Zafira qui rame la caisse - Page 2 Opel_z11
68% / 212
Il y a en tout 255 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 253 Invités :: 3 Moteurs de recherche
danne18, soved
-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
chris83870
Zafira qui rame la caisse - Page 2 Empty Re: Zafira qui rame la caisse
Jeu 12 Oct 2017 - 20:14
En fait contact éteint, l'EV du turbo a la "soupape" ouverte ce qui fait un bruit genre glou-glou et la pompe ne prend pas le vide, par contre quand je met le contact cette soupape doit se fermer et là je peut faire le vide.
Par contre ça marche pas avec l'EV des volets ce qui fait que tout le circuit ne prend pas le vide. je testerai demain en éliminant cette vanne du circuit et on verra si j'ai d'autres fuites.
ils auraient pu mettre des clapets anti-retour ces radins!!!
Ven 13 Oct 2017 - 14:22
Les volets de turbulences permettent uniquement un arret du moteur plus franc et moins saccadé Zafira qui rame la caisse - Page 2 486847
Zafira qui rame la caisse - Page 2 Copie_10
2.2 DTI=> 2.2 Dynamite Turbo Injecté  Zafira qui rame la caisse - Page 2 2270
chris83870
Sam 14 Oct 2017 - 12:19
Ca y est réparé! une durite fendue juste à l'endroit où j'avais du mal à voir (sous la durite du turbo) Zafira qui rame la caisse - Page 2 401592 pour l'instant j'ai fait l'essai avec du chatterton nickel! (merci la pompe à 25€!)J'irai voir un garage dans la semaine pour trouver de la durite.
Un grand merci à tous pour votre aide précieuse! A bientôt pour tout le reste!
Zafira qui rame la caisse - Page 2 4487
Sam 14 Oct 2017 - 13:19
Zafira qui rame la caisse - Page 2 269867
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
Sam 14 Oct 2017 - 17:15
Djgoku26 a écrit:Les volets de turbulences permettent uniquement un arret du moteur plus franc et moins saccadé Zafira qui rame la caisse - Page 2 486847
il me semble que c'est plutôt la soupape papillon qui permet un arret franc du moteur....
Sam 14 Oct 2017 - 19:27
Je pense que c'est un ensemble.
Sam 14 Oct 2017 - 21:55
+1 pour toi fabienpriez, effectivement c’est bien le volet papillon qui coupe le moteur franchement Zafira qui rame la caisse - Page 2 203240
Les volets de turbulences agiraient plutot sur le rendement moteur à bas régime, et de manière étagée sur le haut regime également.
chris83870
Sam 14 Oct 2017 - 22:02
En effet, depuis que tout re-fonctionne, le moteur ne tousse plus quand je coupe le contact et le ralenti est plus stable.
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
Sam 14 Oct 2017 - 23:56
J’ai déjà actionné manuellement le papillon pour voir ce que ça fait. Le moteur cale instantanément. Je pense que l’électrovanne s’ouvre pour aspirer le volet des que l’on tourne la clé pour éteindre. En fermant complètement l’arrivée d’air à l’admission, on comprend donc bien que le moteur s’arrête. Quand aux volets de turbulences, leur rôle est je pense d’accélérer ou limiter le flux d’air en diminuant le diamètre d’admission pour peut-être ou sûrement, éviter des acoups moteur. En tout cas, l’elecrovanne papillon ne sert pas moteur tournant car vous pouvez la debrancher et vous constaterez que votre moteur tourne toujours. C’est pour ça que j’en déduis tout ça.
