Partagez |
 changement carter d huile zafira 1.9 cdti conseil . dépannage Espagne
zafira help
Humeur : pas bien
MessageSujet: changement carter d huile zafira 1.9 cdti conseil . dépannage Espagne    Lun 15 Mai - 1:03
bonjour a vous j espere trouver un peu d aide ou de conseil ici meme vis a vis du probleme que rencontre ma fille sur son zafira .
que je vous explique je suis en france du coté de carcassonne 11000 et ma fille est residente a andore la vielle  espagne pour ceux qui connaisse .
elle a fait faire la vidange dans un centre auto mais ils ont cassé le carter en remontant le bouchon .
ne me demandé pas la cause je n en sais rien celui ci avais deja peut etre une faiblesse ou avait il recus un choc ou ont il trop serré ....
le probleme etant que le garage lui a sortie la voiture dehors et ne compte pas faire les reparations .........
la voiture se retrouve donc dehors depuis samedi ..devant le parking de l atelier .
j ai téléphoné au garage qui ma expliqué ne pas pouvoir le changé sans me donné d autre explication .
nous avons téléphoné a un autre garage mais pieces indisponible ...
donc voila j ai la possibilité d avoir un carter d huile et laissé le vehicule seul .............
je souhaiterais donc des conseil pour le changement de celui ci , je suis disposé a le faire mais ma fille ma envoyé quelque cliché et il semblerait qu il y ai des vis inaccessible coté boite de vitesse , certain d entre vous pourais m aiguillé car je n ai pas trop de solution merci .
zafira 1.9 cdti 120 de 2006 ou 2007
MessageSujet: Re: changement carter d huile zafira 1.9 cdti conseil . dépannage Espagne    Lun 15 Mai - 7:12
Les bouchons sont souvent très difficiles à enlever sur les zaf B mais de là à casser un carter !!
Moi à ta place je ne lâcherais pas l'affaire avec le centre auto ils sont responsables de la casse du carter le problème est bien connu sur les 1.9 cdti le bouchon est souvent une vrai galère à enlever s'il a été trop serré mais un Pro arrivera toujours à l'enlever.
Sinon à changer il y a effectivement 2 vis qui sont un peu galère à avoir mais je ne crois pas que tu sois obligé de tomber la Boite pour les avoir. Par contre c'est du boulot il y a pas mal de petite choses à déposer autours sans oublier l'échappement à déposer en parti.
Humeur : pas bien...
MessageSujet: Re: changement carter d huile zafira 1.9 cdti conseil . dépannage Espagne    Lun 15 Mai - 8:58
+1 avec bobol, faut pas lâcher l'affaire, c'est eux qui casse, c'est a eux de ce démerder!! non mais sérieux
Faudrait voir si ta fille a une protection juridique avec sont assurance, au pire leur demander conseil parce que la c'est vraiment pas normal...
C'est quoi le centre auto? une franchise ?
zafira help
Humeur : pas bien
MessageSujet: Re: changement carter d huile zafira 1.9 cdti conseil . dépannage Espagne    Lun 15 Mai - 9:32
Bonjour merci de vos réponses
zafira help
Humeur : pas bien
MessageSujet: Re: changement carter d huile zafira 1.9 cdti conseil . dépannage Espagne    Lun 15 Mai - 9:44
Donc entre l assurance qui n avance pas les frais d expertise ni le remorquage dans un autre garage je me torture pour tenté de trouvé une solution .. devis verbal du garage Opel le plus proche avoisine les 1000 e en incluant le remorquage et sous réserve d avoir les bon tarifs sous les yeux .. le petit garage joue a la barrière de la langue pour l expliquation . On se retrouve donc au même point avec l espoir en moins
zafira help
Humeur : pas bien
MessageSujet: Re: changement carter d huile zafira 1.9 cdti conseil . dépannage Espagne    Lun 15 Mai - 9:47
Je vien de faire 3 centre auto et impossible d avoir la revu technique pour voir l étendu du chantier. ...
MessageSujet: Re: changement carter d huile zafira 1.9 cdti conseil . dépannage Espagne    Lun 15 Mai - 10:17
regarde là pour avoir une vue du carter d'huile > [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: changement carter d huile zafira 1.9 cdti conseil . dépannage Espagne    Lun 15 Mai - 10:25
en MO je trouve
carter d'huile: 3.70
carter d'huile AC: 3.80
carter d'hule AT: 5.90
alors pour la différence entre les 3, je sais pas
MessageSujet: Re: changement carter d huile zafira 1.9 cdti conseil . dépannage Espagne    Lun 15 Mai - 10:59
Je ne connais pas la signification AC et AT mais je sais qu'en general quand il y a plusieurs taux de MO pour la même intervention sur le même moteur c'est suivant le cadre dans laquelle l'intervention est faite : si par exemple tu change ta pompe à eau dans le cadre du changement d'une distrib, la MO sera moins importante que pour le changement de la pompe à eau seule.
zafira help
Humeur : pas bien
MessageSujet: Re: changement carter d huile zafira 1.9 cdti conseil . dépannage Espagne    Lun 15 Mai - 14:28
oui effectivement d apres le shema rien d impossible en soit .... ce qu y est embetant c est de ne pas avoir la voiture a porté pour bien regardé car malgré les photos qu elle ma expédie je reste interrogatif  ca a l air de passé tout pres
du berceau et ces satané vis entre le volant moteur et le carter .............
Page 1 sur 1
