plusieurs soucis !! besoin d'avis
jeanchris
- jeanchrisNouveau
Sam 14 Jan 2017 - 21:54
Voila mon zaf a quelques souci que je vais vous exposer
1
je trouve mon embrayage un peu mou, en gros si je met la première avec pied sur l'embrayage et que j’accélère il avance un peu
mauvaise purge ? ou butée hs ?
2
j'ai changé mon autoradio sans mettre d'interface pour les commandes au volant du coup j'ai en permanence le message attention verglas !!
y a t il un moyen de faire valider sans l'interface ??
3
j'ai le problème des portières arrières mais ca j'ai vu les tutos donc ca c'est bon
4
les pattes de mes feux sont cassés vu le prix des feux xenon ......je voulais savoir si je peut remettre des feux normaux sans grosses modif ?
5
est ce que le " attention feux stop " a chaque démarrage est normal ?
voila si vous pouvez m'aider ??
dsl je savais pas dans quel section le mettre vu la nature de mes question et un peu varié
1
2
3
4
5
Re: plusieurs soucis !! besoin d'avis
Sam 14 Jan 2017 - 22:14
5 ..est ce que le " attention feux stop " a chaque démarrage est normal ?
oui c'est normal .. a chaque demarrage .. il part une fois appuyer sur la pédale de frein .
- jeanchrisNouveau
Dim 15 Jan 2017 - 0:22
ok alors probleme 5 resolu
- mazinger5 places
Dim 15 Jan 2017 - 8:52
salut pour ton probleme numero deux si tu n'as pas mis la récupération commande au volant .ce la ne doit pas poser probleme .
par contre c'est bizarre que tu ai ce message en principe l'ordi de bord est le même que sur le 2.2 dti et il n'y as pas ce message .
en principe ce message , il s'affiche en principe quand la temprature atteint un certain seuil negatif .
verifie ta sonde de temps au niveau du pare choc.
Dim 15 Jan 2017 - 10:13
avec le ncdr1100 (GPS donc) le message verglas s'affiche des +3°
pour les optique, doit falloir modifier le faisceau , mais c'est faisable
Dim 15 Jan 2017 - 10:41
pour les pattes des feux qui sont cassé, je sais que pour le zaf b il y a des kit de réparation chez opel, a voir si il les ont fait aussi pour le zaf A
Dim 15 Jan 2017 - 11:39
Pour ton problème Nro 1 il peu y avoir plusieurs causes, commence par vérifier si tu n'as pas de fuite sur le circuit (vis de purge émetteur etc...). Je ne sais pas si sur ton Zaf il y a une butée classique avec un recepteur a l'extérieur de la Boite ou bien un dispositif de débrayage central dans les 2 cas il faudra vérifier si tout est bien sec autours. Une purge voir même une vidange complète du liquide de frein ne fera pas de mal.
Une fois tout ça vérifié, la dernière hypothèse et peut être la plus probable c'est le disque d'embrayage voilé dans ce cas il faudra prévoir un kit embrayage.
- jeanchrisNouveau
Lun 16 Jan 2017 - 10:34
OK merci
Je vais voir tout ça
Pour le message de verglas c'est juste un peu chiant mais pas non plus catastrophique
Pour les pattes de feux je vais voir et je vous tiens au courant
Et pour L'embrayage ça le fait pas tout le temps des j'ai l'impression quil broute au démarrage mais parfois non après j'ai un support moteur de fichu aussi
En tout cas
En tout cas
- jeanchrisNouveau
Lun 16 Jan 2017 - 21:25
Après plusieurs recherches j'ai un autre défaut ma 3eme et ma 4eme craque mais j'ai un jeu pour ne pas dire une fête foraine au levier de vitesse
J'ai vu le problème des joints a changer chose que j'ai commandé
Ensuite en regardant les factures les câbles ont été changer, est ce qu'il y a un réglage la dessus ??
Quand jembraye j'ai l'impression qu'il embraye pas assez d'où ma question sur la purge
Des idées ??
Des idées ??
