Partagez |
 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 23 ... 28  Suivant
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Sam 25 Nov - 15:22
Avec le même ressort ? Ou alors elle est voilé
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Sam 25 Nov - 20:47
ah!!!
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Dim 26 Nov - 1:21
Donc ça viendrait de la qualité du joint
Tu as les dimensions du joint ?
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Dim 26 Nov - 10:35
non, mais d'ici pas longtemps va y avoir un plaque obturatrice, une dump forge double piston et nouveau tophat
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Dim 26 Nov - 16:44
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Dim 26 Nov - 17:04
Les joints on cuit...
Pourquoi une extérne, par rapport à ta carto j'en vois pas l'utilité, hormis le bruit ?
Remet une interne en Forge et un TopHat comme on a pris avec Barjman de chez MTC.
Opel Zafira B OPC 240ch Flexfuel+
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Dim 26 Nov - 17:19
veut qui face du bruit ce moteur
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Dim 26 Nov - 21:25
et la dv turbosmart de chez courtenay a pas l'air mal
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Dim 26 Nov - 22:01
Laurent a raison met un bon tophat et une forge s'il faut ou alors revoit les joint j'ai l'impression qui sont trop petit et ils cuisent.
pour le bruit tu as un bon pot et c'est plus top , enfin c'est mon avis , pssit c'est un forge , il faudrait comparer la pression des ressort et la qualité des joints ainsi que la piece en alu ? l'epaisseur par exemple.mais bon je dirai plus ressort et surtout joint.
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Lun 27 Nov - 7:29
Comme j'avais dit au paravent, certe tu paye la marque mais l'avantage il existe un kit joints pour les Forges.
Renseigne toi chez Courtenay si il on des kits ressorts et joints pour la Turbosmart ?
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Lun 27 Nov - 7:49
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Lun 27 Nov - 9:31
Kit joints joints nickel, envoie leur un mail pour les ressorts.
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Lun 27 Nov - 9:37
a priori elle supporte jusqu'a 30psi, 2.06bar avec un seul ressort, a comparé au forge où là tu as plusieurs ressort a tarage différent.
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Lun 27 Nov - 10:56
les joints sont pas cuits, celui du bas est juste coupé, il en manque pas un morceau.
La après un coup de sopalin, en haut j'ai mis un joint neuf
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Lun 27 Nov - 11:38
Sympa ton bloque porte
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Lun 27 Nov - 14:36
c'est quoi ce forum de droguer ..parle que de joint
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Lun 27 Nov - 20:42
Des joints tonique, heu toriques
2 bars pas mal, moi il faudrait que j'essaye un bleu voir même un rouge
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Lun 27 Nov - 21:04
Pssssit ou pssit ça dépend Pssssit alors bleu ou rouge voir vert, on va te voir passer on dira.. Oh la belle bleue
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Mar 28 Nov - 9:56
...moi il faudrait que j'essaye un bleu voir même un rouge
Pourquoi?
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Mar 28 Nov - 11:47
bon, problème dumpvalve réglé
-joints piston neuf, ok
-joint du couvercle qu'on vis hs, big fuite au pas de vis du coup, hier j'avais mis de la pâte a joint noir, toujours fuite, ce matin redémontage, nettoyage de la pâte a joint noir. Bref, du coup j'avais de la liqui moly 3077, la pâte pour les plaquettes de frein.
J'en ai mit sur le pas de vis du couvercle, une bonne dose, enlevé le surplus, revissé et nickel Very Happy Very Happy
Depuis 2 jours j'avais essayé sur la vielle dumpvalve, sans joint à la liqui moly 3077, j'ai dévissé/revissé le couvercle une bonne 20ène de fois, soufflé/aspiré, bougé le piston dans tout les sens, toujours étanche
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Mar 28 Nov - 12:21
donc ca fuirait au niveau des trous (guide ) des vis?
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Mar 28 Nov - 12:36
la dumpvalve d'essai, tu vois la pâte bleu barj? c'est de la que ça fuyait
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Mar 28 Nov - 20:23
Pourquoi?
Si tu regarde ma courbe sur mon topic j'ai un chute de puissance que pourrait être maintenu encore un peu, chose que j'ai pu constater sur route en reprise sur la 6 pour repartir à 1.60...
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Jeu 30 Nov - 12:30
comme qui dirait, y a plus cas si mettre
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Jeu 30 Nov - 12:48
Ha ça va lui faire du bien
MessageSujet: Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 2/2)   Lun 4 Déc - 15:08
Bosch, du travaille de pro
Page 19 sur 28Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 23 ... 28  Suivant
» BLUE ICE, pie bleu
» le KOP Rouge et Bleu
» Une partie de pêche au coup pour la brème
» Recherche support feux arriere Hy zone bleu
» Pie gris -pie bleu?
