Partagez |
 démarreur ? ou autre chose
seyfemma
MessageSujet: démarreur ? ou autre chose    Ven 27 Oct - 13:45
Bonjour. Alors je possède un zafira 1.9cdti 120cv
Depuis un matin le zafira ne démarre plus je mis les clés tourne et rien un très léger tac comme si le démarreur ne se lance pas après avoir démarre à la poussette et rouler 30 borne je réessaye et la sa démarre ...
un matin sur 2 par la suite elle ne démarre pas quand je pousse doucement et je relâche en premiere sans démarrer pour faire un accoup et que je remet les clefs paf sa démarre. .....
Le volant moteur à du jeu il fait du bruit au démarrage à l'arrêt du moteur et quand on roule à froid kuikuikui esse à cause de cela esse le démarreur ou autre problème. ElectrOnique .....
MessageSujet: Re: démarreur ? ou autre chose    Ven 27 Oct - 15:19
commence par vérifier la tension que tu a sur la batterie moteur éteint et moteur allumé, vérifie aussi l’état des cosses de batterie et leurs bon serrage si tout cela est ok je pencherait pour ton démarreur hs a voir avec les pros de la mécanique quand il passeront par ici
MessageSujet: Re: démarreur ? ou autre chose    Ven 27 Oct - 15:43
Salut, d'après ce que tu décris il y de grandes chances que ton demareur soit HS, mais avant tout comme te l'explique soved verifis ta batterie et toutes tes masses comme tu repars sur des bases saines.
En ce qui concerne le volant moteur c'est sur que s'il est vraiment dans un sale état ça aide pas mais s'il bloquait tu entenderais des bruits suspect lors du démarrage.
seyfemma
MessageSujet: Re: démarreur ? ou autre chose    Ven 27 Oct - 15:48
Ok Merci du coup jpense que c le démarreur jai vérifié il y a peut batterie et connexion jvais refaire quand même merci
MessageSujet: Re: démarreur ? ou autre chose    Ven 27 Oct - 16:52
+1 soved
wavet
Humeur : Délire mais sérieux
MessageSujet: Re: démarreur ? ou autre chose    Sam 28 Oct - 10:13
Salut seyfemma,
En contrôlant ta batterie, n'oublie pas de vérifier en "piquant" direct dans les câbles.
Moi aussi j'ai cru savoir et regarde ==> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Si ça peut aider.
Page 1 sur 1
» Il est temps de passer à autre chose !
» Krav Maga ou autre chose ???
» remplacer le soja par autre chose
» Autre chose que les Z
» Solutions pour ne pas boire que de l'eau en toute autonomie
