégradé. 545898
L'info du cône dans la boite à air m'intéresse.  Cependant, j'ai vérifié et ne comprends pas comment retirer ce cône sans supprimer le tube servant à la connexion de la durite coude allant vers le débitmètre: la ligne d'admission d'air. Si c'est bien celui là. A moins qu'il ne se cache sous la cartouche filtrante...
Si vous avez des infos complémentaires, je suis preneur: je dois intervenir sur cette ligne pour réparer un coude de dépression.
Page 1 sur 1
» amortisseurs (Amortiguadores)
» Titus racer x
» Avec quoi tractez vous votre van 2 places?
» Molette de reglage
» Probleme vibration avec le frein avant
