- Eric66Nouveau
Problème sifflement bas régime zafira 1.9cdti 150cv
Jeu 11 Mai 2017 - 13:36
Voilà quand la voiture est en charge et que tu accélérés pour une plage de régime aller entre 1500 jusqu'à 2500 trs juste avant que le turbo prenne le relais pour la puissance j ai un bruit sifflement métallique qui serait plutôt à gauche et en haut. Pas évident à situé et plus elle ne veut fait pas à vide il faut vraiment lui demander du couples
Si quelqu'un a une idée elle est la bienvenue ?
Merci d avance
Merci d avance
Re: Problème sifflement bas régime zafira 1.9cdti 150cv
Ven 12 Mai 2017 - 8:34
Verifis toutes tes durites d'admission, intercooler y compris ca ressemble à une fuite d'air.
- Eric66Nouveau
Sam 13 Mai 2017 - 8:33
Je vais les contrôler mais ça ressemble plus à une vibrations ou une résonance métallique
- red bullNouveau
Mer 31 Mai 2017 - 6:16
- KD29Nouveau
Lun 5 Juin 2017 - 22:16
J'ai un peu la même chose sur mon 2.2 125. J'ai l'impression d'un petit manque de puissance avec. J'ai cette vibration avec bruit métallique en dessous de 2000tr en montée ou bien chargé.
En général je tombe un rapport pour repasser au dessus des 2000tr et tout va bien. Mais j'aimerais trouver d'où cela peut provenir car ça m'inquiète un peu quand même.
Mar 6 Juin 2017 - 11:48
S'il y a une vibration métallique avec le sifflement effectivement il y a des chances qu'il y ait un problème du coté de l'échappement voir même du turbo.
