Autoradio ZENEC 5011D dans Zafira B Opel_z11
94% / 44
4% / 2
Il y aura du Marc Dorc.....?
2% / 1
Il y a en tout 59 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 58 Invités :: 2 Moteurs de recherche
sbenureau
Octobre 2020
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
gfeuillet
Humeur : BONNE
Autoradio ZENEC 5011D dans Zafira B Empty Autoradio ZENEC 5011D dans Zafira B
le Sam 31 Déc 2011 - 19:51
Certains me l'ont demandé précédemment alors je vous présente quelques photos de l'installation de l'autoradio ZENEC 5011D dans mon Zafira Cosmo Pack.
J'ai rajouté deux écrans de marque Takara pour les passagers arrière. Ce qui permet soit de regarder un film en DVD soit de regarder la TV grâce au tuner DVBT-40 du même fournisseur.
J'ai également mis une caméra de recul que j'avais acheté sur E-Bay à un petit prix mais qui fonctionne très bien en suivant le tuto de merlin42 je crois.
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
Comme vous pouvez le constater, il y a juste un petit écart de couleur avec l'intérieur du Zafira mais cela ne l'empêche pas de fonctionner correctement et de continuer à utiliser les commandes au volant comme à l'origine.
Il me reste à effectuer la mise à jour du GPS avec la clé usb fournie et le site Naviextras comme j'ai pu le faire auparavant avec le Zenec 5010.
Je vous souhaite un excellent réveillon et une très bonne année 2011.
Zafiralement,
GFeuillet
Autoradio ZENEC 5011D dans Zafira B Empty Re: Autoradio ZENEC 5011D dans Zafira B
le Dim 1 Jan 2012 - 10:08
Wouaouh c'est chouette!
Et t'as de bonnes basses à bas volume sonore??? lol!
Combien ca coute un truc pareil??? Autoradio ZENEC 5011D dans Zafira B 659375
gfeuillet
Humeur : BONNE
le Dim 1 Jan 2012 - 10:31
Je ne suis pas spécialiste du son, mais ce qui ressort avec les enceintes du zafira nous suffit largement.
Pour les écrans derrière, j'ai mis des casques de premier prix (avec les enfants de moins de 10 ans c'est plus sûr pour le moment).
Pour ce qui est du prix de l'ensemble, c'est assez élevé en général le zenec, un peu moins pour le reste :
- Autoradio 5011D : 949 €
- Ecrans Takara : 79 € l'unité
- Tuner DVBT-40 : 200 €
- Caméra de recul : 20 €
+ divers connectique et rallonges RCA
Voilà
GFeuillet
le Dim 1 Jan 2012 - 11:08
Ha oui effectivement, l'unité est chère...mais de qualité....on peut pas tout avoir... lol!
le Ven 6 Jan 2012 - 15:55
Très beau matériel en effet, mais je suis étonné de la différence de teinte avec la console... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Un autre membre du forum (Ludo91) a le même Zenec il me semble, et pour l'avoir vu, il n'y a absolument aucune différence dans l'intégration dans son cas, avec la même façade laquée "piano".
le Ven 6 Jan 2012 - 18:54
Zenec a l'air d'étre une bonne marque parmis les grandes, j'ai failli en echeté un mais pas se que je voulais pour un format 1din, donc je me suis pris un Pioneer.
Tes écrans Takara sont livrés avec les supports?
Si tu as des photos, je suis prenneur, et sinon il bouge pas de trop?
gfeuillet
Humeur : BONNE
le Sam 7 Jan 2012 - 13:48
Les écrans Takara sont bien fournis avec les supports pour les appuies-tête et ça à l'air de tenir pas trop mal.
Voici quelques photos :
le Sam 7 Jan 2012 - 16:42
Ça me tente bien et l'écran a l'air d'étre bien plaqué contre l'appui téte, celui que j'ai de suppoort pour lécran Philips avance de trop, méme en fesant une modif c'est pas ça et pas propre a mon gout (méme si provisoir pour les grand trajets).
