Circuit dépression Zafira A Opel_z11
68% / 212
Il y a en tout 267 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 266 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
daniel69
Humeur : souriant
Circuit dépression Zafira A Empty Circuit dépression Zafira A
Jeu 29 Juin 2017 - 11:07
Bonjour a tous,
Je suis nouveaux sur votre site et je sollicite votre aide.
J'ai changé mon moteur sur mon Zafira A 2.2 DTI. Cependant je bloque sur le branchement du circuit de dépression. Une personne aurait t'elle ce schéma avec des photos ou un croquis détaillé svp.
Il y a plusieurs durites et franchement je suis paumé....
J'ai bien trouvé sur le site des schémas mais aucun pour mon modèle.
Merci de votre aide
MAXOU76
Circuit dépression Zafira A Empty Re: Circuit dépression Zafira A
Jeu 29 Juin 2017 - 12:29
Bonjour je vous ai trouvé un lien
daniel69
Humeur : souriant
Jeu 29 Juin 2017 - 12:50
Bonjour et merci MAXOU76. Je vais regarder et tester.
daniel69
Humeur : souriant
Jeu 29 Juin 2017 - 13:32
Merci merci,
Parfait pour le circuit de dépression.Auparavant l'auto calait des le démarrage. Maintenant c'est ok.
Par contre, nouveaux soucis.Le moteur tourne normalement pendant environ 5 minutes au ralenti et je peux accélérer. Et après, j'entends le régime moteur grimper a 1800 tours environ, se stabiliser et impossible d’accélérer. Aucune réaction au niveau de la pédale d’ accélérateur.
Je dirais que quand le moteur commence a monter en température le problème survient.
Au tdb j'ai deux témoins d'allumés, il s'agit de celui de la température du LDR et un autre que je ne connais pas.Il est représenté par une auto avec une clé....
Avez vous des idées????
Jeu 29 Juin 2017 - 16:14
fil nous les codes defaut Circuit dépression Zafira A 269867
OPCOM Circuit dépression Zafira A 269867 Circuit dépression Zafira A 269867
MAXOU76
Jeu 29 Juin 2017 - 20:22
Le véhicule avec une clef sa veut dire qu'il y a un défaut il faut faire un diag pour avoir les code défauts pour nous orienté sur la ou les pannes
KARIMDU13 Circuit dépression Zafira A 269867 Circuit dépression Zafira A 269867
daniel69
Humeur : souriant
Jeu 6 Juil 2017 - 14:44
Bonjour a tous,
Tout d'abord désolé de n'avoir pu donner des news plus tôt mais freebox hs suite a un orage.Concernant mon problème il est résolu.C'était la vanne EGR.
Merci a tous pour les conseils.
Jeu 6 Juil 2017 - 15:45
merci pour le retour Circuit dépression Zafira A 269867
MAXOU76
Jeu 6 Juil 2017 - 16:00
Circuit dépression Zafira A 893902
fabienpriez
fabienpriez
Humeur : zen
Jeu 6 Juil 2017 - 19:57
voilà les shémas des circuits de dépression des 2.0 et 2.2 dti zaf A AVEC EGR éléctrique. Si ca peut t'aider à l'avenir
Ces images ne sont pas de moi mais je me permets de les diffuser pour aider les possésseurs. Ca peut servir et dépanner...
Merci à son créateur Circuit dépression Zafira A 269867 . J'espere qu'il ne m'en voudra pas
Circuit dépression Zafira A 110
Circuit dépression Zafira A 210
