help help mode dégradé zafira b 1.9 cdti 150
- Pat97429Nouveau
Humeur : zen
Jeu 9 Fév 2017 - 18:09
bonsoir à tous! aprés avoir ecumé les forums et les garages , je viens vers vous pour peut être réussir à m'aider.
mon zaf b 1.9 cdt 150 s'est mis en mode dégradé après un changement d'embrayage. retour au garage qui nous dit que il n'y a rien vu que le voyant s’était éteint juste avant. une journée passe et revoilà le mode dégradé donc retour au garage voyant allumé clé plus voyant moteur.
code erreur et la on ne sait vraiment pas ça correspond à quoi:
ecn 062202
ecn 112521
ecn 11250F
ecn 112562
ecn 112554
ecn 112508
ecn 112563
ça en fait des défaults! mon mécano me dit qu 'il faut changer la vanne egr aprés avoir ( je crois) verifier les durites. mais une petite voix me dit que c'est peut etre pas ça. alors je précise les premiers jours le voyant s'allumé au bout de quelques metres et perte de puissance total donc plus de turbo, on eteignait le moteur et c'etait reparti mais la depuis aujourd'hui levoyant moteur reste et mode degradé constant. a l'aide!!!! dois je emmener ma voiture au garage qui n 'a pas l'air non plus s'y connnaitre et payer des fortunes dans le vide!
merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter
ecn 062202
ecn 112521
ecn 11250F
ecn 112562
ecn 112554
ecn 112508
ecn 112563
Re: help help mode dégradé zafira b 1.9 cdti 150
Jeu 9 Fév 2017 - 19:07
- Pat97429Nouveau
Humeur : zen
Jeu 9 Fév 2017 - 19:23
merci karim c'est ce qu'on a prévu ce week end. mais c 'est compliquer de comprendre tous ces defaults.
Jeu 9 Fév 2017 - 19:45
tien nous au juuuuuuuuuuuuuuuuuu
Jeu 9 Fév 2017 - 23:05
P0622 c'est un problème d'alternateur (peut être un vieux defaut enregistré?)
Et les différents P1125 c'est un problème de pression d'admission donc surement le capteur de pression d'admission qui a un soucis. Pas grand chose à voir avec la vanne EGR sauf si tout est encrassé ! Donc du coup commence par nettoyer le capteur voir même vérifier s'il est branché (apres une grosse intervention on sait jamais !) et puis ensuite un nettoyage de vanne EGR ne lui fera pas de mal.
- Pat97429Nouveau
Humeur : zen
Ven 10 Fév 2017 - 9:16
karimdu13 a écrit:tien nous au juuuuuuuuuuuuuuuuuu
J'y manquerais pas! je m'y mets dès samedi matin
- Pat97429Nouveau
Humeur : zen
Ven 10 Fév 2017 - 9:23
Bobol78 a écrit:P0622 c'est un problème d'alternateur (peut être un vieux defaut enregistré?)
Effectivement, le mode dégradé est apparu après avoir changé l'embrayage +volant moteur + butée. Peut-être que le garage a oublié de brancher un truc ou une durite mal fixé
- Pat97429Nouveau
Humeur : zen
Ven 10 Fév 2017 - 10:06
Déjà j'ai une durite mal en point. ça pourrait venir de là?
Ven 10 Fév 2017 - 12:45
Oui c'est sur que c'est pas jolie, ce serait bien de la changer mais ton soucis ne vient sûrement pas de la, cherche plutôt de l'autre côté du moteur (a droite).
- Pat97429Nouveau
Humeur : zen
Sam 11 Fév 2017 - 8:36
bonjour à tous .
démontage effectué capteur pression ok, vanne egr un peu sale donc nettoyé ok, boitier papillon nickel ainsi que les circuits Electrique juste un joint qui à l'air pas top! donc on procède au remontage et on vous tiens au jus.
- Pat97429Nouveau
Humeur : zen
Sam 11 Fév 2017 - 12:14
ça y est essai fait! donc aprés 26 km aucune apparition de mode degradé ni clé. (en temps normal 100 m suffisait) reste un defaut 062202 donc petit souci d'alternateur.
on croise les doigts pour que ça soit bon maintenant. mais du coup on sait toujours pas d'ou venait la panne. bref on va tester sur plusieurs jours et on vous tiens au jus si les Defaults réapparaissent .
en attendant OPCOM commandé.
Sam 11 Fév 2017 - 12:21
le papillon et le capteur était bien gras quand même.
- Pat97429Nouveau
Humeur : zen
Sam 11 Fév 2017 - 12:59
pierrot42 a écrit:Salut,
oui effectivement. mais j'ai vu pire sur d'autre forum ou on ne voyait même plus l'intérieur du capteur tellement il était encrassé
Sam 11 Fév 2017 - 15:03
- Pat97429Nouveau
Humeur : zen
Mer 15 Fév 2017 - 13:24
Verdict après 4 jours d'essai : les codes défauts ne sont pas revenus. Je décrète donc que mon problème est résolu . Merci à karimdu13 et à bobol78 pour les pistes et
Mer 15 Fév 2017 - 13:55
