Pompe à huile moteur z20let  - Page 2 Opel_z11
Il y a en tout 81 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 78 Invités :: 2 Moteurs de recherche
MARRIUSSE, pierrot42, postesource
Le Deal du moment : -25%
Nouveaux écouteurs Apple AirPods 2 au meilleur ...
133.90 €
Pompe à huile moteur z20let  - Page 2 Empty Re: Pompe à huile moteur z20let
le Dim 12 Nov 2017 - 15:29
Par là haut y a le manocontact d'huile (pour la pression) possible que ce soit lui aussi qui fuite l'huile!!
le Dim 12 Nov 2017 - 15:43
vu la trace sur la pompe a eau on voit que c'est en haut a droite!
@pierrot si c’était le manocontact j'aurai eu un voyant a propos de l'huile non ?
bizarre...
@Djgoku26 : vu le joint spi et deplus le sens du joint , je ne devrai pas voir cette bague en acier! (look la photo plus haut) en plus cette bague on dirait un roulement.
le Dim 12 Nov 2017 - 16:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:...@Djgoku26 : vu le joint spi et deplus le sens du joint , je ne devrai pas voir cette bague en acier! (look la photo plus haut) en plus cette bague on dirait un roulement...
Excuse moi BARJMAN, mais je ne vois pas de bague sur ta photo Pompe à huile moteur z20let  - Page 2 136688, tu parle de ce que j'ai entouré en jaune?:
Si oui, c'est la collerette d’appui du pignon de vilebrequin sur vilebrequin, je pense:
Parce que à priori, il peut y avoir un joint spi armaturé sur certaine pompe à huile de Z20LET, comme sur la tienne j'ai l'impression:
le Dim 12 Nov 2017 - 16:45
c'est exactement ca Pompe à huile moteur z20let  - Page 2 269867 bravo !
bon comment on remplace cette pompe , ca sera plus simple que de me faire ch** de remplacer le joint.
enfin d'apres ce que je lis , c'est ch***t a faire
le Lun 13 Nov 2017 - 18:31
Ah ben oui c'est sur, et tu risque de bousiller le nouveau joint si tu le mets mal en place pale !
Puis sa permettra de repartir de quelque chose de correcte sur cette partie basse de ton moulin Pompe à huile moteur z20let  - Page 2 486847 !
Pour le démontage de la pompe à huile, il me semble que je t'ai décris la procédure au début de ce post Pompe à huile moteur z20let  - Page 2 486847 !
le Mar 14 Nov 2017 - 5:18
Oui c'est mieux de le changer. Par contre pour démonter la pompe ça a l'air galère. Rolling Eyes
Il y a beaucoup à démonter. Et c'est du tâtonnements. Je n'aime pas trop.
le Mar 14 Nov 2017 - 7:52
A oui malheureusement il n’y a pas de procédure explicite pour t’expliquer le démontage, sauf si un menbre du forum bosse chez Opel, et aurait un ordre opératoire sous la main pour ce genre de réparation Pompe à huile moteur z20let  - Page 2 246570 !
Après à part passer par la case garage ou bon copain mécano, il ne te reste pas énormément de choix...!
le Mar 14 Nov 2017 - 9:15
Je vais procéder étape par étape
Je vais enlever le cache noir derrière la distribution et je verrai bien ensuite
le Mar 14 Nov 2017 - 9:56
Pompe à huile moteur z20let  - Page 2 545898
Pour la sonde de pression d'huile tu n'a pas forcement le voyant, j'ai changé la mienne car elle fuyait par la prise et pas de voyant.
le Mar 14 Nov 2017 - 10:08
Je vais voir à te faire une procédure la plus complète possible, j’essaie dans la journée, ou à déca, demain Pompe à huile moteur z20let  - Page 2 486847 !
le Mar 14 Nov 2017 - 10:14
Hello Laurent
Hum intéressant, si tu as une photo pour m'indiquer ou elle se trouve (c'est pour ne pas perdre de temps) Pompe à huile moteur z20let  - Page 2 4487
Pompe à huile moteur z20let  - Page 2 4487 Djoku26
le Mar 14 Nov 2017 - 10:21
Laurent
Le numéro 10 ?
le Mer 15 Nov 2017 - 16:47
Sauf erreur, la sonde de pression d'huile se trouve derriere le support de filtre a huile, si c'est comme le z20leh.
D'autre vues si tu ne les a pas déja:
le Mer 15 Nov 2017 - 16:54
Sympa l'accès lol!
Pompe à huile moteur z20let  - Page 2 4487 Laurent, a parement pas de fuite... Filtre à huile dévissé donc huile à pris le chemin de la courroie et ensuite à en a mis de partout dans.
La confirmation se fera au remontage.. Rolling Eyes
C'est bien la clavette cassée qui faisait les a coups.
En attente de recevoir la pièce, vendredi sans doute...
le Mer 15 Nov 2017 - 17:13
L’accès, outch on en a bavé lors du changement sur le mien...
Filtre a huile, c'est déjà mieux pour,le démontage lol!
le Mer 15 Nov 2017 - 17:38
Pompe à huile moteur z20let  - Page 2 457407 pour le démontage va falloir tuto vidéo et moufles pour les mimines... Et birk chaussettes moltonès... Pompe à huile moteur z20let  - Page 2 405723 et du rhum pour l'homme.... Enfin en mode karim en faite lol!
le Mer 15 Nov 2017 - 17:51
La courroie de distribution a pris de l'huile ?
le Mer 15 Nov 2017 - 17:53
Elle est grasse.... Je ne dirai pas comme qui... Je les change toutes deux de toute manière
le Mer 15 Nov 2017 - 17:55
le Mer 15 Nov 2017 - 17:57
Avec une petite modif Courtenay en plus Cool Wink
le Mer 15 Nov 2017 - 18:33
Pour CDTI...
le Mer 15 Nov 2017 - 18:35
Pompe à huile moteur z20let  - Page 2 180642 Laughing
C'est en aluminium léger et rond... Pompe à huile moteur z20let  - Page 2 659375
le Dim 19 Nov 2017 - 17:32
Bon après avoir tout remonter. J'ai toujours la fuite
Je pense que j'ai droit à démonter ma pompe à huile Pompe à huile moteur z20let  - Page 2 319687
Grrrr ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
le Dim 19 Nov 2017 - 18:28
Fuite de m***e ! Pompe à huile moteur z20let  - Page 2 319687 Pompe à huile moteur z20let  - Page 2 319687
J'espère qu'elle est facile d'accès la pompe à huile .
Bon courage mon poto . Wink
le Dim 19 Nov 2017 - 21:16
Il faut enlever la distribution et poulie pignon de vilebrequin, la carter d'huile inférieur,. Le carter d'huile supérieur...
le Dim 19 Nov 2017 - 21:26
Oui il n'y a plus qu'à.... Crying or Very sad tout refaire
En plus des 2 carters et cette pompe Rolling Eyes enfin les joints
