Partagez |
 Pas de puissance (Zafira 2.0 DTi 2001)
homeboyz45
MessageSujet: Pas de puissance (Zafira 2.0 DTi 2001)   Dim 29 Jan - 11:58
J'explique mon problème. J'ai récemment fais l'acquisition d'une zafira 2.0 dti 100 cv 2001 (ancienne voiture de mon frère) celle-ci n'a pas rouler depuis un bon moment. Elle était sous une grange sachant que celle-ci avait un problème de capteur PMH (changé ok) et un problème de puissance. J'ai nettoyé le débimètre, démonter la vanne EGR pneumatique et les volets d'admission ne sont pas très encrassés, ils bougent bien. Mais le soucis la voiture est encore chez lui, je n'ai pas eu le temps de m'en charger.
Le gros problème:
Pas de puissance ( obligé de pousser les rapports à fond pour atteindre une vitesse convenable quand moteur monte en température ça fonctionne un peu mieux mais rien d'extraordinaire)
J'ai besoin de vos lumières pour m'aider à avancer dans mes diagnostiques et mes réparations.
Humeur : pas bien...
MessageSujet: Re: Pas de puissance (Zafira 2.0 DTi 2001)   Dim 29 Jan - 12:01
faudrait vérifier le turbo, durite qui vont et parte du turbo si pas fissurées.
homeboyz45
MessageSujet: Re: Pas de puissance (Zafira 2.0 DTi 2001)   Dim 29 Jan - 12:09
Je pensais aussi au durite mais aussi au wastegate. Je comptais démonter le turbo avec un ami. J'y retourne que fin du mois de février pour faire des réparations. Il faudrait que je fasse une diag de la voiture pour voir s'il n'y a pas des défauts moteur.
Merci en tout cas pour ta réponse rapide.
tahar1980
Humeur : bien
MessageSujet: Re: Pas de puissance (Zafira 2.0 DTi 2001)    Jeu 2 Fév - 18:09
salut mon ami
je ne suis pas un mecano mais d'apres les problemes de ma voiture et d'apres ce que j ai lu dans les forumes-auto , je pense que ton probleme vien de capteur de pression.
tu peu regarder mon probleme pose le 31/01/2017 : (Tremblement lors d'acceleration(des ratage)+fumée noire).
Alors tu doit bien verifier ce capteur , coté propreté et coté fonctionnement , et bon chance mon frere.
homeboyz45
MessageSujet: Re: Pas de puissance (Zafira 2.0 DTi 2001)   Jeu 2 Fév - 18:55
tahar1980 a écrit:
salut mon ami
Salut tahar1980,
Je te remercie pour ta réponse mais j'ai déjà démonté ce capteur et j'ai toujours le problème. Je pense dans un 1er temps vérifié toutes les durites au niveau du turbo, tester au niveau du wastegate ou voir le démonter le turbo pour faire un nettoyage.
tahar1980
Humeur : bien
MessageSujet: re   Jeu 2 Fév - 20:14
oué tu as raison.
quand tu retirer le capteur de pression le moteur passe en mode degrader automatiquement et tu ne vera plus de puissance.
j'espere bien que tu pu resoudre ton probleme car Zaf et tres complique et ca coute chere.
Bon courage mon ami... ne jamais RENONCER , je sur que tu va le faire lol
Page 1 sur 1
