Problème humidité pare brise 111021063151792508934935
gusmp29200
Humeur : zen
Problème humidité pare brise Empty
MessageSujet: Problème humidité pare brise   Problème humidité pare brise Icon_minitimeVen 2 Déc - 22:00
Bonjour a tous.
Voila depuis environ 3 semaines j'ai un soucis au niveau de ma voiture (opel zafira b 1.7CDTI 125 FAP de 2011)
Le matin j'ai de l'humidité sur mon pare brise coté intérieur (comme de la rosé sur l'herbe le matin), avec les température actuel (-2) ca gèle.
Cette présence d'humidité n'est pas systématique (en effet 2 ou 3 fois je n'avais pas une seule goutte d'humidité )
Je ne sais pas d'ou proviens le problème. Il n'y a eu aucun changement sur le voiture dernièrement.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci d'avance
FabriceLucas
FabriceLucas
Humeur : toujours bonne d'habitude!!! :)
MessageSujet: Re: Problème humidité pare brise   Problème humidité pare brise Icon_minitimeSam 3 Déc - 4:32
gusmp29200 a écrit:
Bonjour a tous.
Merci d'avance
Salut !!! As-tu une fissure sur le par brise? Moi à mon ancienne c'était le cas, légère infiltration d'humidité, mais ça suffisait à me givrer tout le par-brise coté intérieur!!!! !!! Sinon un joint? Tout simplement une vitre mal fermée... lol!
Tu as le toit aviation?
gusmp29200
Humeur : zen
MessageSujet: Re: Problème humidité pare brise   Problème humidité pare brise Icon_minitimeSam 3 Déc - 8:37
Bonjour et merci pour ta réponse.
Je n'ai pas de fissure au niveau pare brise.
J'ai regardé mes vitres mais elles sont toute bien fermée.
Sinon oui j'ai un toit aviation, j'ai jeté un oeil dessus mais je vois rien d'anormal
En regardant sur d'autre forum certain parle du filtre a pollen!
En tout cas ce matin pas d'humidité sur la vitre intérieur. allez comprendre.
Je vais démonté mon filtre a pollen ce matin on verra ce que ca donnera.
Merci encore de ton aide
FabriceLucas
FabriceLucas
MessageSujet: Re: Problème humidité pare brise   Problème humidité pare brise Icon_minitimeSam 3 Déc - 8:55
Problème humidité pare brise 269867
Bonne journée
artoutitou
Humeur : moyenne
MessageSujet: Re: Problème humidité pare brise   Problème humidité pare brise Icon_minitimeSam 3 Déc - 9:50
Filtre a polen sale ou évacuation des eaux de condensation de la climatisation bouché.
Mais même sans sa, sa peu arriver a cause justement de la clim.
Sur l'évaporateur de la clim qui est dans le bloc chauffage il se crée du givre.
A l'arrêt ce givre fond et coule dans le bloc chauffage puis s'évacue sous la voiture.
Avec le bloc chauffage chaud (puisque en hiver on met le chauffage) une partie s'évapore et va condenser sur le pare brise.
gusmp29200
Humeur : zen
MessageSujet: Re: Problème humidité pare brise   Problème humidité pare brise Icon_minitimeSam 3 Déc - 18:53
Bonsoir.
Donc voila filtre a pollen changé.
J'ai profité pour nettoyer sous le pare brise coté extérieur pour l’évacuation des eaux.
Pour la clim je ne l'ai pas mise en route depuis un petit moment du coup je ne pense pas que ce soit ca (peu etre a tort je ne sais pas)
Je vous tiendrais au courant dans les jours qui viennes.
Encore merci
artoutitou
Humeur : moyenne
MessageSujet: Re: Problème humidité pare brise   Problème humidité pare brise Icon_minitimeSam 3 Déc - 21:55
Normalement quand tu met la position desembuage pare brise sa met automatiquement la clim + le chauffage pour assécher l'air et augmenter la vitesse de desembuage.
gusmp29200
Humeur : zen
MessageSujet: Re: Problème humidité pare brise   Problème humidité pare brise Icon_minitimeMer 7 Déc - 11:43
Bonjour.
Alors je viens donner des nouvelles. J'ai donc changé le filtre a pollen, nettoyer les évacuations d'eau.
Jusqu’à maintenant je n'ai pas récupéré d'eau sur le parebrise!! Du moins j'en ai eu un tout petit peu ce matin sur le bas du pare brise (totalement en bas)
Quand je regarde de l’extérieur j'ai remarqué qu'a l'endroit ou le joint débute (coté moteur) c'est d'un aspect blanc comme si le joint pourrissait.
Je vais voir mais si d'ici quelque jour j'ai encore un peu d'humidité j'opterai pour le changement de pare brise du coup
Je vous tiens au courant car si ca peut aider d'autre personne ca serait bien!!
MessageSujet: Re: Problème humidité pare brise   Problème humidité pare brise Icon_minitimeMer 7 Déc - 11:51
tu peux mettre une photo ?
gusmp29200
Humeur : zen
MessageSujet: Re: Problème humidité pare brise   Problème humidité pare brise Icon_minitimeJeu 8 Déc - 19:33
Bonsoir
je fais la photo demain.
gusmp29200
Humeur : zen
MessageSujet: Re: Problème humidité pare brise   Problème humidité pare brise Icon_minitimeLun 26 Déc - 14:24
bonjour a tous. je reviens que maintenant (quelque soucis perso qui sont passés) je viens mettre une photo du pare brise avec les taches blanches.
J'ai de nouveau de l'humidité a l'intérieur :-(
Donc la je seche un peu
merci de votre aide
MessageSujet: Re: Problème humidité pare brise   Problème humidité pare brise Icon_minitimeLun 26 Déc - 15:57
ok, bon tu as le bris de glace avec ton assurance auto?, si oui, change le!!
gusmp29200
Humeur : zen
MessageSujet: Re: Problème humidité pare brise   Problème humidité pare brise Icon_minitimeLun 26 Déc - 18:16
bonsoir et merci de ta réponse. tu penses que le joint est hs?
Merci encore
MessageSujet: Re: Problème humidité pare brise   Problème humidité pare brise Icon_minitimeLun 26 Déc - 20:47
Problème humidité pare brise 269867 Problème humidité pare brise 269867 Problème humidité pare brise 269867
Page 1 sur 1
» Confection d'un pare-brise
» joint pare brise
» pare-brise
» Ralonge de pare-brise
» Trouvé sur mon pare-brise
 :: Section Technique :: Interieur-
