[Zafira C 2L cdti 165] Boite de vitesse manuel qui géle.
+8
crapouillot
juju37591
luc depagneux
12 participants
- luc depagneuxNouveau
Humeur : heureuse
Jeu 2 Jan 2014 - 12:36
Bonjour à tous je suis a montagne depuis 4 jours la température oscille entre -4 et +2
mon zafira C 2l cdti 165 à 32000 km et 2 matins de suite ma boite de vitesse est gelée et bloqué la 1ere fois
je l'avais laissé en 1er et la 2eme fois je l'avais au point mort dans les deux cas j'ai dût faire tourner le moteur pendant
30 min avant de débloquer la boite a savoir que l’année dernière j’étais au même endroit avec des températures beaucoup plus
basse et je n'avais eu aucun problèmes.
quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de problème ?
quelqu'un a t'il une idée du problème et des solutions ?
merci par avance
merci par avance
Neird@87 aime ce message
Re: [Zafira C 2L cdti 165] Boite de vitesse manuel qui géle.
Jeu 2 Jan 2014 - 12:56
Manque d'huile dans la boite fais faire une vidange chez Opel en urgence!
Humeur : heureuse
manque huile
Jeu 2 Jan 2014 - 13:11
si je rajoute de l'huile dans le bloque moteur pour rentrer à la maison 750km ça le fait ?
c'est une vidange spécial boite de vitesse ou une vidange normale dont tu parle ?
Jeu 2 Jan 2014 - 14:05
c'est spécial boite de vitesse rien a voir avec le bloc moteur
Jeu 2 Jan 2014 - 14:48
Si il est sous garantie, ne fait rien, si vraiment un gros probléme Opel peut te faire sauter la garantie.
Une fois dégelé tu peux rentre et aller chez Opel, l'huile moteur et de boite ne sont pas les mémes et non pas du tout le méme circuit.
Jeu 2 Jan 2014 - 19:14
C'est pas ton frein à main électrique plutôt ?
Humeur : heureuse
MERCI
Jeu 2 Jan 2014 - 22:03
non le frein électrique fonctionne bien, c'est bien la boite qui bloqué dans la position ou je l'ai laissé la veille au soir.
Merci a tous pour vos réponses des que je rentre je l’emmène chez Opel
Ven 3 Jan 2014 - 13:01
Je n'ai jamais vue une boite de vitesse geler surtout avec "seulement" -4 !! Pourquoi pas le moteur aussi !!
Par contre il n'est pas rare que de l'eau ou de l'humidité penetre dans la gaine des cables de commande de boite de vitesse un peu comme dans les cables de freins a main. Et quand il gele et que tu ne te sert pas de ton vehicule depuis un moment je te laisse deviner ce qui arrive !
haussys aime ce message
- juju375913 places
Ven 3 Jan 2014 - 18:24
Pour voir qu'est ce qui bloque, lorsque tu appuie sur la pédale elle va bien au fond ou lors du passage même d'une vitesse via le pommeau de vitesse tu n'arrive pas a passer la vitesse?
Sinon tu nous le dira via le passge chez Opel.
- crapouillot5 places
Ven 3 Jan 2014 - 20:48
hello
pas sur que la boite gèle, j'ai le même zaf
il y a en ce moment un rappel chez Opel pour le remplacement de la câblerie de commande de boite
mon auto a été faite l'année dernière en fin bref il y a 3 semaines
va faire un tour chez ton agent ou concessionnaire
ou vérifie ici avec ton N° de châssis https://www.myopelservice.com/FR/Login.aspx
- yannou1002Nouveau
Dim 12 Jan 2014 - 19:53
moi j ai le mm probleme au matin ou si il fait froid pas moyen de passer une vitesse j ai un zaf A,122000KMS 2L TDI elegance c pareil moi j ai fait changer l emeteur recepteur et
purger l embrayage toujours pareil je sait pas d ou ca vient si quelqu un pourrait m aider car jespere ne pas devoir changer l embrayage ou la boite merci
Humeur : heureuse
Lun 13 Jan 2014 - 7:17
Merci à tous pour vos réponses qui mon bien servi
Effectivement sur myopel.com mon zafira faisait parti d'une campagne de rappel ( j'estime que j'aurais du être contacté directement ...et ayant contacté mon conssecionaire plusieurs fois pendant mes pannes il aurait dû le savoir...)
Gaines de câble boîte de vitesse et frein à main électrique qui gèle a cause de la condensation qui c'est faite à l'intérieur (mauvaise qualitée je suppose )
Donc rdv est prit il ont commendés les pièces et doivent me changer tous ça dés qu'ils les reçoivent ...
- Neird@87Nouveau
Humeur : Zen
Lun 11 Jan 2021 - 14:20
luc depagneux a écrit:Merci à tous pour vos réponses qui mon bien servi
Bonjour Luc, bonjour à tous
Je dépoussière un vieux post des années plus tard mais me voilà confronté au même problème avec mon ZAF acheté d'occasion l'an passé... Du coup, peux-tu me dire si les modifs apportées par le concessionnaire ont résolu le problème ?
Merci d'avance!
- burnboy81Nouveau
Humeur : bien
Jeu 11 Jan 2024 - 11:57
j'ai le meme probleme avec ma zaf de 2013 , achetee avec 150'000 et maitenant avec 170'000, et les seuls jours ou elle fait ca , c est quand il fait des temperatures negatifs
- haussys3 places
Humeur : good
Ven 12 Jan 2024 - 21:23
oui c'est un pb connu. c'est bien les cables de commande de boite, de l'eau pénètre à cet endroit et lorsque les températures sont négatives ça gèle et bloque.burnboy81 a écrit:j'ai le meme probleme avec ma zaf de 2013 , achetee avec 150'000 et maitenant avec 170'000, et les seuls jours ou elle fait ca , c est quand il fait des temperatures negatifs
il y avait une campagne de rappel avec changement des cables mais elle est terminée depuis belle lurette donc si tu vas chez opel tu en seras de ta poche.
Une méthode c'est de lubrifier généreusement avec de la graisse silicone.
j'ai eu le même problème lorsque température a gelé et j'étais dans un endroit qui était assez humide, bloqué en 3e
il a fallu attendre 30 min que ça chauffe.
j'ai depuis mis de la graisse silicone et plus de pb
burnboy81 aime ce message
