Bon surf à vous!L'administrateur Forum-Zafira.com
airbag ... pretension ..probleme ... [A] Opel_z11
Quel évolution du Forum-Zafira voulez vous?
Plus beau!
27% / 15
Plus technique!
20% / 11
Plus ouvert!
16% / 9
Plus dynamique!
20% / 11
Plus complet!
18% / 10
Il y a en tout 51 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 48 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Djgoku26, Laurent Gt, Zaf2.2dti
Avril 2020
-25%
APPLE Écouteurs sans fil AirPods 2
135 € 179 €
airbag ... pretension ..probleme ... [A] Empty airbag ... pretension ..probleme ... [A]
le Mer 18 Oct 2017 - 20:36
salut à tous  airbag ... pretension ..probleme ... [A] 545898
petit problème avec mon interieur ..
suite au changement de mon interieur   .. recaro
le voyant  airbag et pretension de ceinture s'allume
le probleme vient du coté conducteur opcom  airbag ... pretension ..probleme ... [A] 319687  airbag ... pretension ..probleme ... [A] 319687
opcom ..efface les défauts ..problème il reste ... airbag ... pretension ..probleme ... [A] 319687  airbag ... pretension ..probleme ... [A] 319687
je démonte le siège recaro  ..  je pose le siege d'origine   ..... .
pfffff   le code est toujours la  ... encore opcom  efface ....  toujours la ...  airbag ... pretension ..probleme ... [A] 319687  airbag ... pretension ..probleme ... [A] 319687
je comprend plus rien  airbag ... pretension ..probleme ... [A] 243621  airbag ... pretension ..probleme ... [A] 243621  ..
circuit de prétension du conducteur haute résistance..
circuit d'amorçage du coussin gonflable côté conducteur faible résistance ..
airbag ... pretension ..probleme ... [A] 829977  airbag ... pretension ..probleme ... [A] 829977  airbag ... pretension ..probleme ... [A] 829977
airbag ... pretension ..probleme ... [A] Empty Re: airbag ... pretension ..probleme ... [A]
le Mer 18 Oct 2017 - 20:43
Je sais pas où passent les câbles des pretentionneurs sur le Zaf A mais en general quand tu as ce genre de soucis c'est souvent les connecteurs qui deconnent et la plupart du temps ils passent sous le siège ! Essais de les repérer et verifis si les broches n'ont pas de jeu, n'oublis pas de te décharger de ton électricité statique en touchant une masse avant de manipuler ces connecteurs.
le Mer 18 Oct 2017 - 20:47
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Je sais pas où passent les câbles des pretentionneurs sur le Zaf A mais en general quand tu as ce genre de soucis c'est souvent les connecteurs qui deconnent et la plupart du temps ils passent sous le siège ! Essais de les repérer et verifis si les broches n'ont pas de jeu, n'oublis pas de te décharger de ton électricité statique en touchant une masse avant de manipuler ces connecteurs.
je pense comme toi .. airbag ... pretension ..probleme ... [A] 269867
ou un fils couper .... airbag ... pretension ..probleme ... [A] 319687 airbag ... pretension ..probleme ... [A] 319687
j'ai meme poser le siege passager ..cest les meme prise .. toujours le meme probleme ..
samedi apres midi je demonte tous ...
qui ta tous couper et soudé ... airbag ... pretension ..probleme ... [A] 269867 airbag ... pretension ..probleme ... [A] 269867
le Mer 18 Oct 2017 - 21:17
il n'y a pas un fusible qui aurais sauté?
le Mer 18 Oct 2017 - 22:02
Moi quand ces connecteurs me prennent trop la tête je les soude ! Par contre toujours les même précautions: met ton fer à souder à la masse !
le Jeu 19 Oct 2017 - 2:03
merci   bobol airbag ... pretension ..probleme ... [A] 269867 je debranche direct la batterie
zezette        ........   il y a un fusible pour ca   .. je sais meme pas  ... study
le Sam 21 Oct 2017 - 17:22
problème résolu airbag ... pretension ..probleme ... [A] 269867 airbag ... pretension ..probleme ... [A] 269867 airbag ... pretension ..probleme ... [A] 269867 airbag ... pretension ..probleme ... [A] 269867
connecteur airbag ... pretension ..probleme ... [A] 319687 airbag ... pretension ..probleme ... [A] 319687
pas eu besoin OPCOM
le voyant et parti tout seul ..
mais par précaution OPCOM .. zéro défaut ......
merci bobol merci zezette airbag ... pretension ..probleme ... [A] 486847 airbag ... pretension ..probleme ... [A] 486847 airbag ... pretension ..probleme ... [A] 486847
le Sam 21 Oct 2017 - 18:09
c'est cool ça !! airbag ... pretension ..probleme ... [A] 269867 airbag ... pretension ..probleme ... [A] 269867
le Dim 22 Oct 2017 - 23:40
Roland-M
Humeur : patient
le Jeu 20 Déc 2018 - 10:33
[quote="karimdu13"]problème résolu  airbag ... pretension ..probleme ... [A] 269867 airbag ... pretension ..probleme ... [A] 269867 airbag ... pretension ..probleme ... [A] 269867 airbag ... pretension ..probleme ... [A] 269867
Salut Karimdu13
si je comprends bien, la manip c'est de permuter les connecteurs jaune et vert?
et où se trouvent ils?
le Sam 29 Déc 2018 - 19:03
salut Ronald ..désoler pour le retard ..
non tu inverse pas !!!!!!!
tu retire juste le plastique qui entoure les cosses
