Pompe à huile moteur z20let
+3
7 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- BARJMAN6 places
Dim 29 Oct 2017 - 13:34
Hello tout le monde je cherche un tuto ou un moyen de démonter la pompe à huile sur moteur z20let merci de vos conseils.
Re: Pompe à huile moteur z20let
Dim 29 Oct 2017 - 16:03
C'est vrai que ce n'est pas ce qui court sur le Web comme manip !
En toute logique:
* Vidange de l'huile moteur,
* Démontage filtre à huile,
* Démontage du carter d'huile,
Puis:
* Détendre la courroie d’accessoire,
* Retiré la courroie d’accessoire,
* Il me semble retiré le galet enrouleur(a confirmé),
* Démonter la poulie damper(les 4 Vis),
* Enlever les caches distribution,
* Caler la distribution:
* Retiré la courroie de distribution,
* Retiré le galet tendeur excentrique.
Après faut défaire le pignon de vilebrequin(Torx de 55 ou 60, à la péteuse!), dévisser les 6 vis de maintien de la pompe à huile, puis l'enlevée, elle vient toute seule, des fois elle peut être une peu collé par le joint, mais faut faire jouer un peu pour que ça viennent
Si certains veulent compléter, voir corriger
En toute logique:
Puis:
- BARJMAN6 places
Dim 29 Oct 2017 - 16:47
je vais devoir revoir les références des courroies avec ce que tu as fourni comme doc.
Je suis un peu perdu
Dim 29 Oct 2017 - 17:59
BARJMAN a écrit: je vais devoir revoir les références des courroies avec ce que tu as fourni comme doc.
Oula, pour quelle raison? Je n'ai peut-être pas pris la bonne année de production dans mon progiciel !
- BARJMAN6 places
Dim 29 Oct 2017 - 22:26
Oui, j'ai vu, 2004 alors que mon moteur doit être l'année 2001
Dim 29 Oct 2017 - 22:31
Ok, je te mets à jour ça, des que je peux
Lun 30 Oct 2017 - 10:23
Ouais ben j'ai pas remarqué spécialement de différence entre la version 2000/2001, et la version 2002/2005, pour pas dire aucune !
C'est quoi qui te posait problème en fait ?
- BARJMAN6 places
Lun 30 Oct 2017 - 10:24
Les indicateurs de 9 à 18
Lun 30 Oct 2017 - 10:35
Oui ce sont les étapes de précontrainte de tension de la courroie, qu'est ce qui ne va pas avec la tienne?
C'est une procédure générique Opel, connue sur le C20LET monté sur calibra T16 également.
Tu veux peut-être toute la procédure de calage, démontage/remontage de la courroie de distribution pour expliquer les illustrations ?
- BARJMAN6 places
Lun 30 Oct 2017 - 10:40
Ha si tu les as, je ça fera en plus un bon tutos
Lun 30 Oct 2017 - 11:15
Monsieur est servit, voici toute la procédure :
Périodicité de remplacement recommandée
Tous les 60.000 km ou 4 ans (premier de deux termes échus) - remplacer (aussi remplacer le galet tendeur et les galets fixes).
Toujours tenir compte des conditions d'utilisation du véhicule et des précédentes révisions.
Temps de réparation - Heures
Contrôle et réglage: 0.90
Dépose et repose: 1.50
Outillage spécifique
* Outil de blocage des pignons d'arbre à cames - Kent Moore n°KM-853.
* Outil de support moteur - Kent Moore n°KM-6001-A.
* Outil d'alignement du moteur - Kent Moore n°KM-6173.
Précautions
* Débrancher la masse de la batterie.
* NE PAS tourner le vilebrequin ou l'arbre à cames lorsque la courroie de distribution a été déposée.
* Déposer les bougies d'allumage pour faciliter la rotation du moteur.
* Faire tourner le moteur dans le sens normal de rotation (sauf indication contraire).
* NE PAS faire tourner le moteur avec l'arbre à cames ou d'autres pignons d'entraînement.
* Respecter tous les couples de serrage.
Dépose
1/ Déposer :
* Le boîtier de filtre à air.
