- willosNouveau
Humeur : super
voyant regeneration fap
Ven 13 Jan 2012 - 22:17
bonsoir qui a deja eu la regeneration du fap qui ne s'arrete plus 500 kms et plus. Elle ne veut plus s'arreter conso plus elevée voyant qui clignote code 0400 je coupe le contact et je redemarre 2 mn apres c'est repartis plusieurs visites au garage rien a faire . a bientot
- cedric81Nouveau
Re: voyant regeneration fap
Ven 13 Jan 2012 - 23:01
Salut comment est ton voyant car moi aussi j ai eu un souci de voyant il restait allumé et c vraie que je consommer un peut plus en fait j avait la durite qui c etait coupée juste a l entrée du tube j ai fait un raccord et c est ok. Mais je sais pas si c est ton cas surtout si tu la apportée au garage je pence qu il l auraient vue .
- willosNouveau
Humeur : super
Sam 14 Jan 2012 - 7:36
bjour, le voyant de préchauffage clignote ce qui signifie régeneration, conso au ralenti plus élevée,odeur de brulé et bruit spécifique.je sors du garage il a vérifié les bougies nettoyer la vanne egr sans resultat,je fais verifier moi meme puisqu'en regardant les defauts via les 2 pedales et le contact code 0400. le tuyaux et la sonde ont ete changé fap verifier et nettoyer+produit speciale fap je fais tout ca et je vous donne le resultat et un grand merci a ce forum qui est top. bravo a tous les membres a bientot
Sam 14 Jan 2012 - 7:53
Quand il clignote ca veut dire qu'il faut rouler pour qu'il se régénère!
- willosNouveau
Humeur : super
probleme regeneration
Sam 14 Jan 2012 - 7:59
je sais mais il impossible de la neutralisé j'ai fais au moins 1000 kms rien a faire ca se remet aussito il suffit de mettre le contact sans faire tourner le moteur et c'est partis le voyant clignote et apres avoir fait tourner le moteur pendant environ 3 mn la conso augmente et la regeneration demarre je vais verifier on verra
Sam 14 Jan 2012 - 8:28
Tu as quoi comme motorisation?
1.9 ou 1.7?
1.9 plus sensible à la saturation du FAP, tu devrais aller chez Opel faire uen régénération statique, mais si ton EGR est colmatée et morte, le FAP ne va pas tarder à mourrir lui aussi...
1.9 ou 1.7?
- willosNouveau
Humeur : super
Sam 14 Jan 2012 - 19:42
bsoir,je viens de faire 250 kms la voiture fonctionne parfaitement pas de perte de puissance aucun a coup juste la regeneration et apres 130 kms au démarrage le voyant gaz se rallume c'est repartis je vais verifier moi meme le systeme egr sonde et fap et on verra le code 0400 est toujours la je pense que si le fap etait bouche la voiture fonctionnerais mal je pencherais sur l'electronique
