Photo fixation 111021063151792508934935
 Photo fixation
Drago
Drago
Photo fixation Empty
MessageSujet: Photo fixation   Photo fixation Icon_minitimeSam 14 Jan - 15:00
Coucou!
Est ce que une personne qui a un Zafira B Design peut me dire comment est fixé le dessous du pare choc (me prendre une photo si possible??? (fleches rouges)
C'est pas mentionné sur l'EPC, j'ai acheté les "rivets clous" chez Opel mais c'est pas ca...
Merci!
MessageSujet: Re: Photo fixation   Photo fixation Icon_minitimeSam 14 Jan - 15:36
c'est pas très gentil de me montrer le schéma du PC avant de l'opc avec les contours antibrouillards chrome en 2 parties alors que je ne les ai pas encore....
Pour la peine...... je vais descendre au garage essayer de te prendre une photo pour répondre à ta question! lol!
MessageSujet: Re: Photo fixation   Photo fixation Icon_minitimeSam 14 Jan - 16:28
C'est bas un Zaf!
Bon, on ne peut pas voir l'arrière de la fix car elle est dans la barre de renfort, j'espère que les photos de la tête te suffiront:
Drago
Drago
MessageSujet: Re: Photo fixation   Photo fixation Icon_minitimeSam 14 Jan - 17:32
Merci José!!!
On dirait ces foutus "rivets" plastique mais ceux que j'ai acheté n'y vont pas...
C'est quelle matière stp, feraille ou plastique??
Merci!!! Photo fixation 486847
MessageSujet: Re: Photo fixation   Photo fixation Icon_minitimeSam 14 Jan - 19:05
C'est bien du plastoc!
Drago
Drago
MessageSujet: Re: Photo fixation   Photo fixation Icon_minitimeDim 15 Jan - 8:40
Ha ben crotte!!!!
Peut être que l'embase du "rivet" va sur la traverse et le clou en travers de pare choc, et non pas les 2 en même temps...
Merci José! Photo fixation 486847
fabstef1
Humeur : guileret
MessageSujet: Re: Photo fixation   Photo fixation Icon_minitimeJeu 8 Mar - 16:47
bonjour
drago pourrais tu m envoyer une copie de la vue eclatée du parechoc
et si tu peux m'expliquer comment on règle l'écart au niveau des feux
merci d'avance
Drago
Drago
MessageSujet: Re: Photo fixation   Photo fixation Icon_minitimeJeu 8 Mar - 17:22
Tu ne peux pas regler l'ecart au niveau des feux avants, c'est un défaut de fabrication des Zafira B... Photo fixation 319687
fabstef1
Humeur : guileret
MessageSujet: Re: Photo fixation   Photo fixation Icon_minitimeJeu 8 Mar - 20:11
1 coté ok 2mm l autre coté 5mm
fabstef1
Humeur : guileret
MessageSujet: Re: Photo fixation   Photo fixation Icon_minitimeVen 9 Mar - 10:38
en fait , j ai regardé de plus près et c'est plus l'assemblage entre l'aile , le parechoc au niveau du phare
pour acceder à la fixation , je suppose qu'il faut démonter le phare? oui mais comment?j'ai bien vu la vis qui maintient le phare dans la partie haute mais en bas?
merci d'vance de votre aide
Drago
Drago
MessageSujet: Re: Photo fixation   Photo fixation Icon_minitimeVen 9 Mar - 11:46
Pour demonter le pare choc, 2 vis de chaque coté des garde boue avant, 3 vis à retier pour la calandre et la declipser, et ton pare choc vient tout seul!
fabstef1
Humeur : guileret
MessageSujet: Re: Photo fixation   Photo fixation Icon_minitimeVen 9 Mar - 19:45
donc si je dévisse les 2 vis côté passager, est ce que je pourrais rapprocher le parechoc de l'aile, d'ailleurs sont ils clipsés entre eux?
j ai essayé de mettre une photo mais je n'ai pas réussi.... Photo fixation 545898
Drago
Drago
MessageSujet: Re: Photo fixation   Photo fixation Icon_minitimeSam 10 Mar - 8:12
En principe oui!
fabstef1
Humeur : guileret
MessageSujet: Re: Photo fixation   Photo fixation Icon_minitimeLun 12 Mar - 13:16
merci de tes conseils : parechoc remis en place Photo fixation 4487
Drago
Drago
MessageSujet: Re: Photo fixation   Photo fixation Icon_minitimeLun 12 Mar - 17:40
Photo fixation 269867 Photo fixation 6031
Photo fixation
Page 1 sur 1
» petit support magnétique pour appareil photo.
» Fixation de la dynamo sous base
» Filmer des descentes de cols:comment fixer l'appareil photo?
» Photo rigolote -1 tout les jours
» Quel appareil photo choisir pour nos randonnées ?
 :: Section Technique :: Carrosserie-Eclairage-
