[RESOLU] 306 1.6 en panne
Page 1 sur 2 • 1, 2
Lun 5 Juin 2017 - 18:20
Hello all, voilà, j'ai une colle pour vous, moi je cale là...
Donc, 306 1.6 90cv de 2000, ma voisine est tombée net en panne au bout de ma rue.
Elle pensait que c'était un manque d'essence, en a rajouté, et rien.
Je l'ai vu faire, je suis allé la voir pour diagnostiquer, donc:
Mise du contact le relais double claque bien, mais la pompe à essence ne tourne pas.
Tentative de démarrage, tuyau d'arrivée d'essence débranche, l'essence pisse.
Je lui ai donc fait remplacer sa rampe d'allumage (comme sur nos Opel), qu'elle a acheté à la casse = même résultat.
J'ai pris "la main" sur la voiture, et ai remplacé (en neuf) capteur PMH et sonde de température du calculateur, toujours rien.
Démontage de la pompe à essence, branchée en direct sur la batterie, elle pisse bien.
Remplacement du calculateur avec puce dans la clé et transpondeur sur le neiman = toujours rien et en plus, l'essence ne pisse plus (logique, cet enfoiré lui a vendu sans le boitier de contrôle, kit incomplet donc)
Remontage du calculo d'origine avec transpondeur et puce d'origine, ne démarre toujours pas mais au moins repisse l'essence pendant la tentative de démarrage.
Bon, j'en suis au stade ou je soupçonne la rampe d'allumage achetée d'occasion à la casse d'être OUT elle aussi, problème je connais personne qui a une PSA 1.4 ou 1.6 pour tester vite fait pour qu'elle en achète une neuve.
Bref, sur les forums Peugeot je trouve queudalle, les mecs sont de vraies bites, impossible d'avoir la moindre info.
Donc voilà, je sais que c'est pas une Opel, mais elle a grave besoin de sa voiture pour taffer, j'aimerais bien l'aider et donc je vous demande de l'aide aussi...
Pour moi pour qu'une voiture pète il faut de l'essence et de l'allumage, j'ai de l'essence mais pas d'allumage, est ce que l'anti demarrage pourrait couper l'allumage si il est en défaut ou il ne coupe que l'essence (dans ce cas anti demarrage OK)
J'ai même trouvé une source qui disait de couper 2 fils dans le calculo pour désactiver l'antidémarrage, ce que j'ai fait, mais pas mieux, elle démarre toujours pas. (fils resoudés depuis)
Voilà, vous avez les paramètres du problème "en main", qu'en pensez vous????
Re: [RESOLU] 306 1.6 en panne
Lun 5 Juin 2017 - 18:30
faudrait être sur qu'il y ai de l'étincelle aux bougies ou pas
faudrait voir aussi faire un diag, prise odb sous volant a droite des fusibles.
Y a un capteur anti choc le dessus (gros bouton rouge)
Lun 5 Juin 2017 - 18:54
pierrot42 a écrit:Salut,
Salut mon pote!
Il y en avait sur la 1ère rampe, mais je sais d'experience que étincelle ne veut pas dire rampe OK (vécu sur mon Partner 1.4)
Fait, avec mon ELM Bluetooth et Torque, aucun défaut, aucun voyant allumé ou clignotant au TDB
Fait aussi, je l'ai schunté et idem, pas de démarrage....
Merci!!!
Suite???
Lun 5 Juin 2017 - 20:28
Salut Drago tu as déjà fait quasiement tout ce que j'aurais pu te conseiller !! Mais malgré tout pour orienter un peu ton dépannage il y a un test tout bête à faire: tentes un démarrage en insistant un peu, juste après sors la rampe et les 4 bougies et ragarde si elle sont humides. Si elles sont humides c'est que les injecteurs sont bien commandés mais tu n'as pas d'allumage donc pour moi changement rampe HT (neuve) + bougies et ça devrait le faire. Si par contre les bougies sont bien sèches et ne sentent pas l'essence c'est effectivement que les injecteurs ne sont pas commandés et la il faut chercher du côté de l'ECU ou antidemarrage, et malheureusement les ECU qui lâchent sur ce genre de modèle j'en ai déjà vu quelques uns.
