Gros problemes apres OPCOM 111021063151792508934935
serdar-hpg
Humeur : heyhey
Gros problemes apres OPCOM Empty
MessageSujet: Gros problemes apres OPCOM   Gros problemes apres OPCOM Icon_minitimeMer 21 Déc - 2:07
Bonjour a tous,
Hier j'ai recu mon opcom, en le branchant sur le zaf a mon collegue pour lui installer l'ordinateur de bord vu qu'il y avait "no fonction"sur l'ecran,
L'ordinateur a fonctionné mais ensuite, mise en defaut du vehicule avec les voyant "abs" baterrie" et "airbag".
La voiture ne demarre plus sans l'aide des cables, même apres effacements des codes defauts c'est pareille.
J'ai relevé les codes ecm au compteur les voilà: 062102; 007071; 05007E; 05007F; 210870.
Si vous avez une idée je suis preneur, ou même mieu si vous habité près de Grenoble pour pouvoir l'examiner.
Merci.
MessageSujet: Re: Gros problemes apres OPCOM   Gros problemes apres OPCOM Icon_minitimeMer 21 Déc - 6:14
Tu a fais quoi exactement ?
Dans quels menu et quelles fonctions.
Je dirais que sa batterie est faible et n'a pas aimer de toucher au calculateur.
Drago
Drago
MessageSujet: Re: Gros problemes apres OPCOM   Gros problemes apres OPCOM Icon_minitimeMer 21 Déc - 8:11
Pareil que David!!! Gros problemes apres OPCOM 486847
Demarre le, MP moi et passes me voir, je suis à Grenoble même Wink
(viens avec ton OP-COM et ton PC par contre que je voie ce que tu as tripoté, je réparerai ensuite avec le mien)
serdar-hpg
Humeur : heyhey
MessageSujet: Re: Gros problemes apres OPCOM   Gros problemes apres OPCOM Icon_minitimeMer 21 Déc - 8:39
J'ai changer les index (si c'est comme sa que sa s'appel),
Au demmarrage, normal puis le voyant baterrie s'allume
Et les autres par la suite et plus de DA ni de compteur rien.
A la place de la temperature, il y a un "F", qu'une fois la voiture en defaut.
Drago
Drago
MessageSujet: Re: Gros problemes apres OPCOM   Gros problemes apres OPCOM Icon_minitimeMer 21 Déc - 19:56
Et hop 2 Zafira réparés d'un coup + programmation d'un ODB inexistant sur l'un + activation de la fermeture automatique des portes sur l'autre Gros problemes apres OPCOM 457407
Apparement il avait un soft foireux qui a "vérolé" son Zaf et celui de son ami, impressionnant la liste de codes erreurs et les symptômes!!!! pale pale pale
serdar-hpg
Humeur : heyhey
MessageSujet: Re: Gros problemes apres OPCOM   Gros problemes apres OPCOM Icon_minitimeMer 21 Déc - 21:48
Sa a été cool d'avoir fait ta connaissance, je te remercie pour l'aide que tu m'a apporté.
Il ne manque plus qu'a trouver le bon soft pour acceder a l'ecran, et activer le check control.
Si non les voyant étaient a cause de l'alternateur. Encore des frais a faire :(
Savez vous quel est l'intensité de l'alternateur installé? Il y a des 105, 120, et 140 Amperes?
Drago
Drago
MessageSujet: Re: Gros problemes apres OPCOM   Gros problemes apres OPCOM Icon_minitimeJeu 22 Déc - 8:21
Pas de souci, comme je t'ai dit un forum c'est fait pour ca!!
Pour l'alternateur, à priori si je dis pas d'âneries 120A pour un véhicule climatisé... Wink
serdar-hpg
Humeur : heyhey
MessageSujet: Re: Gros problemes apres OPCOM   Gros problemes apres OPCOM Icon_minitimeSam 24 Déc - 22:36
Je suis passé chez opel pour savoir, apparemment c'est du 100A.
Varie en fonction des options.
neurotic
neurotic
MessageSujet: Re: Gros problemes apres OPCOM   Gros problemes apres OPCOM Icon_minitimeSam 10 Mar - 1:25
Drago a écrit:
Et hop 2 Zafira réparés d'un coup + programmation d'un ODB inexistant sur l'un ..........
est ce que cela veut dire que l'on peut faire fonctionner un odb sur un zaf qui en est dépourvu comme le mien ?
Page 1 sur 1
» Les problèmes vis à vis de l'alcool !!
» problème avec Firefox
» Problèmes techniques sur le tram !
» Plutôt Amorçage en spot OU gros amorçage de plusieurs jours/semaine ?
» tiger nuts question de gros débutant
