autoradio zaf b  Opel_z11
94% / 44
4% / 2
Il y aura du Marc Dorc.....?
2% / 1
Il y a en tout 68 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 66 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Djgoku26, postesource
Octobre 2020
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
yann89
Humeur : happy
autoradio zaf b  Empty autoradio zaf b
le Lun 16 Jan 2017 - 17:58
bonjour communauté des zaf autoradio zaf b  486847
voila que j ai décidé de me faire plaisir avec un autoradio, Bluetooth USB de marque Kenwood acheté chez feu vert, je me prend une connexion iso Opel 2004> , jusqu a présent je suis tout content
je branche mon autoradio, mais la rien......
je vérifier les câbles, pas de positif sur le câblage...  fils jaune pas au bon endroit...
je modifie le tout en respectant les couleur pour ne pas faire d erreur
et la toujours rien...
a savoir que j ai bien refait le faisceau  du
- +(rouge) zafira au + (rouge) autoradio
-jaune zaf ( jaune rayé blanc d ailleurs ) au jaune autoradio
-du marron zaf au noir autoradio
y a t il d autre fil qui interviennent dans le bon fonctionnement car je comprend pas?
il est bon de noter que j ai tester le voltage au derrière du nouvelle autoradio (fil rouge et le noir) le jus passe bien 12v
merci a vous de vos reponses
yann89
Humeur : happy
autoradio zaf b  Empty Re: autoradio zaf b
le Mar 17 Jan 2017 - 14:50
bon bah ce matin j ai trouver
pour ceux a qui sa peu arriver j ai fait comme a l ancienne
brancher le rouge et le jaune ensemble sur la même fiche +
et le noir en masse normal -
autoradio zaf b  893902
wavet
wavet
Humeur : Délire mais sérieux
le Mar 17 Jan 2017 - 16:18
Salut yann89.
Petite question sur les messages de l'écran Ordinateur De Bord.
Peux-tu me confirmer qu'ils se valident (donc s'effacent de l'écran) en appuyant sur la molette gauche des commandes au volant.
Comme je suis sur le point de faire la même opération, je te ferai un retour sur mon installation au niveau de la connectique.
Car pour ton cas si j'ai bien compris tu as groupé les 2 alimentations sur un positif soit permanent soit lié au contact.
Si c'est sur un positif permanent mis à part que l'autoradio ne se coupe pas avec le contact, pas de risque si ce n'est l'oubli.
Si c'est sur un plus contact, pas de risque d'oubli mais pas de sauvegarde mémoire.
Je te tiens au courant ce week-end si les températures le permettent.
yann89
Humeur : happy
le Mar 17 Jan 2017 - 16:56
Les commandes de l ordi sont tjrs accesible via la molette a gauche oui
La memoire de l autoradio reste bien....j ai tjrs mes stations enregistré
mais si quelqu'un a le  fil clé contact je suis preneur Very Happy
seul probleme peu etre, c est de ne plus avoir les options caché , mais bon c est un détaille, juste que j ai eu des soucie de batterie ,donc de temps en temps je regarder les option voltage voir si sa recharger bien
wavet
wavet
le Dim 22 Jan 2017 - 23:32
Ouaip le menu caché c'était sympa....
Mais bon il y a OPCOM... autoradio zaf b  269867
Pour revenir à l'autoradio, effectivement pas de + après contact sur la fiche origine Opel.
Alors en cherchant un peu j'ai trouvé une solution dans le câblage de l'interrupteur des feu de détresse.
Pour info c'est le noir. Raccordé et hop le contact coupe l'autoradio....
Si ça peu rendre service, ça marche pour tous les autoradios, simple ou double din.
yann89
Humeur : happy
le Lun 23 Jan 2017 - 5:28
Ha ok bien vue alors!
Mais du coup tu cable comment.... le rouge sur le noir du feu de detresse??et tu repart a l autoradio en rouge?
wavet
wavet
le Lun 23 Jan 2017 - 9:59
Exactement comme tu l'as décris.
Le rouge sur le noir et direct sur l'autoradio.