2/ Soulever et caler l'avant du véhicule.
3/ Déposer :
* La roue avant droite. Le pare-boue droit.
4/ Indiquer le sens de rotation à la craie sur la courroie d'accessoires.
5/ Tourner le galet tendeur de la courroie d'accessoires dans le sens inverse horaire pour détendre la courroie.
6/ Déposer :
* La courroie d'accessoires.
* Le carter supérieur de distribution [1] .
7/ Monter les outils de support et d'alignement moteur. Outil n°KM-6001-A/KM-6173.
8/ Déposer :
* Le galet tendeur de la courroie d'accessoires.
* Le support moteur droit et sa patte.
9/ Tourner le vilebrequin dans le sens horaire jusqu'à ce que les repères de calage soient alignés [2] .
10/ Déposer :
* Les boulons de la poulie de vilebrequin [3] .
* La poulie de vilebrequin [4] .
* Le carter inférieur de distribution [5] .
11/ S'assurer que les repères de calage du vilebrequin sont alignés [6] .
12/ Il faut que les repères de calage des pignons d'arbre à cames soient alignés avec les encoches dans le carter arrière de distribution [7] .
13/ Bloquer les pignons d'arbre à cames. Utiliser l'outil n°KM-853 [8] .
14/ Desserrer le boulon du galet tendeur [11] .
15/ Tourner le galet tendeur dans le sens horaire jusqu'à ce que le curseur soit à la butée gauche. Utiliser une clé Allen [10] .
* Type 1 : [9] .
* Type 2 : [17] .
16/ Serrer légèrement le boulon du galet tendeur [11] .
17/ Enlever la courroie de distribution.
Repose
N.B. : S'assurer que l'ergot sur la pompe à eau est aligné avec l'ergot correspondant sur le bloc-cylindres [19] .
1/ S'assurer que les repères de calage sont alignés [6] et [7] .
N.B. : Si les pignons d'arbre à cames ont été déposés : S'assurer que les pignons sont correctement positionnés sur les bons tétons des arbres à cames.
2/ Placer la courroie de distribution en partant du pignon de vilebrequin et en allant dans le sens inverse horaire. S'assurer que la courroie est tendue entre les pignons.
3/ Desserrer le boulon du galet tendeur [11] .
4/ Tourner le galet tendeur dans le sens inverse horaire jusqu'à ce que le curseur soit à la butée droite. Utiliser une clé Allen [10] .
* Type 1 : [12] .
* Type 2 : [18] .
5/ Serrer légèrement le boulon du galet tendeur [11] .
6/ Enlever l'outil de blocage [8] .
7/ Tourner le vilebrequin de deux tours dans le sens horaire. S'assurer que les repères de calage sont alignés [6] et [7] .
8/ Bloquer les pignons d'arbre à cames. Utiliser l'outil n°KM-853 [8] .
9/ Desserrer le boulon du galet tendeur [11] .
10/ Tourner le galet tendeur dans le sens horaire jusqu'à ce que le curseur soit aligné avec un des repères suivants :
* Type 1 :
- Courroie neuve - l'encoche 'V' dans la patte [13] .
- Courroie réutilisée - le bord gauche de l'encoche 'V' [15] .
* Type 2 :
- Courroie neuve - l'encoche 'NEW' dans la patte [14] .
- Courroie réutilisée - l'encoche 'USED' dans la patte [16] .
11/ Serrer le boulon du galet tendeur à 20 Nm [11] .
12/ Enlever l'outil de blocage [8] .
13/ Tourner le vilebrequin de deux tours dans le sens horaire. S'assurer que les repères de calage sont alignés [6] et [7] .
14/ Vérifier que le curseur est aligné avec un des repères suivants :
* Type 1 :
* Type 2 :
15/ Sinon : Recommencer les opérations de tension.
16/ Remettre en place le restant des pièces dans l'ordre inverse de la dépose.
N.B. : Respecter le sens de rotation de la courroie d'accessoires.
17/ Serrer les boulons de la poulie de vilebrequin à 20 Nm [3] .
Voila, voila !
