Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 Opel_z11
Il y a en tout 79 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 76 Invités :: 2 Moteurs de recherche
MARRIUSSE, pierrot42, postesource
-52%
Lecteur de Cartes SD/Micro SD, USB Type C Micro USB OTG et Lecteur de ...
7.64 € 15.99 €
Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 Empty Re: Pompe à huile moteur z20let
le Mar 12 Déc 2017 - 12:54
J'arrive quand même pas à comprendre pourquoi il aurait touché à ça sérieux il a des problèmes de vue le gars! Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 319687 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 319687 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 319687
le Mar 12 Déc 2017 - 13:46
Et bah je suis sûr c'est pour que je lui rachète une de ces bagnoles à lui
le Mar 12 Déc 2017 - 14:02
Si c'est vrai ce que tu penses ben on vit dans un drôle de monde... Rolling Eyes
le Mar 12 Déc 2017 - 16:31
mon beau-frère allait dans un petit garage de village, y venait de faire la révision, arrivé a la maison, il me dit: "depuis que je l'ai récup, elle a du mal a accélérer", je regarde, et ben il manquait une vis sur deux a la pâte qui maintien le câble d'accélérateur.... Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 319687
une autre fois, "j'ai le voyant de batterie qui s'allume de temps en temps" le garagiste lui a dit de revenir quand il sera en panne en gros Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 319687 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 319687 une semaine après je lui remplaçais l'alternateur, il a eu de la chance car c'est en venant nous voir qu'il a pas pu redémarrer!! (la casse auto est à 5min de chez moi) heureusement!!
Zafira A OPC 192 chx, Downpipe, turbo z20leh, dv turbosmart, aac xev.
BMW x5 e53 3.0da
le Sam 16 Déc 2017 - 7:39
Et bien voilà, verdict..... 3 jours d'attente pour vérification de fuite nettoyage complet pour enlever le maximum des anciennes traces d'huile.
La Blackzaf n'a pas une seule fuite. Very Happy
Jai le même syndrome que celle de pierrot c'est un peu huileux au niveau du carter supérieur et le carter de l'embrayage.
Le moteur a démarré au 1er coup de clé. Je n'ai plus qu'à faire la mise à niveau d'huile
Un grand merci à la communauté Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 358872
Laurent Pierrot (pour ses photos) Isma Djoku26, Drago... Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 486847 allez problème résolu. Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 405723
le Sam 16 Déc 2017 - 10:43
Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867
BMW x5 e53 3.0da
le Sam 16 Déc 2017 - 11:19
Nickel Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867 !
le Dim 17 Déc 2017 - 8:43
Je te rassure je l'ai aussi ce suintement.
le Dim 17 Déc 2017 - 11:14
Et si suinterait d'ou sérieux??? joint spy du vilo coté boite donc???
BMW x5 e53 3.0da
le Dim 17 Déc 2017 - 11:34
Franchement je ne voit que la surface qui est contact avec la boîte, et comme il n'y a pas de joints ??
Bizarre le concept
le Dim 17 Déc 2017 - 13:07
ouai, mais entre le carter sup' d'huile et la boite, c'est sec, y a pas de fluide.
BMW x5 e53 3.0da
le Dim 17 Déc 2017 - 16:17
oui tout a fait mais le joint du carter supérieur est à la perpendiculaire de la boite , donc risque de mini fuite par la Rolling Eyes
le Mer 10 Jan 2018 - 17:12
petit retour au bout de 3500 km , je n'ai plus de fuite sous le moteur ni coté pompe à huile.
le niveau de consommation a réduit d'un repère, j'estime que c'est peu !
faut que je trouve une protection , sur ce modele il n'y a rien de prévu comparé au diesel ou 2 eme génération de OPC
le Mer 10 Jan 2018 - 20:41
Ça reste raisonnable la conso d'huile Pompe à huile moteur z20let  - Page 4 269867
Il ni a pas de protection moteur sur tout les OPC et heureusement.
