- BEBERT56Nouveau
fumée blanche/ralenti instable/pompe injection psg5 zafira 2L dti 2002
Mer 30 Aoû 2017 - 22:21
bonjour a tous,
tout est dans le titre,suite a un changement de pompe a injection(selon le garage) ma voiture démarre,mais fumée blanche et aucun voyant n’apparaît.le ralenti reste mais est instable
1_pompe changé par un garage donc la voiture ne démarré pas,après recupération de celle ci je me rend compte que un T retour gasoil est cassée du coup je les changes tous puis me rend compte également que le capteur au niveau de l'admission est debranché du coup je rebranche le capteur,remets du gasoil dans le tuyau de pompe et elle démarre sur 3 pâtes avec fumée blanche et ralenti très instable.
2_du coup je change tous les filtres,huile,gazole,nettoyage egr et l admission avait déjà été fait depuis un moment,je me décide a ramener la voiture et une autre pompe d'occase(sachant que la première ma été remboursé) qui fonctionne(qui as été vérifié et démonté par l autre casse)
3_le problème est identique après changement de la pompe(ralenti,fumée blanche,3 cylindre)
Pensez vous que sa peut venir du capteur pmh?pas de voyant moteur et comme défaut relever ,maintenant ils apparaissent dans l'ordres
1_MESUREUR MASSE AIR (MEM) debimetre ok
2_CAPTEUR TEMPERATURE AIR ADMISSION(MEM) ?piece en attente .
3_POMPE INJECTION(MEM) fonctionne mais debit plus faible( moteur à 800 et pompe a 400)
code relever par le garage
ps:et aujourd'hui j'ai reçu mon opcom mais pas encore installer.
- loulou582 places
Humeur : rire
Re: fumée blanche/ralenti instable/pompe injection psg5 zafira 2L dti 2002
Mer 30 Aoû 2017 - 23:27
Soit tu as un problème injecteur qui as grande chance ou ta pompe mal calez ton moteur à beaucoup de kilomètre
- BEBERT56Nouveau
Jeu 31 Aoû 2017 - 10:06
donc ceci est ma 3eme pompe et même symptôme(calage fait par un garage et d'ailleurs j'ai gueuler au première échange car je pensai la même chose) les 2 suivantes,pour le garage sa serait la pompe mais bon je n'est plus du tout confiance en eux pour moi sa viendrai de l'injection ou admission(capteur pmh et suralimention air en attente)si je ne voit aucun changement je verrai pour les injecteurs,d'ailleurs est til possible via l'opcom de voir les injecteurs(cYlindre 1,2 etc.....) ainsi que les bougie de prechauffe
- BEBERT56Nouveau
Jeu 31 Aoû 2017 - 20:29
Bonsoir donc mon zafira est un 2l dti SEPT 2002 et j'ai 242000 KM donc opcom reçu et erreur p1660
peut t'il s'agir de électrovannes prêt de la batterie
- loulou582 places
Humeur : rire
Ven 8 Sep 2017 - 23:00
Ben pour moi ta un problème injecteur
- BEBERT56Nouveau
Sam 9 Sep 2017 - 10:14
Il faudrait que je vérifie
- BEBERT56Nouveau
Dim 17 Sep 2017 - 17:36
alors me revoici,donc le souci est régler le ralenti instable été due a un mauvais branchement de la pompe par le garage donc le ralenti est stable plus de code P1660 mais le code p0400 qui est l'egr j'ai donc commandé une neuve donc j'attend.