Pour te faciliter la tâche, ne cherche pas à retirerez l'interrupteur des feux de détresse mais dégage plutôt le faisceau du scotch et ensuite tu pourras ponté le noir avec le rouge sans trop de mal.
Mais pour le coup ça simplifie l'utilisation de l'autoradio.
yann89
Humeur : happy
le Lun 23 Jan 2017 - 14:41
Super merci de l astuce....bok j essayerais qds il feras un peu plus chaud dehors...
wavet
wavet
le Ven 27 Jan 2017 - 12:01
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Super merci de l astuce....bok j essayerais qds il feras un peu plus chaud dehors...
Précision.
Si tu as le code de sécurité et l'OPCOM tu peux déconnecter l'autoradio d'origine de la voiture et il semblerait (info du net) que le faisceau de la voiture serait compatible et il n'y aurait aucune modif à faire si ce n'est l'inversion du +APC avec le +permanent. En plus récupération des commandes pour modif date et heure au volant à gauche.
En attendant si tu n'as pas et que tu te lance dans une modification, récupère le +APC au niveau de l'allume cigare. C'est plus sûr en cas de court-circuit...
Je autoradio zaf b  965498 me suis mis dans une belle panade en faisant un court-circuit avec le +APC des feux de détresses.
Résultat plus de régulateur, lunette arrière qui ne chauffe plus et je ne sais quoi d'autre. Je vais passer OPCOM pour voir et du coup je vais aller chez OPEL pour récupérer mon CARPASS contre 30€ pour pouvoir déconnecter autoradio d'origine et faire les 2 ou 3 petites choses possible avec le code comme la fermeture automatique des portes en roulant....
Je fais ça ce week-end car normalement il fait moins froid.. autoradio zaf b  2270
yann89
Humeur : happy
le Sam 28 Jan 2017 - 9:10
ho mer..!!! court circuit....
j ai regarder le feu de détresse hier et comme je devais partir je n ai pas fait le branchement .... heureusement du coup
nan pas de code.. vais laisser comme sa du coup
de plus en remettant l autoradio de ma fait saute le fusible sans savoir pourquoi.....sa met deja arriver plusieurs fois sur un autre autoradio que j ai jamais réussi a allumer du coup je croyais a un problème de cette autoradio
du coup je bidouille plus ..;trop bizarre l électricité la dedans, de plus mon lave glace marche plus... fusible surement....
wavet
wavet
le Sam 28 Jan 2017 - 17:18
Bon ben ça y est.
Code sécurité ok mais aucun changement si ce n'est l'affichage de l'écran qui diffère. Pas possible de régler quoique ce soit avec les commandes au volant.
Pour le cour-circuit j'ai trouvé le coupable, moi,,, autoradio zaf b  309865
En fait j'avais laissé les cosses rondes sans remettre l'isolant.....
Fusible dans le REC changé et tout est reparti comme avant.
J'ai même amélioré le branchement. Le fil noir est au maxi du contact c'est-à-dire au moment où les bougies de préchauffage entre en action. Le noir et violet lui ce m'est en action avant ça, c'est-à-dire au premier cran donc la batterie n'en prend pas un grand coup pour écouter à l'arrêt.
Pour ton court-circuit, regarde si en remttant le poste dans son logement si tu n'as pas dénudé un fil ou plusieurs, ça m'est déjà arrivé.
À plus.
yann89
Humeur : happy
le Sam 28 Jan 2017 - 18:00
j ai pensais au fils qui a du touche autre chose
du coup j ai isolé
sa m avait fait sauté fusible autoradio et lave glace
je vais rester comme sa pour le moment (sans le après contact)peu être qui je mis repencherais plus tard
en tout cas super forum très instructif autoradio zaf b  269867
wavet
wavet
le Dim 29 Jan 2017 - 13:37
Dernière précision.
Les couleurs des câbles peuvent différer d'une véhicule à l'autre.
Alors si tu veux te lancer dans la recherche du +APC, pense à tester phares éteints ET allumés.
Oui forum super et qui peut être d'un très grand secours quand on peut bricoler un minimum.
À plus
