Zafira b 1.6 115cv essence, code erreur 0597.
3 participants
- zafb31140Nouveau
Ven 22 Sep 2017 - 22:26
Bonsoir à tout le monde.
Je viens vous raconté ma petite aventure qui n'est pas encore terminée.
Mon zafira b qui a 56000km avec le quel je n'ai eu aucun problème mis à par le calorstat à changé cet hiver il était bloqué ouvert.
Depuis 2 semaines j'ai le voyant orange de la voiture avec la clé allumé sans aucuns soucis ressenti.
Je fais la manipulation avec les pédales + contact et la le code 059704 apparaît = dispositif de commande du chauffage à thermostat : circuit ouvert.
Je prends rdv chez opel Labège à Toulouse, verdict boîtier thermostatique à changer, devis 412€ boîtier montage et purge.
Et depuis j'ai remarqué dans le menu caché car pas d'indicateurs que la température moteur monte à 100°C en roulant et elle ventil vite à un feu rouge, la température descend si je mets le chauffage dedans.
J'ai vu que sur ce boîtier sort des durites qui vont vers l'habitacle.
Donc j'en déduis que ce boîtier doit avoir une sorte de clapet qui régule le début d'eau vers le radiateur moteur ou habitacle suivant la température et là il doit être bloqué en position habitacle.
Je précise que le calorstat fonctionne bien il s'ouvre à 85°C.
Voilà donc si des membres on eu le même problème vous pouvez témoigner ou ça peut servir pour aider ceux qui l'on jamais eu.
En ce moment la pièce et en commande chez Opel et dans 6 jours dès qu'ils l'ont prise de rdv.
Je précise que au diag j'ai payé 103€ pour la lecture code que le connaissais déjà et remise a zéro du voyant qui c'est rallumé en fin de journée.
J'ai moi même un lecteur obd qui ne lit pas l'erreur du voyant voiture mais que ceux du voyant moteur.
Re: Zafira b 1.6 115cv essence, code erreur 0597.
Lun 25 Sep 2017 - 18:30
Hey zafb31140
Petit conseil, investis dans un OP-COM, ça t’économisera pas mal d'euros
- zafb31140Nouveau
Mar 3 Oct 2017 - 21:38
Bonsoir à tous.
Je viens de récupérer le zaf chez Opel.
Ils ont changé le boîtier thermostatique et calorstat.
Pour le moment tout à l'aire ok elle refroidis beaucoup plus vite.
Pour information a 25% sur les pièces j'en ai eu pour 378€.
Le gars de opel m'a dit que leurs voitures chauffé énormément pour qu'elles roulent pauvre et pollu moins.
Mais du coup beaucoup de joint de culasse sur astra corsa...
- maxis2 places
Humeur : bon vivant
Mer 4 Oct 2017 - 6:54
c’est vrai que ça chauffe beaucoup la mienne zafira b essence 1l6 105 cv de 2006 le ventilo se déclenche vers les 110 ou 113 degré. Température vérifié a l’op-com et avec un elm 327 pareil.