C'est quel model (référence)?
gfeuillet
Humeur : BONNE
le Sam 7 Jan 2012 - 21:17
Le modèle de l'écran Takara : MO70
Pour info, je les ai acheté chez "NORTOTO".
GFeuillet
le Ven 20 Jan 2012 - 18:48
Je te remerci Autoradio ZENEC 5011D dans Zafira B 269867
bg69
Humeur : Nervous
le Dim 22 Jan 2012 - 18:18
Salut gfeuillet.
J'ai moi aussi le zenec 5011D et j'ai des petites questions niveau config du poste si tu peux m'éclairer ça serait cool.
Tout dabord sais-tu comment mettre la voix du GPS en muet ou niveau 0? Je n'arrive pas à baisser le volume en dessous de 10. Le truc chiant c'est qu'à chaque fois que le GPS ne capte pas de signal tu entends "Signal GPS perdu" et puis j'ai eu un Tomtom et on peut couper le son du guidage vocal (qui au bout d'un moment devient assez énervant).
Deuxièmement comment fait-on pour rajouter des points d'intérêt perso dans la navigation?
Troisièmement je sais que la loi l'interdit mais est-ce que tu sais comment faire pour visionner des films sur l'écran principal lorsque le véhicule est en mouvement? Il y a une astuce mais laquelle?
Et enfin as-tu vu une différence après avoir effectué la mise à jour logicielle car moi je n'en ai vu aucune. Peut-être ai-je mal procèdé? Je ne sais pas.
J'espère ne pas t'ennuyer avec toutes ces questions et merci d'avance pour ta réponse.
gfeuillet
Humeur : BONNE
le Lun 23 Jan 2012 - 9:48
Bonjour bg69,
C'est marrant car j'ai eu le même réflexe en passant du 5010 au 5011D pour ce qui est de la voix du GPS.
Il ne faut pas passer par le Setup général de l'autoradio. Il faut aller sur la carte du GPS et aller dans le menu supplémentaire accessible via un "+" en haut à droite. En activant ce menu, on peut couper le son du guidage via l'icone en haut à gauche. Sinon, on doit également pouvoir supprimer le message Signal GPS perdu via les réglages.
Pour les points d'intérêt perso, je présume que tu souhaites par exemple rajouter des emplacement de zone dangereuse (comme des radars fixes). Pour cela, il faut cliquer sur la carte à l'endroit ou tu veux le positionner et utiliser le menu ("+ Suite du menu") et utiliser le menu adéquat.
Pour ce qui est des mises à jour logicielles, j'ai fait la mise à jour des cartes GPS sans souci mais conformément à la sacré loi, cela supprime les radars fixes que j'ai pu enregistrer auparavant.
Pour ce qui est des films ou la TV, je les mets uniquement pour les passagers arrière. Je ne sais pas s'il y a un réglage particulier pour le voir en roulant, à voir peut être dans la doc sur le site Zenec mais pour ma part, je ne le conseillerai pas car trop dangereux et répréhensible (amende + points en - sur le permis, sans compter le risque d'accident....).
Cdlt,
gfeuillet
bg69
Humeur : Nervous
le Mar 24 Jan 2012 - 18:55
Bonsoir
Effectivement il fallait le voir le petit icone son en haut à gauche. Merci beaucoup pour l'info.
Sinon pour les POI il n'y aurait pas une autre façon de les avoir via la clé usb fournie par exemple en rajoutant les fichiers POI voulus dans les fichiers du logiciel de navigation?
Je sais qu'avec le Tomtom on peut ajouter des POI via la carte SD (fichiers que l'on peut trouver ici )
Sinon pour la vidéo en roulant je sais qu'il y a une manip du genre code de déblocage ou autre pour rendre la lecture possible... Des sites allemands traitent le sujet mais je n'en parle pas un mot et le traducteur google laisse à désirer. Mais bon je vais percister et si je trouve je te fais signe.
Je posterai des photos de mon install bientôt.
Bonne soirée.
Cdlt
