Plus de son sur autoradio Opel_z11
93% / 42
4% / 2
Il y aura du Marc Dorc.....?
2% / 1
Il y a en tout 65 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 63 Invités :: 2 Moteurs de recherche
karimdu13, menhir
Octobre 2020
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
jocelyn.duhamel
Plus de son sur autoradio Empty Plus de son sur autoradio
le Lun 24 Juil 2017 - 18:55
Je possède un Opel Zafira B de 2006.
Le son de mon autoradio s'est arrêté tout seul depuis 2 jours. Impossible de trouver la panne.
Tout fonctionne correctement, les radios s'affichent, le CD fonctionne.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci d'avance.
Jocelyn
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
Plus de son sur autoradio Empty Re: Plus de son sur autoradio
le Mar 25 Juil 2017 - 18:59
tres bizare que tu n'ais plus rien sur les 4 sorties HP d'un seul coup....y'a pas un mode "mute" sur les zaf B qui serait enclanché?
jocelyn.duhamel
le Mer 26 Juil 2017 - 7:50
Non, pas de mode mute. Le son est revenu hier, et est reparti ce matin. C'est à ne rien comprendre.
jocelyn.duhamel
le Jeu 27 Juil 2017 - 11:58
Enfin trouvé ce qu'il ce passé, c'est en ouvrant la porte arrière droite que le son est revenu! quand je fermais la porte il partait. Problème de connection apparemment. j'ai touché un peu au câble lui entre dans la porte et maintenant tout fonctionne!
Quelle panne idiote quand même, les enceintes doivent être montées en série. j'espère que mon expérience servira.
Merci fabienpriez pour t'être intéressé à mon souci!
Bonne journée.
le Jeu 27 Juil 2017 - 12:07
coupe la gain noir entre les portes ..
soude les fils tu sera tranquille ensuite ..
car ton probleme va revenir ...
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
le Jeu 27 Juil 2017 - 12:12
Les enceintes ne sont jamais montées en série. Elles ont chacune leur sortie. Si le son se coupe c'est que pour moi, tu dois avoir les fils + et - de ta porte qui se touchent et qui provoquent un court circuit sur la sortie de l'ampli. De ce fait, il doit se couper grâce à une protection thermique pour sa sécurité. Tu devrais vite chercher la coupure dans le faisceau de la porte car ça recommencera et ça finira par cramer ton autoradio. Ce problème de fils abîmés est très fréquent sur nos zafira au niveau des raccords entre la caisse et les portières. Il faut ouvrir la gaine en caoutchouc pour vérifier mais je suis quasi certain que la cause est là...
le Jeu 27 Juil 2017 - 13:34
Tout à fait d'accord avec Fabien ne laisse pas ça comme ça tu vas finir par tout cramer ! Le problème est malheureusement hyper fréquent j'ai rarement vu un Zaf qui n'ai pas eu de soucis de faisceau de porte !
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
le Jeu 27 Juil 2017 - 16:20
J'ai moi même eu ce problème de fil coupé sur la porte arrière droite. Pas sur les fils du HP mais sur un de la centralisation. Les faisceaux sont vraiment un peu court, tout le monde le constate malheureusement.
Ouverture propre au cutter, soudure et manchon thermo...et refermer le tout proprement et bien étanche avec un bon scotch type chatterton....
En attendant de réparer tu peux mettre tout le fader vers l'avant, ça protégera tes sorties arrières et ça te permettra surtout de voir si c'est bien ça qui te provoque ces coupures....
jocelyn.duhamel
le Jeu 27 Juil 2017 - 16:25
Merci les gars, je pensais être tranquille mais vous me donné encore du travail! Je vais voir ça rapidement avant de tout cramer. Je dois ouvrir la porte complètement ou juste sortir les fils par le trou?
le Jeu 27 Juil 2017 - 17:17
c'est juste dans l'accordéon entre la porte et la caisse Wink
Zafira A OPC 192 chx, Downpipe, turbo z20leh, dv turbosmart, aac xev.
BMW x5 e53 3.0da
jocelyn.duhamel
le Jeu 27 Juil 2017 - 20:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:c'est juste dans l'accordéon entre la porte et la caisse Wink
Ok, merci j'avais pas bien lu!
wavet
wavet
Humeur : Délire mais sérieux
le Sam 29 Juil 2017 - 11:23
Si ça peut aider. Plus de son sur autoradio 269867
wavet
wavet
le Sam 29 Juil 2017 - 11:56
Et si la réparation des câbles n'est pas possible, voici un lien utile
Si celui ne te convient pas, en cherchant sur eBay tu en trouveras. Plus de son sur autoradio 269867
jocelyn.duhamel
le Ven 11 Aoû 2017 - 12:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Et si la réparation des câbles n'est pas possible, voici un lien utile
Merci pour tes messages, je viens de rentrer de vacances et de les lire!
