Pompe à huile moteur z20let
+3
7 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- BARJMAN6 places
Re: Pompe à huile moteur z20let
Dim 19 Nov 2017 - 21:26
Oui il n'y a plus qu'à.... tout refaire
En plus des 2 carters et cette pompe enfin les joints
- BARJMAN6 places
Mar 28 Nov 2017 - 20:57
ce soir j'ai récupéré mon colis de joints .
demain Action sur le saucisson.... enfin sur le moulin.
- BARJMAN6 places
Mer 29 Nov 2017 - 21:31
Jeu 30 Nov 2017 - 7:32
SAlut,
c'est pas la crépine qui retiens?
- BARJMAN6 places
Jeu 30 Nov 2017 - 8:15
Je vais m'y recoller aujourd'hui. Je vais voir s'il faut tout démonter aussi ça ? Merci pierrot
- BARJMAN6 places
Jeu 30 Nov 2017 - 13:11
Jeu 30 Nov 2017 - 13:42
une belle galère a faire la dépose des carter d'huile, avec le berceau où il faut
- BARJMAN6 places
Jeu 30 Nov 2017 - 13:47
Oui tu as réussi à le défaire ? Obligé de démonter le pot
Jeu 30 Nov 2017 - 13:52
obligé de tomber le catalyseur, après, avec le cric j'avais soulevé le moteur coté distrib, dévisser le support moteur coté distrib pour y mettre une cale de 10-12cm et enlevé le support avant car il me gênait pour lever le moteur assez haut.
- BARJMAN6 places
Jeu 30 Nov 2017 - 14:11
Ha oui 10cm... Tu as bien fait je vais voir si je fais pareil, j'enlève la parti qui est vissé au precata.
Tu as mis de la pâte à joint ?
- BARJMAN6 places
Jeu 30 Nov 2017 - 15:39
Lun 4 Déc 2017 - 17:46
- BARJMAN6 places
Lun 4 Déc 2017 - 22:28
maintenant je sais par ou regarder si je trouve pas la tirette
bon ca avance il me manque un joint celui de la sonde justement et celui du haut (niveau bougie et AAC) jai une fuite sur le coté donc je change. voila les dernieres news en esperant que d'ici fin de semaine j'aurai le temps de tout remonter.
Mar 12 Déc 2017 - 10:23
BARJMAN a écrit:Elle est grasse.... Je ne dirai pas comme qui... Je les change toutes deux de toute manière
Enfoiré si c'est moi le gras j'ai perdu 17kg depuis la dernière fois que je t'ai vu!!!
Bon, vis de poulie de vilo devissée toute seule et détruisant la poulie et le pignon de vilo, filtre à huile dévissé, il est bizarre ton moulin sérieux....
Bref bon courage c'est du boulot merdique que tu fais là, j'espère que tu sauras refaire ta distri...
- BARJMAN6 places
Mar 12 Déc 2017 - 10:39
bon apparemment tu étais à lui de travers j'ai refait deux fois la distri donc il y a pas de souci pour le faire moi ça me va
En faisant la distribution quand on s'est aperçu qu'il y avait une fuite encore niveau pompe à huile donc tu remontes dans le topic et puis tu lis ce que j'ai marqué.
Donc du coup j'ai refait le bas les deux carter inférieur et supérieur et donc commandé les joints à chaque fois maintenant il me manque juste un joint au niveau de la sonde. Donc arrête de te prendre en défaut quand j'ai marqué où je dis que certaines choses la seule fautive est le seul mec qui en défaut c'est le garagiste qui cet été qui a osé j'en suis sûr et certain avoir mis un coup de pistolet quand il m'a changé les joints de cardan.
Mais je vois que tu m'encourage merci et comme tu l'as bien remarqué au début mon moulin tourne et très bien maintenant je pense qu'il va retourner et tourner très bien
Mar 12 Déc 2017 - 10:54
Houla pete un coup ca ira mieux!
Je me sens responsable de rien du tout perso, la vis de la poulie de vilo j'y ai jamais touché puisque tu vous bien qu'il y a 4 vis pour la virer pour faire la distri, quand au filtre a huile je l'ai serré correctement (a la main, normal quoi) donc je disais ça simplement parceque je trouve ça bizarre que ces pièces se dévissent toute seules SURTOUT la vis du vilo vu le couple de serrage + les angles c'est tout!!!
Si j'avais une quelquonque responsabilité j'aurais repris mon taff direct!
Pour la distri tant mieux si tu arrives a la caler et la tendre correctement, je reitere mes encouragements car c'est vraiment un boulot chiant que tu fais!
