Voyant ABS + ESP allumé sans code défaut
3 participants
- vincetek2 places
Ven 31 Mar 2017 - 23:34
Bonjour, depuis hier après-midi pendant les bouchons, j'ai commencé à entendre le bruit que fait l'ABS quand on bloque les roues (GRRR), puis les voyants ESP+ABS allumés en fixe. Ce soir en démarrant légère baisse de régime moteur puis le bruit (GRRR) et voyant ESP+ABS allumés en fixe. J'ai vu sur un topic que cela pouvais être l'angle de braquage. Pas de défauts avec OPCOM ou ELM327.
Voici la procédure pour le calibrer :
Moteur allumé
- volant au centre pendant 10 secondes
- tourner a gauche jusqu'en buter. Tenir 2 secondes.
- tourner a droite jusqu'en buter. Tenir 2 secondes.
- revenir volant au centre.
- éteindre le contact.
- mettre le contact.
- attendre 5 seconde, redémarrer.
- rouler un peu.
Je teste demain et je vous fait le retour dès que c'est fait. (J’espère que c'est bien ça)
Sinon d'autres disent que cela peut venir de la batterie qui commence à être faiblarde, ou capteurs ABS ou de rotation.
Moteur allumé
- rouler un peu.
Re: Voyant ABS + ESP allumé sans code défaut
Ven 31 Mar 2017 - 23:56
T'as trouvé où cette procédure pour calibrer l'angle de braquage ? Si c'était un problème de calibrage d'angle de braquage tu aurais juste le voyant esp d'allumé et surtout tu aurais un code defaut a l'opcom. D'ailleurs tu es sûr d'avoir interrogé tous les calculateurs ?
Vu les symptômes regardes si tes capteurs ABS ne sont pas sales, c'est eux qui donnent la vitesse de chaque roue au calculateur pour rattraper une mauvaise trajectoire en coupant la motricité et en agissant sur les freins, si les informations reçus sont erronés le calculateur commande des microfreinages sur une ou plusieurs roues ce qui peut provoquer tes symptômes.
- vincetek2 places
Sam 1 Avr 2017 - 0:55
oui aucun défaut c'est fou. Par contre pas de coupure moteur durant les trajets. je dois faire de la route demain, je ne pourrai pas regarder avant de partir. J'espère que je ne serais bloqué avec ce problème.
edit:Chose que j'ai oublié de dire, la première fois que cela est arrivé le volume de l'autoradio était figé plus possible d'augmenter ou de diminuer le volume (autoradio d'origine ncdr1100).
- vincetek2 places
Dim 2 Avr 2017 - 9:26
procédure pour l'angle de braquage réalisée, j'ai fait 400 km depuis et les voyants ne ce sont pas allumés.
- vincetek2 places
Lun 24 Avr 2017 - 17:49
pour finir le défaut revient de temps en temps, je sent la pédale de frein qui grogne un peu au démarrage. Je dois changer mes étriers arrière et faire la vidange du circuit de frein. on verra bien.
- BARJMAN6 places
Mar 25 Avr 2017 - 6:18
Hello , j'ai 2 étriers neuf trw , si ça t'intéresse
MP moi éventuellement
- vincetek2 places
Mar 25 Avr 2017 - 22:15
ils sont compatibles avec le zafira A OPC ? Quel est ton prix ?
- BARJMAN6 places
Mar 25 Avr 2017 - 22:38
Je t'ai envoyé un MP,
Oui c'est pour OPC
Oui c'est pour OPC