Lun 5 Juin 2017 - 20:45
Je viens de me rappeler que j'avais dépanné il y a quelques années une 307 1.6 qui avait les mêmes symptômes et en fait la solution miracle à l'époque c'était un ECU reprogrammé sans antidemarrage acheté sur eBay, c'est un peu radical car du coup j'ai jamais su ce qui deconnait vraiment mais au moins le voiture a redémarré !
Peut être une piste a creuser si vraiment le changement de rampe HT et les bougies ne donne rien.
Mar 6 Juin 2017 - 11:25
Merci Bobol!
Tests de ce matin, aux tentatives de démarrages rampe d'allumage d'occasion HS, rampe d'origine étincelles mais faibles, bougies OK
Démontage de la rampe d'injecteurs, essai de démarrage, les 4 injectent bien par séquence 1-3-4-2 donc parfait
Elle va acheter une rampe d'allumage NEUVE cet aprem, et si elle pete toujours pas ben j'ai trouvé un calculo COMPLET cette fois ci sur Leboncoin, mais avec l'autre calculo non complet pas d'arrivée d'essence (donc antidemarrage actif) et avec le sien d'origine arrivée d'essence donc antidémarrage bien désactivé une fois la clé reconnue...
Dur dur là...
Dur dur là...
Mar 6 Juin 2017 - 11:44
Ok, c'est pas top d'acheter des pieces d'allumage d'occasion il y a de gros risque de tomber sur une piece HS. J'espère que ce n'est que ca !!
Mar 6 Juin 2017 - 12:42
Bobol78 a écrit:Ok, c'est pas top d'acheter des pieces d'allumage d'occasion il y a de gros risque de tomber sur une piece HS. J'espère que ce n'est que ca !!
J'espere aussi (c'est mon diag du tout début) en plus a la casse ces enfoirés ils l'ont vue arriver, petite brune sympa, hop, 40€ pour une rampe d'occasion HS en plus pfffffff, là, 66€ TTC remisée pour moi pour une Delphi, comme quoi...
Mar 6 Juin 2017 - 16:10
Suite, réception de la rampe d'allumage neuve, toujours pas de démarrage, j'ai réessayé en débranchant la sonde verte de température moteur (neuve) pendant la phase de démarrage et surprise elle a démarré (alors qu'avant quand je la débranchais non), ce qui veut dire qu'en débranchant cette sonde elle démarre car je provoque un enrichissement aux injecteurs, donc:
RAMPE HS j'avais raison!!!!
MAIS:
Elle tourne bien sur ses 4 cylindres, mais cale au bout de quelques secondes (10/15 secondes), tourne en "yoyo", et pas possible d'accélérer franchement, gros trou.
Donc, vieille technique, pompe à essence branchée en direct, tuyau dans un bidon vide de 5 litres, en principe en à peu près 1mn on remplit un bidon de 5 litres, ben là au bout de 2mn j'ai rempli à peine le fond du bidon de 5 litres!!!
Verdict:
POMPE A ESSENCE HS (ne débite plus assez, déjà eu le cas sur une Corsa B et maladie aussi des Punto 1 j'en vendais à la pelle quand je bossais chez Fiat), en plus de la rampe d'allumage!!!!
Voilà, elle est partie récupérer une pompe à essence d'occase à la casse, je la monte dès qu'elle arrive et on sera fixé, si toujours pas de pression dans le circuit d'essence ben faudra se pencher sur le filtre à essence et ce sera réglé, en tout cas c'était pas le calculo!!! (la casse va la rembourser sans renvoi du calculo pour l'erreur commise de LEUR part)
MAIS:
Verdict:
Mar 6 Juin 2017 - 16:41
Hé bien ça n'aura pas été évident de trouver, mais c'est le fait d'avoir fait des tests avec des pieces douteuses qui t'as aiguillé sur une mauvaise piste. Avec des pieces neuves tu aurais trouvé tout de suite !!