Quand au mécano je vois pas ce qu'il aurait pu abîmer avec la peteuse???
Mar 12 Déc 2017 - 10:58
Ps: photos de la crepine?
Soit tu la changes, soit tu l'ouvres en 2 et tu nettoies le filtre (vinaigre et aiguille a coudre)!
- BARJMAN6 places
Mar 12 Déc 2017 - 11:34
Hey, c'est toi qui te sens viser... Moi j'ai rien dit et tu fais tes commentaires tout seul là preuve je viens de te dire que tu n'as pas à te sentir viser..
Et encore une fois tu ne suis pas. La vidange la dernière c'est moi qui l'ai faite. Et le filtre était bien serré, c'est moi qui me m'était en doute vu la fuite que j'avais de partout.
Les angles et les forces de serrage pour info je me suis renseigné donc il n'y a rien d'alarmant pour faire des serrage comme indiqué sur la procédure... Chez Blitz il y a toutes les informations.
La crépine était intacte donc rien de ce côté là...
Pour le Mécano, oui je le mets en doute c'est lui qui a intervenu sur les 2 zafs et comme par hasard les 2 voitures m'ont lâché. Donc je le soupçonne.
Toi tu n'as rien avoir donc enlevé toi ça de la tête et passe à autre chose ça me ferait plaisir.
Mar 12 Déc 2017 - 11:41
- BARJMAN6 places
Mar 12 Déc 2017 - 11:45
Oui crois que j'ai que je vais l'enfiler alors que je veux juste l'embrasser
Oui c'est celui là. Et je vais encore galérer à remettre cette p***** de la agrafe
Mar 12 Déc 2017 - 12:01
l'agrafe je l'avait remise carter déposé, plus simple.
Mar 12 Déc 2017 - 12:04
T'es têtu jte dis justement que je me sens pas vise, et que si j'avais mal bossé j'aurais repris mon taff!!!
J'écris Français pourtant!!
Pour les couples de serrage relis aussi ce que j'ai ecris je suis étonné que ça se soit desserre tout seul ou alors ton mecano a vraiment fait le con en y touchant sans raison!!
Pour la vidange je savais pas que tu l'avais refaite!
Allez j'arrête la je vois qu'on se comprend pas, tu m'ecris agressivement et ça j'aime pas du tout donc j'arrête là avant de m'énerver pour de bon, félicitations pour le taff que tu fais je suis admiratif, et encore courage a toi!
Dernier detail car je suis pas un salaud, quand tu remontes ta courroie pour faire tes tests il faut resserer a chaque fois ta poulie de vilo au couple + angulaires sinon tu risques de peter ton pignon et donc tes 16 soupapes!!
A+
A+
- BARJMAN6 places
Mar 12 Déc 2017 - 12:08
Oui là où il y a aucun souci je le sais bien avec toi il y a aucun et je te remercie encore de tout ce que tu peux faire tout ce que tu pourras me faire encore il y a pas de problème ce qui se desserre mais il y a pas de souci si je pense que le mécano a dû s'amuser un peu partout avec son pistolet parce que c'est pas possible ça puisse desserrer comme ça je suis d'accord avec toi vu un couple de 130 N avec une colle rouge ça m'étonnerait que ça se desserre et vu que mangent les déserts enlevé à la main vu en plus et en poussière la colle ça ne peut être que l'effet d'un du pistolet merci pour les infos du couple je le ferai
Mar 12 Déc 2017 - 12:39
BARJMAN a écrit:Oui là où il y a aucun souci je le sais bien avec toi il y a aucun et je te remercie encore de tout ce que tu peux faire tout ce que tu pourras me faire encore il y a pas de problème ce qui se desserre mais il y a pas de souci si je pense que le mécano a dû s'amuser un peu partout avec son pistolet parce que c'est pas possible ça puisse desserrer comme ça je suis d'accord avec toi vu un couple de 130 N avec une colle rouge ça m'étonnerait que ça se desserre et vu que mangent les déserts enlevé à la main vu en plus et en poussière la colle ça ne peut être que l'effet d'un du pistolet merci pour les infos du couple je le ferai
Ca y est il a compris le Monsieur!!!!
C'est ce que je dis depuis le départ, ça aurait jamais du se dévisser, rien de plus.... donc, ENFOIRE DE MECANO!
- BARJMAN6 places
Mar 12 Déc 2017 - 12:43
drago c'est ce que je me tue à te dire
Mar 12 Déc 2017 - 12:54
J'arrive quand même pas à comprendre pourquoi il aurait touché à ça sérieux il a des problèmes de vue le gars!
