prise caravane 13 broches 111021063151792508934935
philou77
prise caravane 13 broches Empty
MessageSujet: prise caravane 13 broches   prise caravane 13 broches Icon_minitimeMer 4 Jan - 15:48
bonjour
je possède un zaf phase a de 2004 2.2
je souhaiterai sur mon attelage 7 broches le passer en 13 pour ma caravane
quelqu'un peut il me dire ou je peux trouver un + permanent?
faut il le tirer directement depuis la batterie
merci de vos infos
cordialement
Drago
Drago
MessageSujet: Re: prise caravane 13 broches   prise caravane 13 broches Icon_minitimeMer 4 Jan - 17:24
Tu as un plus permanent sur l'eclairage du coffre (fil rouge)
prise caravane 13 broches 545898
philou77
MessageSujet: +   prise caravane 13 broches Icon_minitimeMer 4 Jan - 17:31
merci il est sur le cote g ou droit? ou au niveau eclairage plaque?
le fil est il de section assez forte pour 1 plus permanet caravane?
merci d'avance
Drago
Drago
MessageSujet: Re: prise caravane 13 broches   prise caravane 13 broches Icon_minitimeMer 4 Jan - 18:01
merci d'avance
Non non j'ai bien dis eclairage du coffre!
Donc la lumière qui éclaire le coffre quand tu l'ouvres quoi!
Le diamètre bof de mémoire 0,75mm² voire moins... study
philou77
MessageSujet: section fil   prise caravane 13 broches Icon_minitimeMer 4 Jan - 18:51
merci mais il va faloir en tirer un car il faut section 1.5 voire 2.5
pour l'alimentation permanente
Drago
Drago
MessageSujet: Re: prise caravane 13 broches   prise caravane 13 broches Icon_minitimeMer 4 Jan - 19:23
Oui je me doute bien...
A ce moment la, essaie de voire sous les garnitures latérales genre seuils de portes, souvents tu as un gros fil rouge qui se ballade dans les gaines, tu auras juste à te repiquer dessus Wink
philou77
MessageSujet: merci   prise caravane 13 broches Icon_minitimeMer 4 Jan - 19:26
oki je vais voir cela des que possible
bonne soiree
cordialement
tornado
tornado
Humeur : l'hiver me fait grise mine, le printemps me donne la pêche
MessageSujet: Re: prise caravane 13 broches   prise caravane 13 broches Icon_minitimeMer 4 Jan - 22:07
t'as pas une prise allume cigare dans le coffre? utilise son plus permanent...............et la section 2mm² suffit............... Wink
philou77
MessageSujet: ok   prise caravane 13 broches Icon_minitimeJeu 5 Jan - 7:52
oui il y a une prise allume cigare dans le coffre cote droit
etes vous sur que 2 de section suffira,
merci de votre reponse
bonne journee
Page 1 sur 1
» Une prise 3 broches
» fabrication prise et volume
» Le régime prise de masse
» Congestion et prise de muscle
» Prise d'angle en virage
 :: Section Technique :: Carrosserie-Eclairage-