Mar 6 Juin 2017 - 18:05
Bobol78 a écrit:Hé bien ça n'aura pas été évident de trouver, mais c'est le fait d'avoir fait des tests avec des pieces douteuses qui t'as aiguillé sur une mauvaise piste. Avec des pieces neuves tu aurais trouvé tout de suite !!
Oui c'est le problème, je lui avais déconseillé la rampe en occasion...
Bon je sors de la douche à l'instant, c'est impec, je suis content, diagnostic de la 2ème panne OK, c'était bien la pompe à essence HS en plus de la rampe d'allumage, elle démarre et tourne au ralenti nickel, et accelère en charge jusqu'au rupteur sans problème, dossier fini lol!!
Mar 6 Juin 2017 - 18:24
Bravo
Et une voisine conquise
Mar 6 Juin 2017 - 19:11
Laurent Gt a écrit:Bravo
Et oui lol elle était comme une gamine quand on est parti essayer la voiture
Bien content pour elle
Mar 6 Juin 2017 - 23:06
bravo mon poto
il faut etre comme ça entre voisin ....
concernant les casses .. son pas tous honnete
vive internet .....oscarotte... piecesauto24 ..ect au moins il y a une garantie et c'est neufffff ..
la plupart des casses de marseille vend des pieces d'ocas au prix du neuf ...
Mer 7 Juin 2017 - 9:06
Merci poto!
A Grenoble la même, pièces d'occase au prix du neuf n'importe quoi...
- BARJMAN6 places
Mer 7 Juin 2017 - 10:43
voila ca c'est du job , bien vu MAC DRAGO
bon avoue .... je sais que tu jouis maintenant tu as le pif quand meme
Mer 7 Juin 2017 - 10:53
J'avoue punaise quand un moteur en panne redémarre c'est clair que c'est jouissif!!!
- BARJMAN6 places
Mer 7 Juin 2017 - 11:02
te connaissant tu as du cogiter
Mer 7 Juin 2017 - 11:04
cest pas un pif cest deux tuyau de 80
bon on ouvre un garage ..... drago mecano biensur
moi la paperasse ....
barg le livreur ...... barg jai dit livreur pas
- BARJMAN6 places
Mer 7 Juin 2017 - 11:09
tu as oublié
@BOBOL pour les diagnostic
@pierrot pour les changement des roulettes
@laurent pour le nettoyage et lustrer les caisses
@karim pour les montages des leds / autoradio et tout ce qui comporte les design auto
@Drago chef mecano !
@chat noir pompom girl en maillot a l'accueil et office d'eponge pour laver les voitures ! 'elle fait tout a la main
Mer 7 Juin 2017 - 11:16
Le groupe qui tue. .mdrrrrr
Mer 7 Juin 2017 - 11:46
BARJMAN a écrit:te connaissant tu as du cogiter
Mais graaaaaaaaaaaaave lol quoi pis impossible de lâcher le truc sans avoir trouvé je suis trop têtu j'y arrive pas
Le garage, punaise si on pouvait, le kiff quoi, j'trouve pas de locaux pas loin de chez moi sinon j'en aurais ouvert un depuis longtemps....
- BARJMAN6 places
Mer 7 Juin 2017 - 13:24
franchement je ne te vois pas dans autre chose
si tu as un local de libre , rappelle toi ou tu m'as envoyé pour qu'on trouve un soudeur
mais ca serait top pour toi ! ou alors tu fais office d'intervention pour réparer a n'importe qu'elle endroit ! sachant que ca reste dans le coin enfin tu m'as compris
Mer 7 Juin 2017 - 14:12
on as le non du garage deja .....
le mecanoDrago
chat noir nous fera de la pub .... pompom girl ......
le mecanoDrago
Mer 7 Juin 2017 - 16:09
BARJMAN a écrit:franchement je ne te vois pas dans autre chose
Ouééééééééé j'y avais pensé mais la rue pas très bien desservie donc pour se faire connaître chaud chaud, et je crois qu'il a une grande surface donc le loyer doit être énorme...
Intervention à domicile compliqué comme tu dis
@Karim:
Yes, Chat noir en rabatteuse de clients pour le garage Drago
Page 1 sur 2 • 1, 2
