- Oliv6211Nouveau
Zafira1.8 125 cale à chaud (Résolu)
Jeu 12 Jan 2017 - 12:56
Bonjour à tous.
J'ai une petite question car mon Zafira me fait des caprices.
Démarrage à froid immédiat et roule très bien.
Cependant dès que l'aiguille de température commence à bouger, dès que je ralenti elle cale et impossible de remettre en route. Le compte tour descend à zéro.
Auriez-vous une petite idée ?
Je n'ai aucun voyant moteur qui s'allume
Merci d'avance
Merci d'avance
- Oliv6211Nouveau
Re: Zafira1.8 125 cale à chaud (Résolu)
Jeu 12 Jan 2017 - 12:57
Elle a 185.000km.
- mazinger5 places
Jeu 12 Jan 2017 - 20:34
bonjour , il peut y avoir un fil a chaud qui' n'alimente plus correctement la pompe a injection ou a carburant. ( il reste ^pas beaucoup de fil a l'interieur de la gaine car fil partiellement coupe.
Ven 13 Jan 2017 - 7:49
Passer la valise pour voir, ça doit être le relais de pompe à essence
- Oliv6211Nouveau
Ven 13 Jan 2017 - 8:49
Merci beaucoup la valise ne détecte rien du tout.
Il se trouve ou le relais ?
- Oliv6211Nouveau
Ven 13 Jan 2017 - 10:28
Un peu d'info en plus ça consommation a fortement augmenté depuis ce problème.
La pompe de gavage peut elle être en cause ? Cordialement
- Oliv6211Nouveau
Sam 14 Jan 2017 - 7:52
Bonjour un nouveau diagnostic a été fait.
Le capteur PMH est en défaut et le voyant moteur c'est allumé à haut régime.
Cordialement
Cordialement
Sam 14 Jan 2017 - 15:42
Le Capteur PMH, le calage à chaud c'est assez parlant pour ce défaut.
- Oliv6211Nouveau
Sam 14 Jan 2017 - 22:49
Oui on verra en espérant que le calculateur n'a rien. J'ai pu voir que c'est leur défaut.
- Oliv6211Nouveau
Lun 16 Jan 2017 - 16:37
Bonjour à tous j'ai changé le capteur PMH mais elle cale toujours.
Elle c'est arrêté juste devant chez moi, j'ai donc essayé un diagnostic de suite.
Surprise le calculateur ne répond.
Vous pensez que c'est lui?
Cordialement
Cordialement
- Oliv6211Nouveau
Mar 17 Jan 2017 - 20:35
Bonjour personne n'a une idée ? Merci
- mazinger5 places
Mar 17 Jan 2017 - 22:49
je pense a un fil coupé , je suppose que la voiture ne demarre plus?
meme a froid?
ma femme avait eu le même soucis sur sa 306 , a chaud elle avait calé et impossible a redemarrer , c'etait en fait un fil qui n'vait plus assez de cuivre a l'interieur et a chaud il se coupait.
meme a froid?
- Oliv6211Nouveau
Mer 18 Jan 2017 - 5:56
À froid elle démarre très bien.
- mazinger5 places
Mer 18 Jan 2017 - 6:34
uniquement a chaud , a mon avis verifie les fils , specialement ceux qui alimentent la pompe a carburant
- Oliv6211Nouveau
Mer 18 Jan 2017 - 8:34
Oui je vais vérifier mais pourquoi aucune communication possible avec le calculateur quand elle a calé ?
Ça serait la pompe à essence on pourrait quand même lire les défauts ?
Merci pour votre réponse
- Oliv6211Nouveau
Mer 18 Jan 2017 - 20:02
Bonsoir.
Le code P0335 peut il indiquer un défaut de calculateur ?
Mer 18 Jan 2017 - 20:17
P0335 Capteur de vilebrequin - panne du circuit
- Oliv6211Nouveau
Ven 20 Jan 2017 - 5:25
Merci mais je l'ai changé ça ne résout pas le problème
- Oliv6211Nouveau
Jeu 9 Fév 2017 - 19:04
Problème résolu ça vient du calculateur.
Cordialement
Cordialement
Jeu 9 Fév 2017 - 19:12