Précautions
Dépose
1/ Déposer :
3/ Déposer :
6/ Déposer :
8/ Déposer :
10/ Déposer :
* Type 1 : [9] .
* Type 2 : [17] .
Repose
* Type 1 : [12] .
* Type 2 : [18] .
* Type 1 :
* Type 2 :
* Type 1 :
* Type 2 :
Voila, voila !
- BARJMAN6 places
Lun 30 Oct 2017 - 11:22
Génial et je comprends mieux les used et news pour les indicateurs.
MONSIEUR
Il y a plus qu'à. Et ensuite joint spi du pignon du vilo
MONSIEUR
- BARJMAN6 places
Sam 4 Nov 2017 - 14:52
Sam 4 Nov 2017 - 16:54
bon courage pour le suite ma poule
- BARJMAN6 places
Sam 4 Nov 2017 - 16:55
en milieu de semaine je dois recevoir mes pieces!
mais bon ca va etre chaud
Sam 4 Nov 2017 - 17:00
BARJMAN a écrit:en milieu de semaine je dois recevoir mes pieces!
tres chaud
- BARJMAN6 places
Sam 4 Nov 2017 - 17:09
beaucoup de boulot , temps mauvais et le weekend les enfants passent en 1er
donc ca va reporter a la semaine d'apres sans doute ,
bon on verra.
bon on verra.
Sam 4 Nov 2017 - 17:17
l ours est de la partie
- BARJMAN6 places
Dim 12 Nov 2017 - 11:52
Voilà j'ai pu démonter le pignon avec beaucoup de difficulté à à cause de la cale qui a pris méchamment , [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
On voit bien qu'elle a été endommagé. Bon à changer donc.
Mais la suite se complique.
Le joint spi à changé me laisse perplexe. Voir photo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
On dirai qu'il y a une bague... et vu sur l'ecat
Ce n'est pas pareil j'ai l'impression.
J'ai besoin de vos lumières si vous pouviez m'éclairer avant de faire des bêtises
- BARJMAN6 places
Dim 12 Nov 2017 - 12:26
Bon déjà j'ai trouvé pour la clavette pour la commander, pensant qu'elle faisait parti du pignon...
Voilà le schéma pour le vilebrequin mais pour les joint spi, je bug...
[url=part/1/8/224/2521/26120,26121,26142,26139,26156,26129,26137]Schéma ECAT [/url]
Dim 12 Nov 2017 - 12:59
barjman
Non il n’y a pas de bague sur ton joint spi, c’est juste que la le tiens n’a pas la partie supérieur enrobée !
Apres pour l’extraire, sincèrement au vu du badigeonnage en huile de ta distribution, tu dois avoir une sacré fuite d’huile au niveau du joint de pompe à huile non ?
Moi je tomberai toute la pompe à huile pour une vérification périphérique, elle est bien noyée ta distribution quand même
Sinon pour l’extraire telle quelle, un extracteur spécifique t’aiderai bien, question de rien endommager autour, en le démontant:
- BARJMAN6 places
Dim 12 Nov 2017 - 13:09
Dim 12 Nov 2017 - 13:40
Je te rassure c'est du pareil au même, enrobé ou non enrobé, c'est juste une question de méthode de production des fabricants de ce genre de pièces !
Et pour la fuite, tu as déjà au moins une fois dé-flasqué entièrement pour mettre à nu, tout le coté distribution, je sais que sais du boulot, mais tu as peux être un défaut d’étanchéité, sur un bouchon de canal de circuit d'huile, et ça c'est derrière les flasques de distri que ça ce trouve !
Enfin de toute façon, la il te faut changer quand même le joint spi, il est endommagé, dans faudra bien le remplacer !
- BARJMAN6 places
Dim 12 Nov 2017 - 13:46
OK je saisi, par contre comment ça se demonte... Je ne trouve rien sur le net.
Pige pas trop comment se demonte la flasque...
Faut enlever toutes les pièces de la distribution ?
Dim 12 Nov 2017 - 15:29
Par là haut y a le manocontact d'huile (pour la pression) possible que ce soit lui aussi qui fuite l'huile!!
