Porte arrière gauche ne se ferme plus avec la télécommpande Opel_z11
94% / 44
4% / 2
Il y aura du Marc Dorc.....?
2% / 1
Il y a en tout 68 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 64 Invités :: 2 Moteurs de recherche
jojo31, soundboy974, spy, ziane1967
Octobre 2020
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
djal
Porte arrière gauche ne se ferme plus avec la télécommpande Empty Porte arrière gauche ne se ferme plus avec la télécommpande
le Jeu 29 Déc - 18:05
J'ai une Zafira B 1.7 CDTI de mars 2008.
La porte arrière gauche ne se ferme plus avec la télécommande.
Les 3 autres portes se ferment.
J'ai eu ce problème il y a un an que j'ai réglé momentanément en synchronisant la clé
(momentanément car la porte arrière gauche reste toujours fermée sauf si on l'ouvre de l'intérieur le problème revient).
Est-ce quelqu'un pourrait me rappeler en détail la procédure de synchronisation des clés?
Je sais que je dois mettre le contact, appuyer sur le bouton de verrouillage, mais je ne sais plus le temps qu'il faut.
Cordialement.
wavet
wavet
Humeur : Délire mais sérieux
Porte arrière gauche ne se ferme plus avec la télécommpande Empty Re: Porte arrière gauche ne se ferme plus avec la télécommpande
le Sam 31 Déc - 11:13
Salut.
Avant de synchroniser ta clé, regarde le faisceau au bas de la portière.
Retire la gaine protectrice et vérifie l'état des câbles.
Il se peut que certains soient coupés (maladie bien connue).
Si tel est le cas, réparation avec soudure et gaine thermo-rétractable.
Sinon synchro des clé.
Tiens nous au jus.
wavet
wavet
le Sam 31 Déc - 11:43
pour info c'est ce que j'ai trouvé sur le mien ZAF B 1.9 CDTI 120cv de 2006.
Comme tu peux voir, c'est pas cool.....
De plus la voiture s'ouvre entièrement quand tu ouvre cette porte avec ce problème.
Si ça t'a aider tant mieux.
Et bon réveillon.
djal
le Sam 31 Déc - 17:11
Merci pour la réponse.
Je vais voir ça.
djal
le Ven 10 Fév - 14:58
Je viens de vérifier l'état des câbles électriques dans la portière arrière gauche.
Ils sont dans un bon état. Aucune section.
Quelqu'un pourrait m'indiquer, avec précision, comment synchroniser les 2 clés
d'ouverture des portes?
Merci pour votre aide.
wavet
wavet
le Ven 10 Fév - 15:21
Salut
Je suppose que tu as vérifié visuellement.
Certains ont eu le problème du câble sectionné à l'intérieur de la gaine. Un test à l'ohmmètre confirmerais la bonne santé du câblage.
Pour ma part je ne vois pas en quoi la synchronisation des clés peut remédier à cela.
Pour reprogrammation des clés :
1 mettre le contact jusqu'à lancer le démarreur (sans le lancer) le système est alors en mode synchro pendant 30 secondes
2 tout en ayant la clé en position d'allumage (sans démarrer) appuie court sur la touche ouverture ou fermeture de la télécommande (je crois sans être sûr que l'on entend le système s'activer)
3 verrouille et déverrouille pour confirmer.
Dis moi ou tu en est après.
lorac77
Humeur : bon
le Lun 13 Fév - 10:16
bonjour
j'ai eu exactement le même problème sur la même portière.
tout a été vérifier et on a jamais trouver le problème ...
La syncro des cléfs aurais pu remédier a notre problème ?
djal
le Lun 13 Fév - 19:01
J'ai essayé de synchroniser comme expliqué précédemment, mais sans succès.
Je vais donc voir cet espèce d'accordéon (gaine) entre la tôle et la porte.
Je suppose qu'il faut juste débranché la fiche pour y accéder.
Cordialement
braditleboss
Humeur : humeur
le Lun 13 Fév - 19:37
salut Djal
voici une vidéo qui explique un peu comment faire pour cet accordéon, j’espère que sa va t'aider
