- RagnoStefNouveau
Humeur : sympa
P0443 Evap Emission Control System Purge Control Circuit Malf.
Ven 25 Aoû 2017 - 11:28
Salut à vous tous , j'ai ce code afficher P 0443 , savez vous ou se situe la vanne CANISTER sur zafira opc b 240 cvb phase 2 de 2008 .( photo ou document technique si possible merci a vous )
Avez vous des infos pour la supprimez ou la neutraliser et ne plus avoir le code et le voyant moteur ... je ne peux plus utiliser la voiture forte odeur essence dans l'habitacle pas cool pour la gamine !!!
Je vous remercie pour votre aide précieuse par avance ..
Ragno Stef.
Ragno Stef.
Re: P0443 Evap Emission Control System Purge Control Circuit Malf.
Ven 27 Oct 2017 - 13:23
Ton problème est toujours d’actualité RagnoStef
- RagnoStefNouveau
Humeur : sympa
Ven 27 Oct 2017 - 16:16
Si sa peu aider , j'avais un code défaut sur la Soupape Dégazage Réservoir et la Sonde Lambda 1 et 2 de manière aléatoire ou synchro un coup les deux et défois la 1 ou la 2 .
la sonde de dégazage poser un problème de sur gavage en essence causant de la pollution faussant mes sondes causant le fameux mode dégradée.
Mes conseils si vous avez comme moi le code soupape et sonde lambda .... changer pour commencer la soupape de dégazage puis re contrôler et normalement tous reviens dans l'ordre niveau sonde lambda .
A la remise en route après la valise : j'ai eu une fumée blanche avec un écoulement léger au échappement avec odeur d'huile brulé ... c surement du a un bouchon provoquer par le mauvais fonctionnement de la soupape ( un peu d'huile dans le turbo ) qui a disparu après 5/10 bornes de roulages .
depuis plus aucun code defaut et plus de fumer...
PS la soupape coute un pti bras et ne chercher pas a vous la procurer en Allemagne au lux ou ailleurs , BOSCH a un contrat exclusivité distribution avec OPEL pour cette pièce la , donc il vous faudra passer a la caisse 170 euro tout de meme !!
Esperant aider mon prochain @++
Ven 27 Oct 2017 - 17:43
Merci bien de ce retour RagnoStef
Je pense qu'effectivement ça aidera bien les membres à qui cette mésaventure peut aussi arriver
- Arnaud 6326Nouveau
Humeur : ????
Lun 30 Déc 2019 - 20:27
Bonsoir moi aussi j'ai ce code défauts .
je vous explique comment il est arrivé...
Ce matin zaf gelée je démarre et je vois qu'il me reste peu de carburant, et vu que j'était pressé et que j'aurais pas le temps d'aller à la pompe, je vais chercher le bidon de 10l de sp98 que j'ai au garage.
J'ouvre le bouchon et je verse mon bidon arrivé à moitié le moteur ce coupe et depuis plus moyen de démarrer et j'ai ce défauts P0443 voilà si y a des solutions je prends merci
