[Zafira A 1.6 16v] Panne pompe de gavage
2 participants
- Kinou3000Nouveau
Humeur : Happy
Sam 17 Déc 2016 - 18:11
Pour la petite histoire, 1er panne il y a 2 mois, la voiture ne démarre plus, je décide de déposer la pompe de gavage. En la testant avec du 12v sur l'établi, elle fonctionne bien. Je la remets et démarrage OK.
2ème panne, je pars en WE et au bout 300km, plus de démarrage. En tapant sur le réservoir pendant le démarrage, le moteur démarre mais se coupe rapidement après. Le garage le plus proche me change la pompe de gavage et tout rentre dans l'ordre.
3ème panne,environ 2000km après, je roule en ligne droite sans accélérer et là plus rien, plus d'essence qui arrive au moteur. Je prends un multimètre, je me branche sur le connecteur de la pompe, je démarre et j'ai 11,5 v. Je rebranche, défais la tuyauterie avant le filtre essence, mais rien ne coule en démarrant. Je reteste la prise de la pompe, mais après plusieurs démarrage, je n'ai que 0,45V... J'ai aussi inversé la prise pour alimenter la pompe avec le 12v de la jauge, mais ça ne coule pas. Je ne comprends pas...
Auriez-vous une idée ?
Re: [Zafira A 1.6 16v] Panne pompe de gavage
Sam 17 Déc 2016 - 18:18
Tu as testé ton relai de pompe ?
- Kinou3000Nouveau
Humeur : Happy
Sam 17 Déc 2016 - 18:21
J'ai testé le seul relais qu'il y a dans le compartiment moteur (un gros rose) il est OK.
Si le relais de la pompe est sur le panneau de fusible dans l'habitacle, je ne sais pas lequelle s'est.
Sam 17 Déc 2016 - 18:52
Je ne peux pas te garantir à 100% mais il me semble bien que ce soit celui là. Il te reste donc à tester la pompe en direct et si elle est bonne il faudra peut être chercher du côté du faisceau.
- Kinou3000Nouveau
Humeur : Happy
Mer 21 Déc 2016 - 19:12
Salut, pompe testée en direct avec la tuyauterie déconnectée avant le filtre essence. Elle tourne bien mais pas d'essence sous pression qui sort de la tuyauterie. Par contre on entend bien le carburant qui fait comme une fontaine dans le réservoir. Je soupçonne que la tuyauterie à la sortie de la pompe a sauté. Me reste plus qu'à trouver des chandelles pour aller vérifier...
Jeu 22 Déc 2016 - 0:10
Si ta pompe marche bien en direct alors qu'elle ne fonctionne pas branchée sur le circuit c'est que le circuit a un un problème !
- Kinou3000Nouveau
Humeur : Happy
Jeu 12 Jan 2017 - 18:10
Bonjour et bonne année
La pompe ne tournait plus car le fusible avait grillé après avoir mis un multimètre pour vérifier que le courant y arrive bien.
La première panne était que le tuyau à la sortie de la pompe avait sauté. Le mécano qui me l'avait changé n'avait pas serré le collier...
